Сайт радиолюбителей Кыргызстана http://www.qrzex.com/
adventure | Дата: Пятница, 06.04.2012, 22:30 | Сообщение # 1 |
| Сайт радиолюбителей Кыргызстана http://www.qrzex.com/ Начал свою работату с 1 апреля 2012 г.
Сайт посвящен развитию радиоспорта в Кыргызстане.
На сайте можно найти информацию о радиолюбителях Кыргызстана (позывные, контакты) и радиолюбительских программах, новости радиоспорта, обзоры КВ и УКВ аппаратуры, трансиверов, антенн и прочее. В разделе "Документы" можно найти всю необходимую информацию о правовых аспектах взаимодействия граждан с государственными органами в области радиосвязи. На сайте имеются следующие разделы : Новости, Соревнования, Дипломы,Справочники, Литература, Программы, Галерея Today,Обзоры статей, Документы, FAQ. Раздел FAQ содержит советы и рекомендации для начинающих радиолюбителей. На сайте имеется возможность для гостей сайта и зарегистрированных пользователей оставлять коментарии к опубликованным статьям. Имеется форум радиолюбителей, состоящий из разделов: Новости, Соревнования, Апаратура, Приемники, Передатчики, Трансиверы, Усилители, Антенны, Разное, Купю-продам (имеет подразделы Куплю, Продам,Поменяю). На форуме могут оставлять свои сообщения только зарегистрированные пользователи.
R9CBA | Дата: Суббота, 07.04.2012, 10:00 | Сообщение # 2 |
| спасибо за игрушку.....
R9CBA | Дата: Суббота, 07.04.2012, 10:07 | Сообщение # 3 |
| 02.04.2012 16:30 Виртуальный трансивер HamSphere HamSphere - это эмулятор радиолюбительского эфира. В HamSphere работают реальные радиолюбители только вместо настоящего эфира интернет. При работе с программой создаётся полное впечатление реального эфира. В зависимости от времени суток проход может менятся, можно работать как телефоном так и телеграфом, для безмикрофонников есть чат типа ПСК. Администрация оставляет за собой право давать бесплатный доступ DX операторам. Рекомендован для тренировки начинающим радиолюбителям у которых нет аппаратуры и разрешения.
Как работать в программе HamSphere HamSphere в работе очень похожа на реальный КВ диапазон, поэтому важно знать следующие правила: 1. Всегда прослушивайте свободна ли частота перед тем как сделать общий вызов. Будьте вежливы. 2. Всегда используйте Ваш личный позывной, Ваш любительский или утвержденный системой HamSphere. 3. Делайте общий вызов на любой частоте. На любительских диапазонах нет специальных вызывных частот (кроме 27.555 МГц на 11 метровом диапазоне). 4. Для голосовой связи придерживайтесь уровня модуляции в пределах 3-5 по шкале ALC. 5. Для телеграфного режима уровень ALC не должен превышать 1.5 для генератора гармонических колебаний. 6. Для режима CW становитесь ниже 30кГц на всех диапазонах. 7. Используйте только минимально необходимую мощность для проведения QSO в зависимости от условий прохождения. 8. Максимальная мощность в телеграфе 100 Вт (уровень 3). 9. SSTV и цифровые виды только на 10МГц. 10. Музыка разрешена только на вещательном диапазоне (BC). Мощность передатчика в HamSphere Передатчик позволяет работать подводимой мощностью от 10Вт (Низкая мощность, ручка на уровне 2) до 2.5 кВт (Высокая мощность, ручка на уровне 11). Иногда, при плохом прохождении Вам может понадобиться увеличить Вашу мощность (QRO), а когда прохождение хорошее – уменьшить мощность (QRP). Пожалуйста, поймите, что увеличение Вашей мощности неизбежно приведёт к увеличению внеполосных излучений (сплэттерам). Сплэттер – Ваш сигнал излучает шумы на частотах отличных от Вашей. Поддержание хороших уровней по ALC – главное для беспроблемной работы в эфире. АРУ HamSphere АРУ, Автоматическая Регулировка Усиления может быть включена, как в медленный, так и в быстрый режим. Она будет ограничивать входящий сигнал, когда уровень высок, и будет усиливать сигнал с низким уровнем (производя больше шума). АРУ будет также управлять временем отклика S-метра между быстрым и медленным режимами. S-метр показывает сигналы в децибелах (дБ = логарифмическая единица измерения). Шкала градуирована от S1 до S9. Выше S9 шкала показывает сигнал с ценой деления 10дБ до S9+60дБ Система оповещения о перемодуляции HamSphere HamSphere имеет встроенную систему предупреждения о перемодуляции или превышении входного уровня звука. Ваш передатчик HamSphere работает в режиме DSB, т.е. излучении 2-х боковых полос. (Модуляция – смешивание информационного сигнала с радиосигналом.) DSB сигнал широкий, он использует обе боковых полосы, и поэтому склонен к внеполосным излучениям (перекрестным частотным помехам от перемодуляции), если Вы вводите избыток аудио или мощности в передатчик. Поэтому Вы будете предупреждены 3 раза, после чего система автоматически выкинет Вас из HamSphere. Выход в том, чтобы уменьшить усиление по микрофону, пользуясь ручкой Mic Level или миксером Windows. Вы должны всегда стараться, чтобы звук от Вас был чист и речь разборчива. Желательно также, чтобы тон был чист и сила сигнала была соответствующей при разговоре.
