обмен опытом
rv9cei | Дата: Суббота, 26.11.2011, 12:40 | Сообщение # 1 |
| ВСЕМ ПРИВЕТ.ЕСТЬ ВОПРОС ПРИОБРЕЛ FT847/ПОДСКАЖИТЕ ДЛЯ ЧЕГО В НЕМ ПЕРЕДЕЛЫВАЮТ АНТЕННЫЙ ВХОД И ВЫХОД .И КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ДИПЛЕКСОР У МЕНЯ СДВОЕННАЯ НА 144 И430 НА 1ТРАВЕРСЕ. И МОЖНО ПОСТАВИТЬ ФИЛЬТР CW COLLINS XF-115C 455kHz.-500Hz. ТАМ ДОЛЖЕН СТОЯТЬ YF115C АЛЕКСАНДРДобавлено (26.11.2011, 12:40) --------------------------------------------- ВИДИМО АППАРАТА НИ У КОВО НЕТ .ОЧЕНЬ ЖАЛЬ
Сообщение отредактировал rv9cei - Пятница, 25.11.2011, 10:20 |
rz9cf1 | Дата: Суббота, 26.11.2011, 12:46 | Сообщение # 2 |
| Гугля говорит, что это одно и тоже: http://www.radioworld.co.uk/catalog....87.html
rv9cei | Дата: Суббота, 26.11.2011, 12:58 | Сообщение # 3 |
| ДА. ПРИВЕТ СПОСИБО ЗА ОТВЕТ.ПРОЧИТАЛ БУДУ ЕГО ИСКАТЬ.А ВЫ НЕ МОГЛИ ПОСМОТРЕТЬ НАСЧЕТ АНТЕННЫХ ВХОД-ВЫХОД РАЗЪЕМОВ ПО МОЕМУ У 910АППАРАТОВ НА УКВ ТАКАЯ ПЕРЕДЕЛКА ЕСТЬ..АЛЕКСАДР
rz9cf1 | Дата: Суббота, 26.11.2011, 13:09 | Сообщение # 4 |
| Дуплексор - одна антенна на 2 антенных входа трансивера: http://eficom.ru/index.php?group=18&id=563 Пользуйтесь поисковиком http://www.google.ru/
rv9cei | Дата: Суббота, 26.11.2011, 13:20 | Сообщение # 5 |
| ДА Я ЗНАЮ ЧТО ТАМ ЕСТЬ .. МЕНЯ ИНТЕРЕСУЕТ ПЕРЕ УСТАНОВКА КАБЕЛЕЙ ПО ВХОДУ И ВЫХОДУ В ТРАНСИВЕРЕ .. В ИНЕТЕ ЕСТЬ ИНФО. НО Я НЕ ПОНЯЛ я дико извиняюсь за свои ошибки.....................................
Сообщение отредактировал rv9cei - Суббота, 26.11.2011, 14:14 |
rz9cf1 | Дата: Суббота, 26.11.2011, 14:03 | Сообщение # 6 |
| Что Вы написали, я ничего не понял, в Вашем сообщении нет ни одного знака препинания.... Казнить нельзя помиловать......где поставить запятую?
rz9cf1 | Дата: Суббота, 26.11.2011, 15:05 | Сообщение # 7 |
| Quote (rv9cei) я дико извиняюсь за свои ошибки..................................... Дело не в ошибках, не ошибается тот, кто ничего не делает. Просто вопрос был не понятен.... Вы ссылки дайте по переделкам, я сам поискал - очень много разных переделок, Вы про какую переделку? И не понятно, с Ваших слов, Вы недавно купили 847-й и уже беретесь за переделки.... Оно Вам надо? Не забывайте, трансивер куплен, скорее всего, не на всю жизнь....переделаете - трудно продать будет, да и в цене упадет...
rv9cei | Дата: Суббота, 26.11.2011, 18:22 | Сообщение # 8 |
| http://www.mods.dk/view.php?ArticleId=1303 там есть это ..там просто надо перекинуть входные и выходные разъемы и вывести ...александр
RK9CB | Дата: Понедельник, 28.11.2011, 09:37 | Сообщение # 9 |
| RV9CEI, если не секрет, почем 847-ой покупали?
rv9cei | Дата: Понедельник, 28.11.2011, 10:06 | Сообщение # 10 |
| сергей привет. фт847 брал за 30. 000
