Антипаразитный дроссель
Vasily3952 | Дата: Понедельник, 15.12.2014, 13:58 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте! В одной из схем описания КВ-усилителя столкнулся с "Антипаразитный дроссель изготовлен по схеме A0FR" что такое я не знаю и поиски в интернете ни к чему не привели. Подскажите, где можно найти конструкцию этого дросселя. Буду очень благодарен!
RA9CMG | Дата: Понедельник, 15.12.2014, 18:23 | Сообщение # 2 |
Vasily3952 | Дата: Среда, 17.12.2014, 21:28 | Сообщение # 3 |
| Тезка, спасибо за помощь но какова его конструкция, из чего он сделан, что за наросли и усы на его концах? Я раньше встречал этот дроссель но не помню где, перекопал почти всю литературу что имеется у меня, облазил весь интернет но ничего, к моему сожалению, не нашел.
RA9CMG | Дата: Среда, 17.12.2014, 22:00 | Сообщение # 4 |
| Ну судя по всему это дуга из проволоки, слева на рисунке как раз видно. А справа его размеры. "Cut a lenght of 12 cm." - длинна проволоки для дуги 12 см. Что то подобное.
Сообщение отредактировал RA9CMG - Среда, 17.12.2014, 22:18 |
UI8CM | Дата: Четверг, 18.12.2014, 09:21 | Сообщение # 5 |
| Вроде в Америтронах 811-х такие стоят . Дуга по-моему не проволока , а полоса . Попадались фото таких на CQ-HAM .
Гео | Дата: Четверг, 18.12.2014, 15:56 | Сообщение # 6 |
| А может эта дуга из нихрома?
73! RZ9A. Георгий.
RA9CMG | Дата: Четверг, 18.12.2014, 16:27 | Сообщение # 7 |
| Точно, нихром. Нашел практически полное описание
Сообщение отредактировал RA9CMG - Четверг, 18.12.2014, 16:32 |
RA9CMG | Дата: Четверг, 18.12.2014, 16:32 | Сообщение # 8 |
| А есть с шинкой.
Гео | Дата: Четверг, 18.12.2014, 18:45 | Сообщение # 9 |
| А вот как надежно приконтачить выводы резистора к нихрому?
73! RZ9A. Георгий.
Vasily3952 | Дата: Пятница, 19.12.2014, 14:38 | Сообщение # 10 |
| Друзья, огромное спасибо! Вы мне очень помогли! Ну соединить резисторы с нихромом очень просто я делаю так: беру металлический стержень от шариковой ручки, промываю от чернил, отпиливаю 10-15 мм и слегка сплющиваю т. е. делаю элипс, вставляю нихром и вывод резистора в сплющенную трубку, один конец зажимаю в тисочки а второй плоскогубцами поворачиваю на 1,5-2 оборота. Желательно что бы концы резистора и нихрома плотно вошли в трубку т. е. что бы между стенкой трубки и концами был как можно меньший зазор. Для пущей уверенности торцы трубки можно залить припоем. Я делал так и так, контакт надежный и ни разу не подводил. В старое доброе время так соединяли линейщики биметаллические провода на магистральных линиях связи.
