QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Воскресенье, 24.11.2024, 03:13
изготовление корпусов аппаратуры из фольгировки
rz9cf1Дата: Среда, 25.02.2009, 14:05 | Сообщение # 1
Для изготовления красивых, прочных и легких в изготовлении корпусов вполне подходит фольгированный стеклотекстолит, лучше 2-х сторонний.
Берем фольгировку и согласно размерам с помощью резака нарезаем заготовки будущего корпуса
далее, паяльником мощностью 40-60 ватт спаиваем детали между собой
напильником и наждачкой обрабатываем углы и грани корпуса, в те места, где будет крепиться крышка, впаиваем гайки на М3 или М4, чтобы не испортить резьбу и для облегчения пайки, в гайки закручиваем болтики. затем из аэрозольного балончика, купленного в автомагазине, красим корпус
надписи и офрмление передней панели можно сделать в программе http://qrz.ru/shareware/detail/531 , печатаем на самоклеющейся пленке....можно воспользоваться переводным шрифтом. Фотографии не мои и позаимствованы с сайта qrp.ru
Прикрепления: 8269431.jpg (47.5 Kb) · 5757446.jpg (50.4 Kb) · 5683683.jpg (110.4 Kb) · 2390629.jpg (16.9 Kb) · 5219845.gif (2.6 Kb)
Сообщение отредактировал rz9cf - Среда, 25.02.2009, 14:12
RZ9CJДата: Пятница, 13.03.2009, 10:38 | Сообщение # 2
Олег
а не мог бы ты подобныи образом рассказать, как
сделать РА на КВ ? С картинками .
RZ9CJДата: Пятница, 13.03.2009, 10:39 | Сообщение # 3
Кстати - платы можно было бы и на
стеклотекстолите корпуса сделать - а не
отдельными платами дополнительно устанавливать :-)
UA9FYДата: Пятница, 13.03.2009, 20:52 | Сообщение # 4
Как то давно делал корпус для Урал-84 из одностороннего фольгированного стеклотекстолита . Толщина его была 4 мм . Зато было очень жестко . Прекрасный материал . Легко обрабатывается .
LO88wn
RW9CColdДата: Суббота, 08.05.2010, 21:48 | Сообщение # 5
Группа: Оператор R55EPC
Коллеги,приветствую!
Не хочется плодить отдельную тему. Вопрос одноразовый.
Кто-нибудь может подсказать, где можно приобрести дюраль 3-4 мм для корпуса РА?
Что-то тырнет выводит только на оптовую торговлю...
Mega-ProffДата: Суббота, 08.05.2010, 23:15 | Сообщение # 6
Самое сложное - это крепление верхней крышки. На фото не видно этого крепления.
Делают по-разному: Паяют гайки, уголок, еще пятачки из фольгстекл.
RA9QAW Alexandr Kurgan
MO25pk
RZ9CJДата: Вторник, 11.05.2010, 18:15 | Сообщение # 7
Quote (SGM)
Толстый - не знаю ... а так - видел в ОБИ (Мега)
и в Моделисте - конструкторе - так
вроде называется на Восточной -Первомайской
(или Самоделкин - что то в этом духе)
RZ9CJДата: Вторник, 11.05.2010, 18:17 | Сообщение # 8
Quote (Mega-Proff)
Можно стойки - по высоте корпуса.
На винт снизу - и крышку сверху на винт
nik96Дата: Вторник, 11.05.2010, 19:49 | Сообщение # 9
ЗАО "Цветметсплав" ул Вишневая 46, 383-42-07(09)
Наберите в яндексе Вишневая 46, наедете их сайт, там и МЕ калькулятор есть, правда за нал могут не продать, странные они, покупал у них
в начале мая лист АЛ, хотел за нал, вроде согласны были но когда приехал, блин, не продали, а я с Асбеста, пришлось оплачивать через ИП.
Нашел http://www.cvetmetsplav.ru/products.html
Думаю редко.
т.8-908-9007096
Сообщение отредактировал nik96 - Вторник, 11.05.2010, 19:52
RZ9CJДата: Среда, 12.05.2010, 11:09 | Сообщение # 10
Да - именно там - на Вишневой - мы все и брали проволоку
для элементов антенн ...
Раньше там проката не было...только проволока...
вот теперь видимо расширили ассортимент
RZ9CJДата: Среда, 22.05.2013, 22:46 | Сообщение # 11
пару недель назад взял трубку медную....за нал  ... без проблем.
