QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Воскресенье, 24.11.2024, 05:00
Антенный переключатель
RA9CHTДата: Пятница, 14.05.2010, 18:17 | Сообщение # 1
Подскажите простую схемку антенного переключателя КВ. 2 антены механическое переключение около аппарата, самый простой. типа что продается в районе 1500р.
nik96Дата: Пятница, 14.05.2010, 18:47 | Сообщение # 2
Ну начнем:
1 Без разьемов
Банка тушонки, галетник,
2 с разьемами:
п1+ разьемы
Думаю редко.
т.8-908-9007096
R9CBAДата: Пятница, 14.05.2010, 19:07 | Сообщение # 3
https://www.mfjenterprises.com/Product.php?productid=MFJ-2702
https://www.mfjenterprises.com/Product.php?productid=MFJ-1702
такой видел у UA9CCC-спроси где брал и по чём.....
nik96Дата: Пятница, 14.05.2010, 19:13 | Сообщение # 4
Нарисовал
Прикрепления: _14.05.2010_19-.rar (240.1 Kb)
Думаю редко.
т.8-908-9007096
RA9FDRДата: Суббота, 15.05.2010, 01:16 | Сообщение # 5
Quote (RA9CHT)
Самый простейший это галетник. Старый советский на керамике потянет до 200ватт, карболитовый поменьше. Контакты распаивать через один! Переключать в режиме RX. Где-то у меня валялись в закромах. А ещё бывают галетники с могучими контактами. Пропускал через них до 1 квт на КВ. Если кому надо могу подарить smile
Сам сейчас использую коммутатор на РЭВ-15. Релюхи могучие и надеюсь мне их хватит на всю жизнь smile При 100вт на КВ 50-75 ом разницей можно пренебречь.
73!Сергей RA9FDR
RA9CHTДата: Суббота, 15.05.2010, 19:23 | Сообщение # 6
Спасибо всем.
RZ9CJДата: Понедельник, 17.05.2010, 11:48 | Сообщение # 7
До недавнего времени применял на галетнике с
керамической платой - беленький такой....
100 Вт держит
Распаивал все подряд - без пропусков...
Можно даже попробовать его найти - фото
сделать...
rz9cf1Дата: Понедельник, 17.05.2010, 12:10 | Сообщение # 8
Антенный переключатель классная вещь!
Вот только я в своей практике всегда из
трансивера антенные кабели выкручиваю!
Тк приходилось, и не раз, восстанавливать
входные цепи/каскады как приемников,
так и выходные - передатчиков. И это
удовольствие при наличии антенных коммутаторов,
заземлений и грозоразрядников... ремонтировал
FT-757, который вышел из строя
из-за грозы, хотя антенны были отключены, а вот
сетевой шнур БП торчал в розетке! Что интересно,
вышел из строя дроссель преддрайвера передатчика! wacko
Serge7878Дата: Воскресенье, 30.05.2010, 15:43 | Сообщение # 9
А простой тумблер на 2 положения(2 группы на перекл.) 100Вт потянет?
rz9cf1Дата: Воскресенье, 30.05.2010, 21:22 | Сообщение # 10
Типа П2Т-2 потянет....П2Т-5 тоже....ТВ1-4....ТВ2-1 потянет....другие не пробовал.
Буржуйские не испытывал, не знаю. Одно замечание, в любом случае антенны
нужно переключать при отсутствии ВЧ напряжения на тумблере, то есть -
в режиме приема!
RA9QCFДата: Понедельник, 31.05.2010, 09:59 | Сообщение # 11
Понятно,спасибо.
