изготовление корпусов аппаратуры из фольгировки
rz9cf1 | Дата: Среда, 25.02.2009, 14:05 | Сообщение # 1 |
| Для изготовления красивых, прочных и легких в изготовлении корпусов вполне подходит фольгированный стеклотекстолит, лучше 2-х сторонний. Берем фольгировку и согласно размерам с помощью резака нарезаем заготовки будущего корпуса далее, паяльником мощностью 40-60 ватт спаиваем детали между собой напильником и наждачкой обрабатываем углы и грани корпуса, в те места, где будет крепиться крышка, впаиваем гайки на М3 или М4, чтобы не испортить резьбу и для облегчения пайки, в гайки закручиваем болтики. затем из аэрозольного балончика, купленного в автомагазине, красим корпус надписи и офрмление передней панели можно сделать в программе http://qrz.ru/shareware/detail/531 , печатаем на самоклеющейся пленке....можно воспользоваться переводным шрифтом. Фотографии не мои и позаимствованы с сайта qrp.ru
Сообщение отредактировал rz9cf - Среда, 25.02.2009, 14:12 |
RZ9CJ | Дата: Пятница, 13.03.2009, 10:38 | Сообщение # 2 |
| Олег а не мог бы ты подобныи образом рассказать, как сделать РА на КВ ? С картинками .
RZ9CJ | Дата: Пятница, 13.03.2009, 10:39 | Сообщение # 3 |
| Кстати - платы можно было бы и на стеклотекстолите корпуса сделать - а не отдельными платами дополнительно устанавливать :-)
UA9FY | Дата: Пятница, 13.03.2009, 20:52 | Сообщение # 4 |
| Как то давно делал корпус для Урал-84 из одностороннего фольгированного стеклотекстолита . Толщина его была 4 мм . Зато было очень жестко . Прекрасный материал . Легко обрабатывается . Анатолий
Анатолий LO88wn
RW9CCold | Дата: Суббота, 08.05.2010, 21:48 | Сообщение # 5 |
Группа: Оператор R55EPC
| Коллеги,приветствую! Не хочется плодить отдельную тему. Вопрос одноразовый. Кто-нибудь может подсказать, где можно приобрести дюраль 3-4 мм для корпуса РА? Что-то тырнет выводит только на оптовую торговлю...
Mega-Proff | Дата: Суббота, 08.05.2010, 23:15 | Сообщение # 6 |
| Самое сложное - это крепление верхней крышки. На фото не видно этого крепления. Делают по-разному: Паяют гайки, уголок, еще пятачки из фольгстекл.
RA9QAW Alexandr Kurgan MO25pk
RZ9CJ | Дата: Вторник, 11.05.2010, 18:15 | Сообщение # 7 |
| Quote (SGM) , где можно приобрести дюраль 3-4 мм для корпуса РА? Толстый - не знаю ... а так - видел в ОБИ (Мега) и в Моделисте - конструкторе - так вроде называется на Восточной -Первомайской (или Самоделкин - что то в этом духе)
RZ9CJ | Дата: Вторник, 11.05.2010, 18:17 | Сообщение # 8 |
| Quote (Mega-Proff) Самое сложное - это крепление верхней крышки. Можно стойки - по высоте корпуса. На винт снизу - и крышку сверху на винт
nik96 | Дата: Вторник, 11.05.2010, 19:49 | Сообщение # 9 |
| ЗАО "Цветметсплав" ул Вишневая 46, 383-42-07(09) Наберите в яндексе Вишневая 46, наедете их сайт, там и МЕ калькулятор есть, правда за нал могут не продать, странные они, покупал у них в начале мая лист АЛ, хотел за нал, вроде согласны были но когда приехал, блин, не продали, а я с Асбеста, пришлось оплачивать через ИП. Нашел http://www.cvetmetsplav.ru/products.html
Сообщение отредактировал nik96 - Вторник, 11.05.2010, 19:52 |
RZ9CJ | Дата: Среда, 12.05.2010, 11:09 | Сообщение # 10 |
| Да - именно там - на Вишневой - мы все и брали проволоку для элементов антенн ... Раньше там проката не было...только проволока... вот теперь видимо расширили ассортимент
RZ9CJ | Дата: Среда, 22.05.2013, 22:46 | Сообщение # 11 |
| пару недель назад взял трубку медную....за нал ... без проблем.
