QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 23.01.2025, 10:41
Помеха на диапазоне 2 метра в Екатеринбурге
RK9CBДата: Среда, 14.09.2011, 14:15 | Сообщение # 1
Уже несколько месяцев наблюдаю такую помеху http://www.youtube.com/watch?v=TFVZE2wF-VM
Сигнал помехи возрастает при ориентировании антенны в сторону радиорелейной вышки на ул. Блюхера в Екатеринбурге.
Видимо придется обращаться в РЧЦ, чтобы разобрались...
Добавлено (14.09.2011, 14:15)
Нашел интересную ссылку по помехам http://www.tularadio.ru/?pg=content/pomehi
RZ9CJДата: Среда, 14.09.2011, 15:26 | Сообщение # 2
Я вот тоже заметил....
Первый литр пью - не шумит.....
Второй пью - шумит.....
А на утро ... .вообще тошно....
только все гудит....
А обращаться надо не в аптеку....
а в гастроном ....
RK9CBДата: Четверг, 22.09.2011, 10:32 | Сообщение # 3
В продолжение опуса о помехе...
Выяснил, что помеха - вторая гармоника радиовещательной FM-станции "Радио Воскресение", вещающей на частоте 72,83 МГц (72,83*2=145,660 МГц). Общался с передающим центром (Свердловским ОРТПЦ), там сказали, что передатчик новый, везде полосовые фильтры стоят, но обещали проверить внеполосные излучения. Мощность передатчика FM-радиостанции 4 кВт, до меня по прямой примерно 5,5 км...
Вчера провел небольшой эксперимент: взял у знакомых FT-60R, подключал вместо своего трансивера - тоже самое, помехи проявляются на тех же частотах. Вышел на крышу и обнаружил, что помехой "звенят" кабели интернет-провайдеров и операторов кабельного ТВ, в особенности один из интернетовских магистральных кабелей. Сам-то кабель оптический, понятно, что не в нем дело, а вот стальной несущий провод, на который подвешивается эта оптика, фактически становится вторичной антенной, принимая из эфира и переизлучая помехи. При движении вдоль кабеля примерно через каждые два метра наблюдались максимумы приема помехи. В общем, классический случай паразитной антенны.
Теперь вопрос, что покажет проверка передатчика у ОРТПЦ...
RZ9CJДата: Четверг, 22.09.2011, 12:32 | Сообщение # 4
На крыше дома есть шина - толстый провод - который идет обычно
по периметру здания - это контур заземления.
Нужно взять стальной провод или оцинкованный - или стальной тросик-
продается в магазинах и соединить под болт несущий трос оптического
кабеля и шину контура заземления.
Обычно эта мера помогает - если контур ... заземлен .
Может быть и поврежден или вообще не соединен
с заземлителем.
RK9CBДата: Четверг, 22.09.2011, 13:09 | Сообщение # 5
Это проверим, спасибо
R9CAHДата: Суббота, 28.01.2012, 20:58 | Сообщение # 6
Quote (UB9CBC)
Да эта помеха весь город накрывает. Я уже тоже написал письмо в Роскомнадзор. Надо видимо их коллективно мучить авось может и фильтра поставят нормальные. Когда устанавливаешь антенну повыше и повыше, касаемо г.Екатеринбурга помеха и усиливается во всем радиолюбительском диапазоне порядка 2-3 балла. Из-за этого попугай глухой.
Алексей MO06IU
Сообщение отредактировал UH8CAH - Суббота, 28.01.2012, 20:58
RK9CBДата: Понедельник, 30.01.2012, 10:26 | Сообщение # 7
UH8CAH, в свете новых экономических правил работы РЧЦ - вопрос во сколько обойдется такая проверка sad
R9CAHДата: Вторник, 07.02.2012, 18:32 | Сообщение # 8
Прислали письмо из РосКомнадзора
Добавлено (07.02.2012, 18:32)
В ближайшее время составлю коллективное письмо по этому поводу. Авось коллективное может их затронет до самого сердца и все таки проверят smile
Товарищи присоединяйтесь.
Прикрепления: 1504059.jpg (125.6 Kb)
Алексей MO06IU
RZ9CJДата: Вторник, 07.02.2012, 19:12 | Сообщение # 9
Алексей Сергеевич - откройте тайну -
как называется ваше радиоприемное
и / или приемо-передающее устройство ?
В смысле трансивер.
RC8CAДата: Вторник, 07.02.2012, 23:55 | Сообщение # 10
RZ9CJ
приемно передающее устройство называется YAESU FT 1802 + OPEK UVS 300, высота подвеса антенны 375м над уровнем моря, (это попугай)
который работает на частоте 145.225,
UH8CAH
Алексей, к борьбе, супротив "помехи", biggrin
на мою стационарную антенну, наводка порядка 4 баллов angry
Павел, 73!
RZ9CJДата: Четверг, 09.02.2012, 17:11 | Сообщение # 11
А передатчики ФГУП ОРТПЦ стоят сотни тысяч рублей.
Как вы думаете - что с большей вероятностью плохо
работает - простейшая недорогая техника радиолюбителей
или профессиональная техника телевизионщиков ?
Думаю вопросы должны отпасть сами собой.
RK9CBДата: Пятница, 10.02.2012, 09:53 | Сообщение # 12
UH8CAH, скорее всего у ОРТПЦ все нормально, Алексей...
И подавление внеполосных излучений на 60дБ, которые обязаны быть по ГОСТУ - в норме. Беда в том, что передатчик близкий и мощный - 4 кВт и даже подавленной второй гармоники хватает, чтобы создавать нам сильную помеху. Это я насчет помехи от радио "Воскресение".
Если у вас помеха получается от сложения частот радио "Маяк" + радио "Воскресение" - можно попробовать поставить фильтр ФНЧ, который будет срезать частоту "Маяка", - одной составляющей не будет и помеха на 145,225 может снизиться. Надо пробовать...
Написать коллективную заявку, конечно, можно, но результат скорее всего будет тем же sad
RZ9CJДата: Пятница, 10.02.2012, 11:25 | Сообщение # 13
Заявка - дела бессмысленное .....
и требующее материальных затрат.
А вот прикупить себе серьезный аппарат - с хорошими
входными цепями - вот это правильный путь.
Купить простенький аппарат за несколько тыс руб - легко -
а потом удивляться - помехи лезут,шумы мешают и
писать в различные инстанции письма с жалобами...
Как не понятно что ответ на поверхности ?
Заиметь серьезный аппарат
и не загружать серьезных людей
ненужными проблемами.
R9CAHДата: Понедельник, 13.02.2012, 15:12 | Сообщение # 14
Quote (UB9CBC)
Бесполезно ставили пробовали
Quote (RZ9CJ)
Дак аппаратура то причем помеха забивает все возможное, а по-поводу загрузки ненужными проблемами я не загружаю никого, дело то добровольное.
Алексей MO06IU
