QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Воскресенье, 24.11.2024, 04:28
Эл. двигатель 3ф/220/625Вт
nik96Дата: Суббота, 04.09.2010, 00:27 | Сообщение # 1
Эл. двигатель 3ф/220в/625Вт как включить в 1ф сеть 220в?
Думаю редко.
т.8-908-9007096
UA9FYДата: Суббота, 04.09.2010, 07:57 | Сообщение # 2
Нужна во первых емкость . Не электролитическая ! Иначе ба-бах обеспечен . Напряжение емкости не менее 250 вольт . Емкость рассчитать, как 6,5 - 7 Мкф - на каждые 100 ватт мощности двигателя . Вам понадобится ~ 40 - 45 Мкф . Теперь как помнится емкость между любыми двумя концами, из трех концов двигателя . В сеть свободный не подключенный к емкостям конец . Другой конец от любой жилы , что подключена к емкости . Если вращение не туда, то возьмите другую жилу, что подключена к емкости . Пишу по памяти . Давно этим не занимался . Поправьте, если где не так . Так же при таком включении у Вас будет не 625 ватт, а поменьше . Имейте это ввиду .
LO88wn
nik96Дата: Суббота, 04.09.2010, 11:42 | Сообщение # 3
понял, есть кондер на 40 Мкф, подцепляю, Но очень тяжело запускается и греется. может еще добавить и поставить как пусковой?
Думаю редко.
т.8-908-9007096
UA9FYДата: Суббота, 04.09.2010, 12:57 | Сообщение # 4
Попробуйте емкость увеличить до 50 Мкф . А трехфазные двигатели, чем мощнее, тем тяжелее стартуют . Поиграйтесь емкостью . Других вариантов попроще не знаю .
LO88wn
rz9cf1Дата: Суббота, 04.09.2010, 15:53 | Сообщение # 5
Посмотрите здесь: http://www.elremont.ru/electrik/trifaz220.php
Я примерно так запускал, давно это, правда, было. wink
