QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Воскресенье, 24.11.2024, 04:20
Контроль разряда аккумулятора
rz9cf1Дата: Четверг, 02.09.2010, 16:58 | Сообщение # 1
На ПД, при работе аппаратуры от аккумулятора возникает проблема,
как узнать о предельном разряде батареи, так как глубокий разряд приводит
к быстрому выходу аккумулятора из строя? Не будешь же каждые
пять минут цешкой проверять (если она еще есть) напряжение на клеммах!
Предлагаю использовать супервайзер типа TL7705AC. Если у этой м/с закоротить
1 и 2 выводы и на них подать через делитель напряжение равное минимальному для
разряженного аккумулятора, например, 11,5В, а к 6 выводу через 1 КОм подключить
светодиод, то при уменьшении напряжения на аккумуляторе до заданного,
в нашем случае 11,5В, светодиод будет светиться! Конечно, не забываем 8 вывод м/с
подключить к "+" аккумулятора, а 4 - к "-" . Причем, таким способом можно контролировать
напряжение от 2В до 20В. Точность срабатывания составляет около 50мВ при температуре
окружающей среды от - 40 до +60 градусов по Цельсию.
Эта "примочка" также может автоматически вкл зарядное устройство, вых ток на 6 выводе - 30мА.
Выход 6 м/с с открытым коллектором.
см даташит: http://www.promelec.ru/pdf/tl7702acp.pdf
R9CBAДата: Четверг, 02.09.2010, 19:14 | Сообщение # 2
Олег а какой аккумулятор берёшь на ПД?Сколько Амперный...
rz9cf1Дата: Четверг, 02.09.2010, 20:08 | Сообщение # 3
Quote (R9CBA)
На ПД мы ездим одной и той же командой уже много лет, берем 2 автомобильных
аккумулятора по 55 а*ч. Эти аккумуляторы старые, сняты с машины, а для ПД нормально
, стартер же крутить не надо. Организуем два рабочих места......на тест хватает. Правда,
последние два года ездили с бензиновым генератором, НО от него идет помеха и при
проведении QSO со слабыми станциями сильно мешает. Так что RA9CGR предпочитает
работать от аккумулятора, а 7К помехи фильтрует....
rz9cf1Дата: Четверг, 02.09.2010, 22:13 | Сообщение # 4
Кстати, выбор м/с TL7705AC обусловлен ее наличием в Промэлектронике.
