Бесперебойники,
nik | Дата: Вторник, 12.02.2013, 21:52 | Сообщение # 1 |
| http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&module=lot&lot=124119 может кому надо ТР от них, я бы то же взял бы.
Ребята Это я- nik96. блин он же RX9CEO,
RA9CMG | Дата: Среда, 13.02.2013, 01:46 | Сообщение # 2 |
| Где то вскользь читал, что трансы можно в БП трансиверов использовать. Есть пара пятисоток но схемы нет. Может ткнете носом как его(транс) скоммутировать?
rx9cdr | Дата: Среда, 13.02.2013, 09:57 | Сообщение # 3 |
| Цитата (RA9CMG) Где то вскользь читал, что трансы можно в БП трансиверов использовать. Есть пара пятисоток но схемы нет. Может ткнете носом как его(транс) скоммутировать? Посмотреть бы на эти девайсы изнутри. Если там импульсники, то без разговоров на помойку. Даже если для питания трансивера, то вряд ли внутри этой коробочки разместится трансформатор мощностью 250-300Вт.
Посмотрел схемы UPSов. Трансформатор там хитрожолтый какой то. По моему мнению, выковыривания из коробочки достоин только сетевой фильтр..... и сама коробочка.
Сообщение отредактировал rx9cdr - Среда, 13.02.2013, 12:32 |
RA9CMG | Дата: Среда, 13.02.2013, 14:09 | Сообщение # 4 |
| Цитата (rx9cdr) Если там импульсники, то без разговоров на помойку В том то и дело что там преобразование должно быть на 50 герцах. И габаритная мощность у них 200-300 ватт (для 500 ваттных ИБП).
rx9cdr | Дата: Среда, 13.02.2013, 15:49 | Сообщение # 5 |
| Цитата (RA9CMG) В том то и дело что там преобразование должно быть на 50 герцах.И габаритная мощность у них 200-300 ватт (для 500 ваттных ИБП). Возьмём схему, которую я нашел на просторах инета. UPS-800. Раскрутил болты и открыл крышку своего IPPONа. посмотрел на внутренности. Ну фиг его знает... С трудом верится что в такую маленькую коробочку влезет трансформатор с достойными габаритами. Ну нет в нем 500 ватт. Подозреваю, что он расчитан для кратковременной работы как в микроволновках. Люди конечно выходят из положения включая последовательно несколько трансформаторов, но это уже извращение. Критиковать не берусь. Надо пробовать последовательно включенные. Но единичный трансформатор точно не пригоден для длительной работы. Зуб даю.
nik | Дата: Среда, 13.02.2013, 18:39 | Сообщение # 6 |
| на cqham е где то была схема ТР БП от бесперебойника, там вторичка как раз 13 В что ли,
rx9cdr | Дата: Среда, 13.02.2013, 21:17 | Сообщение # 7 |
| Цитата (nik) на cqham е где то была схема ТР БП от бесперебойника,там вторичка как раз 13 В что ли, Нет там ничего. Из компьютерных блоков есть, из микроволновочных трансов есть. А вот от упсов нет. Если у вас есть желание пробуйте, экспериментируйте. Надеюсь у вас ничего не вспыхнет и не взорвётся.
R9CDD | Дата: Четверг, 14.02.2013, 11:12 | Сообщение # 8 |
| Как то сделал я из безперебойника блок питания. Была идей получить БП с возможностью работы от внут аккумулятора. Коммутацию сделал, даже поставил амперметр.
Вывод один - НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК!!! Свистит почти на всех диапазонах!
Работать можно только после отключения от сети, т.е. на аккумуляторе. Во время зарядки тоже фонит почерному.
R9CDD, Денис 73!
RA9DK | Дата: Пятница, 15.02.2013, 12:13 | Сообщение # 9 |
| RA9CMG, посмотри личные сообщения.
