QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 21.11.2024, 20:43
Антипаразитный дроссель
Vasily3952Дата: Понедельник, 15.12.2014, 13:58 | Сообщение # 1
Здравствуйте! В одной из схем описания КВ-усилителя столкнулся с "Антипаразитный дроссель изготовлен по схеме A0FR" что такое я не знаю и поиски в интернете ни к чему не привели. Подскажите, где можно найти конструкцию этого дросселя. Буду очень благодарен!
RA9CMGДата: Понедельник, 15.12.2014, 18:23 | Сообщение # 2
Прикрепления: 1002698.jpg (12.1 Kb)
Vasily3952Дата: Среда, 17.12.2014, 21:28 | Сообщение # 3
Тезка, спасибо за помощь но какова его конструкция, из чего он сделан, что за наросли и усы на его концах? Я раньше встречал этот дроссель но не помню где, перекопал почти всю литературу что имеется у меня, облазил весь интернет но ничего, к моему сожалению, не нашел.
RA9CMGДата: Среда, 17.12.2014, 22:00 | Сообщение # 4
Ну судя по всему это дуга из проволоки, слева на рисунке как раз видно. А справа его размеры.
"Cut a lenght of 12 cm." - длинна проволоки для дуги 12 см.
Что то подобное.
Прикрепления: 4293740.jpg (68.5 Kb)
Сообщение отредактировал RA9CMG - Среда, 17.12.2014, 22:18
UI8CMДата: Четверг, 18.12.2014, 09:21 | Сообщение # 5
Вроде в Америтронах 811-х такие стоят . Дуга по-моему не проволока , а полоса .
Попадались фото таких на CQ-HAM .
ГеоДата: Четверг, 18.12.2014, 15:56 | Сообщение # 6
А может эта дуга из нихрома?
73! RZ9A. Георгий.
RA9CMGДата: Четверг, 18.12.2014, 16:27 | Сообщение # 7
Точно, нихром. Нашел практически полное описание smile
Прикрепления: 2218565.png (818.0 Kb)
Сообщение отредактировал RA9CMG - Четверг, 18.12.2014, 16:32
RA9CMGДата: Четверг, 18.12.2014, 16:32 | Сообщение # 8
А есть с шинкой.
Прикрепления: 4976341.png (802.7 Kb)
ГеоДата: Четверг, 18.12.2014, 18:45 | Сообщение # 9
А вот как надежно приконтачить выводы резистора к нихрому?
73! RZ9A. Георгий.
Vasily3952Дата: Пятница, 19.12.2014, 14:38 | Сообщение # 10
Друзья, огромное спасибо! Вы мне очень помогли!
Ну соединить резисторы с нихромом очень просто я делаю так: беру металлический стержень от шариковой ручки, промываю от чернил, отпиливаю 10-15 мм и слегка сплющиваю т. е. делаю элипс, вставляю нихром и вывод резистора в сплющенную трубку, один конец зажимаю в тисочки а второй плоскогубцами поворачиваю на 1,5-2 оборота. Желательно что бы концы резистора и нихрома плотно вошли в трубку т. е. что бы между стенкой трубки и концами был как можно меньший зазор. Для пущей уверенности торцы трубки можно залить припоем. Я делал так и так, контакт надежный и ни разу не подводил. В старое доброе время так соединяли линейщики биметаллические провода на магистральных линиях связи.
