У кого какое рабочие место.
rz9cf1 | Дата: Вторник, 01.02.2011, 13:44 | Сообщение # 16 |
| Quote (nik96) Тот который по БП? ....может быть!
RZ9CJ | Дата: Четверг, 10.02.2011, 17:47 | Сообщение # 17 |
Mix | Дата: Четверг, 10.02.2011, 19:59 | Сообщение # 18 |
| С этого места я иногда работаю в эфире.
RZ9CJ | Дата: Четверг, 10.02.2011, 20:29 | Сообщение # 19 |
| С точки зрения эргономики - неплохо для контестинга :-) Одна рука - постоянно на клаве,вторую нужно переносить от валкодера на клаву. В принципе - у меня так же, но у меня валкодер и клава - находятся на одной линии. Во время теста манипулятор у меня стоит справа от клавы .
Mix | Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 08:58 | Сообщение # 20 |
| Quote В принципе - у меня так же, но у меня валкодер и клава - находятся на одной линии. Да - это разумнее. Особенно, когда еще и монитор на одной линии. Как нибудь попробую все переместить. 73! Василий. Добавлено (13.02.2011, 03:11) --------------------------------------------- При удачно составленном конфиге в TR4W, телеграфным ключом пользуюсь очень редко. Вся работа с клавы. Добавлено (13.02.2011, 08:58) --------------------------------------------- К сожалению РА отсутствует. Контестюсь только на сто ватт. А может и к лучшему, так как с РА соседи бы давно сожрали. 73! Василий.
RD9CX | Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 22:38 | Сообщение # 21 |
| RD9CX лежбище Правда фото так-же давнешнее. Не хватает TS-570D, Bronze Key, и фабричного (Питерского) электронного ключа ЭКМ-4. Правда всё это разом на стол ни как не умещается ... так-что кое што постоянно убрано в сторонку
Mix | Дата: Вторник, 15.02.2011, 01:08 | Сообщение # 22 |
| Сергей, вид замечательный, но системник я бы убрал под стол. Думал немного насчет QRO. Если, все-таки, будет когда нибудь РА дома на ГС-35 (в настоящий момент уже много лет живет на RK9AWT), то сделаю из него полуавтомат и поставлю на пол рядом с системником.
Сообщение отредактировал Mix - Вторник, 15.02.2011, 17:51 |
RD9CX | Дата: Вторник, 15.02.2011, 17:55 | Сообщение # 23 |
| Да! забыл назвать что на столе этом стоит. на самом верху КСВ-мощь метр, ниже контура между Эфир-М и УМ, ещё ниже собственно сам УМ на 2 X ГУ50, под ним Дружба-М... левее открытый БП от компьютера, в нём антенный тюнер. Под ним П-контур для настройки LW. Справа под монитором Эфир-М, правее на верху с жёлтой наклейкой Электронный ключ (собственно сам блок) манипулятор тут-же рядом (не родной ). Под Электронным ключом блок питания камутации релюшек и самого эл. ключа. Жёлтенький аппаратик с чёрными ручками это Hendricks PFR-3A, рядом с ним манипулятор из какого-то реле от токарного станка с ЧПУ (разыгран в Кирове, Hamfest R4N, на безпройгрышной лотерее ) использовался с PFR-3A. За УМ виднеется тёмно-жёлтый корпус, это БП для PFR-3A на 3 ампера и сразу около меня справа коробочка камутатор антенн, туда и идут аккуратно все кабеля: Delta-10m, GP-15m, Delta-20m, InvVee-40m, LW-77m (скоро будет 90m, как потеплеет) Ну-с вроде пока всё
Сообщение отредактировал RD9CX - Вторник, 15.02.2011, 20:41 |
rz9cf1 | Дата: Пятница, 04.03.2011, 13:29 | Сообщение # 24 |
| Quote (RD9CX) под ним Дружба-М... Поделитесь, пожалуйста, о работе данного трансивера. Есть желание приобрести этот конструктор.
RD9CX | Дата: Пятница, 04.03.2011, 20:22 | Сообщение # 25 |
| Олег, мне Дружба-М нравится, аппарат достойный этого класса. Я его не собирал, Брал в Н.Тагиле. Стоит фильтр 600гц. Единственная проблема в моём - не стабильная частота, После включения убегает безбожно... нужно на нём поработать минут 40 чтоб стало более-менее Спасаюсь ЦАПЧ, включаю его, частота стоИт Брал Дружбу для дачи. Просто мой экземпляр собран похабненько, вот и проблема с частотой. А так вполне хороший звук и чутьё.
RV9CW | Дата: Воскресенье, 06.03.2011, 16:34 | Сообщение # 26 |
| IC-910H с модулем UX-910 на 1296 МГц/SX-1000/GSS-3000 (30 A-14 V) Фото после кубка Попова 6 марта 2011 года из MO06GU (Екатеринбург) RV9CW Алексей
Сообщение отредактировал RV9CW - Понедельник, 07.03.2011, 23:23 |
