QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 26.12.2024, 16:50
Модератор форума: R9CDD, R9CBA
РЭС60
nik96Дата: Вторник, 12.10.2010, 23:30 | Сообщение # 1
РЭС60, есть 40 шт, но разные, нужны данные, по паспортам или как там не знаю.
РЭС60 РЭС60
25920784 14870784 14060682
0601 0601 0301
и т.д. что облзначает?
Думаю редко.
т.8-908-9007096
Сообщение отредактировал nik96 - Среда, 13.10.2010, 00:58
RZ9CJДата: Среда, 13.10.2010, 10:07 | Сообщение # 2
Герметичное, двухпозиционное, одностабнльное реле постоянного тока РЭС60 предназначено для коммутации электрических цепей постоянного н переменного тока частотой 50... 1100 Гц. Условия эксплуатации.
RZ9CJДата: Среда, 13.10.2010, 10:08 | Сообщение # 3
Реле РЭС60 rерметичное, двухпозиционное, одностабильное, питаемое постоянным током, с двумя переключающими контактами.
Предназначено для коммутации электрических цепей постоянноrо и переменноrо тока. Реле РЭС60 соответствует требованиям ГОСТ16121-86 и техническим условиям РС0.459.006ТУ.
Условия эксплуатации:
- синусоидальная вибрация в диапазоне частот:
5-20Гц с амплитудой перемещения не более 3мм;
20-50Гц с амплитудой перемещения не более 1.5мм;
50-1500Гц с амплитудой ускорения до 150м/с².
1500-3000Гц с амплитудой ускорения до 200м/с².
Механические удары одиночного действия. Прочность:
- пиковое ударное ускорение до 1500(5000)м/с²;
- число ударов 9 (2).
При этом допускается кратковременное размыкание размыкающих контактов и не допускается замыкание замыкающих контактов.
Механические удары многократного действия. Устойчивость:
- пиковое ударное ускорение до 750м/с²;
Механические удары многократного действия (прочность) с пиковым ударным ускорением:
- до 750м/с² с числом ударов 4000;
- до 350м/с² с числом ударов 10000;
Линейное ускорение до 750м/с² (100g).
Акустический шум:
- диапазон частот 100–10000Гц;
- уровень звукового давления не более 63.2Па.
Диапазон температур:
-60...+85°С для реле исполнений: РС4.5б9.435-00, PC4.569.435-01, PC4.569.435-04 - PC4.569.435-06, PC4.569.435-09;
-60...+70°С для реле исполнений: PC4.569.435-02, PC4.569.435-03, PC4.569.435-07;
-60...+85°С для реле исполнений: PC4.569.435-08.
Повышенная относительная влажность воздуха до 98% при температуре не более 35°С.
Масса реле, не более: 3.5г.
Минимальный срок службы и минимальный срок сохраняемости реле – 12 лет.
RZ9CJДата: Среда, 13.10.2010, 10:12 | Сообщение # 4
RZ9CJДата: Среда, 13.10.2010, 10:13 | Сообщение # 5
RZ9CJДата: Среда, 13.10.2010, 10:14 | Сообщение # 6
nik96Дата: Четверг, 14.10.2010, 19:26 | Сообщение # 7
Обозначение на реле что это значит- РЭС60 25920784 0601
Думаю редко.
т.8-908-9007096
rz9cf1Дата: Пятница, 15.10.2010, 10:04 | Сообщение # 8
Quote (nik96)
Паспорт реле обозначает количество контактных групп,
металл, из которого сделаны контакты контактных групп,
параметры катушки. серийный номер разработки.
Я сильно не переживаю из-за паспорта реле, просто
Цешкой измеряю сопротивление катушки и по справочнику
определяю напряжение срабатывания/удержания и пусковой/
удержания ток катушки. Расположение выводов реле
совпадают независимо от типа маркировки реле.
Разница в маркировке реле получается из-за того, что продукцию
можно выпускать по ГОСТУ (данные есть в справочнике) или
по ТУ, которые разрабатывает для себя завод, параметры на
такие реле можно найти только в отраслевых справочниках.
Как правило, такие реле попадают к радиолюбителям из Красной армии.
nik96Дата: Пятница, 15.10.2010, 12:02 | Сообщение # 9
просто хотел выяснить про эту маркировку, Ясно, Вопрос снят.
Думаю редко.
т.8-908-9007096
