QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 08.01.2025, 11:13
УНЧ 100 Вт
RZ9CJДата: Суббота, 13.06.2015, 12:20 | Сообщение # 1
УНЧ 100 Вт
5 транзисторов из них 3-маломощные.
Не знаю ,куда на форуме схему УНЧ выложить...
пусть будет здесь
Простой усилитель на 100 ватт   Благодаря использованию мощных составных транзисторов (Дарлингтона) TIP142,
TIP147, которые на схеме обозначены Т4 и Т5, удалось создать достаточно
мощный усилитель всего лишь на 5-ти транзисторах, причём 3 из них -
маломощные.mobil s3000 5w40 mobil super 3000 5w40
маломощные.
Выходной каскад усилителя работает в классе B. Напряжение смещения на базах транзисторов определяется с помощью двух диодов D1 и D2. Входной
каскад в виде дифференциального включения пары T1 и T2 замыкает цепь
отрицательной обратной связи по переменному току.При сборке усилителя следует обратить особое внимание на расположение элементов на печатной плате, чтобы исключить самовозбуждение усилителя.
Самовозбуждение может привести к повреждению выходных транзисторов и,
как следствие, к выводу из строя акустической системы.Заявленная выходная мощность усилителя может достигать 100 ватт при напряжении питания +/- 45 вольт. Все номиналы радиодеталей
проставлены на схеме выше. Мощности значимых резисторов указаны, кроме
R9 и R10 – смело ставьте от 3 до 5 Вт. В случае проблем при первом
запуске попробуйте добавить малое сопротивление между диодами D1 и D2
для регулировки постоянного тока (7 мВ через R9 и R10 будет оптимально).
Если слишком много, то попробуйте разные диоды.
Схема публикуется по принципу: увидел – собрал. Удачи всем в повторении схемы на практике!http://спаять.рф/unch-i-zvukotekhnika/prostojj-usilitel-na-100-vatt.html
Взято отсюда http://radiobooka.ru/usilit/915-prostoj-usilitel-na-100-vatt.html