R9CBA | Дата: Суббота, 07.04.2012, 10:07 | Сообщение # 4 |
| Настоящий дух радиолюбительства • Всегда быть вежливым, вне зависимости от обстоятельств. Если это невозможно, не включайтесь на передачу. • Подавать хороший пример, особенно для наблюдателей, которые имеют намерение стать радиолюбителями. • Быть хорошим слушателем. Это поможет Вам лучше организовать Ваши мысли перед включением на передачу. • Отвечайте на общий вызов или делайте его сами. Это поможет сохранить магию любительского радио. • Говорите четко и не торопясь, особенно передавая свой позывной тому, с кем не работали раньше. • Способствуйте дружбе и доброму духу при DX- связях. Ищите пути для более лучшего знакомства, чем просто обмен рапортами и 73. • Старайтесь отслеживать каждого в QSO. В надежде, что кто-нибудь возьмет на себя роль «трафик-директора», чтобы у каждого был шанс поучаствовать в дискуссии. Если нет, не сомневайтесь. • Определяйте в конце каждой передачи кому передать микрофон. • Работайте на частотах, которые состоят из целых кГц (например 7.065 кГц). Это поможет избежать неопределенности и облегчит каждому настроиться на ту же частоту. • Не включайтесь на передачу пока не убедитесь, что частота свободна. • Старайтесь держать разнос не менее 3кГц. • Пожалуйста воздерживайтесь от вмешательства в протекающее QSO, пока не услышите большинства участников. Кластер HamSphere Кластер отображает активность пользователей на частотах/сообщения/предупреждения. Вы можете щелкнуть на частоту прямо в кластере, чтобы перепрыгнуть на частоту этого пользователя. Фильтр HamSphere В HamSphere есть 3 фильтра. Широкий (3.8 кГц), Узкий (2.8 кГц) и телеграфный (800 Гц). Фильтры используются, чтобы убрать QRM и улучшить читаемость слабых станций. Телеграфный фильтр будет включаться только в режиме CW. Диапазоны HamSphere VFO (Перестраиваемый Генератор) может быть настроен на следующие частоты: 160 м : 1801-1896 кГц 80 м : 3701-3796 кГц 48 м : 6201-6296 кГц (BC – вещательный диапазон. Единственный диапазон где разрешена музыка) 40 м : 7001-7096 кГц 30 м : 10.101-10.196 МГц (WARC диапазон) 20 м : 14.201-14.296 МГц 18 м : 18.101-18.196 МГц (WARC диапазон) 15 м : 21.301-21.396 МГц 11 м : 27.501-27.596 МГц (11м DX диапазон) 6 м : 50.101-50.196 МГц Цифровая шкала отображает XX.YYY.ZZ (например 07.055.00), где ХХ=МГц, YYY=кГц, ZZ=Гц 07.055.00 равнозначно 7055 кГц на диапазоне 7МГц (40 метров). 10 МГц = 10 000 кГц ВС вещательный диапазон Вещательный диапазон может быть хорошим средством, чтобы отдохнуть от QSO и послушать предварительно загруженные и станции прямого эфира. Пользователи также могут испытать себя в роли Ди-Джеев (DJ).
R9CBA | Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 17:21 | Сообщение # 5 |
| по просьбам http://www.hamsphere.com/download.php?latest=1
сам файл
Mega-Proff | Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 21:50 | Сообщение # 6 |
| 7 дней бесплатно. 30евро за год.
RA9QAW Alexandr Kurgan MO25pk
R9CBA | Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 22:02 | Сообщение # 7 |
| Если цель изучить язык-то можно задуматься
R9CBA | Дата: Вторник, 03.07.2012, 22:00 | Сообщение # 8 |
| это на 90 дней для тех кто в отпуске.......
QsoNet - виртуальный эфир и трансивер - The CQ100 HF Transceiver
поставить закладку 3 июля 2012 06:38 Источник: Евгений | radioportal@mail.ru QsoNet - виртуальный эфир и трансивер - The CQ100 HF Transceiver - статья - перевод с английского.
Недавно на нашем сайте была опубликована очень интересная программа виртуального эфира для радиолюбителей – HamSphere. По популярности на нашем сайте она занимает лидирующее место и всегда находится в топе блока “популярное” на главной странице сайта. Сегодня хочу представить вашему вниманию еще одну не менее интересную программу - виртуальную интернет оболочку любительского радиоэфира, которая называется – QsoNet и в качестве программы для работы и управления используется виртуальный трансивер - The CQ100 HF Transceiver.
Для работы программой QsoNet нет нужды в приобретении, какого либо приемо-передающего оборудования. Для работы с QsoNet нежен только компьютер, интернет, наушники с микрофоном и небольшие навыки по установки и настройки компьютерных программ. Одним из достоинств программы The CQ100 HF Transceiver является то, что в ней нет необходимости в конфигурации портов трафика интернета. Программа QsoNet является платным продуктом, но разработчики программы дают 3-х месячный тестовый период.
Подробно - читать на сайте http://www.qrzex.com/index.p....et.html радиолюбителей Кыргызстана.
