RK9CB | Дата: Понедельник, 23.07.2012, 15:11 | Сообщение # 1 |
| Нашел в интернете такие мачты http://www.machty.ru/polimer Есть мысль использовать мачту МТП-14 для квадратов типа RQ-25; переделать опору на более мощную, верхнее колено не ставить, получится примерно 12 метров высоты... Что напрягает - в инструкции на мачту нигде не нашел допустимую нагрузку. Толщина стенок у труб - по 1,5 мм. С одной стороны - маловато, с другой - вес антенны с повороткой не такой уж и большой, не более 30 кг. в сумме... Интересуют отзывы на мачту МТП, если кто применял подобные конструкции.
P.S. Ответил производитель - допустимая нагрузка для МТП-14 - 10 кг., МТП-14У - 20 кг. Маловато будет
Сообщение отредактировал R9CBC - Вторник, 24.07.2012, 13:49 |
