QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Вторник, 07.01.2025, 06:36
помогите пжст!!!!!!!!!!!!!!!!
ksunichk@Дата: Вторник, 16.01.2018, 13:21 | Сообщение # 1
Очень хочется организовать внутреннюю телефонную связь между постройками на участке. Что нужно сделать и что ещё добавить??? чтобы на кнопку нажал - позвонил в баню) на лругую в гараж, на третю в гостевой дом.. ? есть 4 теоефона.. помогите пжст - куда вообще с этим обращаться? и можно ли стамостоятельно сделать?
rw9aДата: Вторник, 16.01.2018, 14:31 | Сообщение # 2
Мини-АТС Вас спасёт, например Panasonic.
radio9cДата: Вторник, 16.01.2018, 17:53 | Сообщение # 3
Радиотелефоны стандарта DECT проще и дешевле, 4 трубки без проблем. Есть стартовые наборы трубка+основная база плюс доп.трубка со стаканом-зарядником, трубки из той же серии докупаете до нужного количества и всё.
Сообщение отредактировал radio9c - Вторник, 16.01.2018, 17:53
RA9CCUДата: Вторник, 16.01.2018, 19:27 | Сообщение # 4
Есть мини атс на 4 абонента. тлф 8-952-727-5170
inv-hДата: Пятница, 02.02.2018, 12:33 | Сообщение # 5
Извиняюсь за вторжение, но новую тему не дает создать защита от спама.
Друзья радиолюбители помогите купить пару радиостанции в Екатеринбурге и отправить в Новосибирск.
Надо сделать минимальную проверку радиостанций. Подробности по почте inv-h@mail.ru
С уважением UA9ORM.
RZ9CJДата: Понедельник, 05.02.2018, 12:37 | Сообщение # 6
Служил в Армии,так мне там дали сломанный коммутатор ,нужно было в отдельном
батальоне телефонную связь обеспечить.
А мне что ? Лишь бы от начальства подальше да командировку подольше.
Тянул время как мог. В итоге сделал - нужно было 5 или 10 телефонов подключить
и плюс возможность звонить в город по городскому номеру и соединять на эти внутренние
номера.
Схема проще не куда.
Несколько реле , телефонные ключи.Ну и провод между телефонами.
ТС не дает задание - нужна проводная связи или беспроводная.
Самостоятельно проводную сделать проще некуда.
1.Трансформатор - на звонок ,два реле - пульс-пара   -  можно не ставить,
2.линейное реле - его тоже можно  не ставить.
3.БП вольт на 12 (вообще то 60 В но на малые расстояния и 12 В за глаза)
4.и тумблеры или кнопки - по количеству необходимого количества аппаратов.
ВСЕ.
Грубо говоря
1.БП
2.Кнопки.
Схему рисовать или и так все понятно ?
ТС здесь не появляется. В профиле написано девушка Ксюша.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 05.02.2018, 16:37
