Эл. двигатель 3ф/220/625Вт
nik96 | Дата: Суббота, 04.09.2010, 00:27 | Сообщение # 1 |
| Эл. двигатель 3ф/220в/625Вт как включить в 1ф сеть 220в?
UA9FY | Дата: Суббота, 04.09.2010, 07:57 | Сообщение # 2 |
| Нужна во первых емкость . Не электролитическая ! Иначе ба-бах обеспечен . Напряжение емкости не менее 250 вольт . Емкость рассчитать, как 6,5 - 7 Мкф - на каждые 100 ватт мощности двигателя . Вам понадобится ~ 40 - 45 Мкф . Теперь как помнится емкость между любыми двумя концами, из трех концов двигателя . В сеть свободный не подключенный к емкостям конец . Другой конец от любой жилы , что подключена к емкости . Если вращение не туда, то возьмите другую жилу, что подключена к емкости . Пишу по памяти . Давно этим не занимался . Поправьте, если где не так . Так же при таком включении у Вас будет не 625 ватт, а поменьше . Имейте это ввиду .
Анатолий LO88wn
nik96 | Дата: Суббота, 04.09.2010, 11:42 | Сообщение # 3 |
| понял, есть кондер на 40 Мкф, подцепляю, Но очень тяжело запускается и греется. может еще добавить и поставить как пусковой?
UA9FY | Дата: Суббота, 04.09.2010, 12:57 | Сообщение # 4 |
| Попробуйте емкость увеличить до 50 Мкф . А трехфазные двигатели, чем мощнее, тем тяжелее стартуют . Поиграйтесь емкостью . Других вариантов попроще не знаю .
Анатолий LO88wn
rz9cf1 | Дата: Суббота, 04.09.2010, 15:53 | Сообщение # 5 |
| Посмотрите здесь: http://www.elremont.ru/electrik/trifaz220.php Я примерно так запускал, давно это, правда, было.
