rz9cf1 | Дата: Суббота, 26.02.2011, 18:00 | Сообщение # 1 |
| Известно, что трансивер от фирмы Кенвуд TS-B2000 выпускается без морды лица, то есть морда-то есть, но на ней кроме кнопки вкл., гнезд под микрофон и головные телефоны, ничего нету. Все управление от компа. Для меня, как представителя средне-старшего поколения радиолюбителей, трансивер без верньера - как автомобиль без руля. И вот что я нашел: http://icult.ru/item/137/136/2/1397/ Корпус из полированного дюраля, по качеству не уступает традиционным валкодам буржуйских трансиверов, только вот не обрезинена. Недостатки, а как без них, расположен горизонтально и ерзает по столу. Как с этим бороться еще не думал. Уверен, что и для поклонников технологий и трансиверов/приемников SDR отличная вещь. Для других трансиверов, которые управляются. например, прогой HRD, тоже подойдет. Я под HRD, кстати, и управляю своим В2000.
rz9cf1 | Дата: Вторник, 01.03.2011, 11:50 | Сообщение # 2 |
| Валкод приклеил к БП на 2-х сторонний скотч, а вместо ямки - приклеил резиновое колечко Ф=10мм.
rz9cf1 | Дата: Среда, 24.09.2014, 22:08 | Сообщение # 3 |
| Еще одна идея: на кенвудовском микрофоне есть кнопки "UP" и "DWN", нажимая на которые можно частоту настройки трансивера увеличить или понизить, соответственно. Значит, если взять n-кодер, например, фирмы Bourns http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w32405.html подать на него 5В и собрать схему фазового детектора и воткнуть в микрофонный разъем трансивера Kenwood TS-B2000, а по сути дела - любого буржуинского, валкод готов... Схему фазового детектора срисовал со схемы валкода РПУ Р-399А. К сожалению, 8В, присутствующие в микрофонном разъеме, использовать нельзя, потому что мах нагрузка 10мА, а нужно где-то в районе 40-50мА. Придется запитывать от отдельного источника или вместо штатных 8В, 10мА найти и припаять другой проводок в микрофонный разъем с нужными напряжением и током.
