QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Воскресенье, 24.11.2024, 04:59
Быстрый монтаж электронных изделий.
rz9cf1Дата: Среда, 25.02.2009, 11:10 | Сообщение # 1
Довольно часто р/л необходимо сделать "быстренько-быстренько" какое то устройство, на которое не хочется тратить много времени, а с другой стороны, сэкономить финансы и не тратить время на поиски готового устройства, которое порой нужно заказывать в фирме, где поставки от 2-х недель.
В "Промэлектронике" и на Красноармейской, а также в Мегатроне на Малышева в подвальчике продаются монтажные платы ("слепыши") http://www.radiobox.ru/raznoe/plata/plata.html , представляющие из себя стеклотекстолитовые печатные платы с кучей разведеных печатных проводников и с еще большим количеством металлизированных отверстий со стандартным шагом (2,5мм). Продаются "слепыши" разных размеров и под разные задачи, как под стандартные корпуса DIP, так и для поверхностного монтажа м/с. На такой плате я устанавливаю, определяющие габариты платы, детали. Отрезаю получившийся по размерам кусок и провожу монтаж голым медным проводом от UTP кабеля. Если не нашлось подходящей платы под какие то "эксклюзивные" детали, я их просто приклеиваю к плате "ногами" вверх и проводочками распаиваю куда надо по схеме. Изготовленные таким способом платы имеют красивый (практически фирменный) внешний вид, не надо дышать парами хлорного железа, разрабатывать топологию, наносить рисунок на фольгированный материал...
Например, интерфейс САТ для стыковки трансивера с компьютером, я по этой технологии изготовил за, примерно, пару часов. Замечу, что фирменный от Icom стоит 100$ и по заказу его надо ждать около 2-х месяцев, да еще и без гарантии, что привезут.
Сообщение отредактировал rz9cf - Среда, 25.02.2009, 11:13
rz9cf1Дата: Среда, 25.02.2009, 11:21 | Сообщение # 2
Кстати, если снизу такой п/п закрепить кусок фольгированного материала фольгой наружу и в нужных точках ее соединить с общим проводом схемы, то такая плата хорошо работает и в ВЧ устройствах. В свое время таким способом я построил "Минитрансивер" из жрн. Радио за 1990год.
