QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 26.12.2024, 17:37
Модератор форума: R9CDD, R9CBA
Программа для метеоров MSHV
UA9FYДата: Понедельник, 24.08.2015, 01:05 | Сообщение # 1
В последнем потоке опробовал новую программу MSHV . До этого работал через WSJT 9.7  . Что сказать . Программа очень понравилась . В WSJT нужно иметь открытыми не менее двух окон . В MSHV  - все в одном окне . Так же MSHV укладывается во весь экран . Очень удобно . У WSJT с этим хуже . Минус в MSHV - не выведен на переднюю панель регулятор уровеня по приему . Но вопрос задан и надеемся, что регулятор появится . И пока в MSHV мал набор мод . Тоже надо это автору решить . Но под метеоры очень удобная и приятная программа . Запускал MSHV и WSJT параллельно . Для сравнения . MSHV точно работает не хуже . Установил ее под ХР . ВСе заработало без лишних телодвижений . Все по ссылке в скриншотах подробно изложено . Рекомендую . Скачать,познакомится здесь - http://www.lz2hv.org/mshv
LO88wn
Сообщение отредактировал UA9FY - Понедельник, 24.08.2015, 01:05
RZ9CJДата: Понедельник, 24.08.2015, 08:35 | Сообщение # 2
Смысл устанавливать то,что не хуже ?
Если чем то лучше - тогда резон .
Потом не вижу перевода описания.
Удобнее интерфейс ?
В WSJT точно напрягает многооконность.
Движок тот же , разработан Джо Тейлором  K1JT
Программа была позаимствована из открытого исходного программного обеспечения K1JT. Только дешифраторы и генераторы были использованы из K1JT - WSJT и были переписана на C ++. Почти та же позиция элементов управления была использована для легкого управления
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 24.08.2015, 19:53
RZ9CJДата: Понедельник, 24.08.2015, 08:54 | Сообщение # 3
MSHV  надо понимать так :
Meteor
Scutter
а вот HV  - это суффикс позывного LZ2HV
В общем - усеченная версия WSJT
В тестах номера связей нужно записывать вручную.
Важно: Если Вы используете программное обеспечение для соревнований, пожалуйста, напишитесь вручную правильный серийный номер QSO в TextEdit Widget TX SN:; затем нажмите кнопку GEN MSG
UA9FYДата: Вторник, 25.08.2015, 19:13 | Сообщение # 4
Смысл устанавливать то,что не хуже ?Если чем то лучше - тогда резон .
Удобнее интерфейс ?
Что толку говорить о вкусе халвы - ее надо попробовать . smile Не совсем удобно держать на экране два окна . В MSHV это решено . В ней удобнее за счет большей растяжки водопада, общелкивать короткие отражения . И зачем перевод ? ВСе достаточно ясно изложено в скриншотах . Имея уже установленную WSJT, легко перейдете на новую программу . Выберите порт РТТ и проверьте уровень на передачу . На прием мне не пришлось ни чего подстраивать . Да и на передачу чуть двинул движок . Да и интерфейс программы более приятный, чем у WSJT .
Добавлено (24.08.2015, 19:39)
В общем - усеченная версия WSJTВ тестах номера связей нужно записывать вручную.
Усеченность пока вижу в отсутствии движка уровня на прием на передней панели интерфейса и меньшее количество мод . Что можно добавить . В остальном программа удобнее и внешне приятней WSJT . А для номеров используй лог . Кстати из 4N интересный лог вырисовывается . Да и из Украины лог тоже не плохой . Только выбирай .
Добавлено (25.08.2015, 19:13)
Кстати и лог в MSHV  есть . А так же можете записать звуковой файл . Сегодня проверил, все работает .
LO88wn
UA9FYДата: Среда, 10.02.2016, 23:42 | Сообщение # 5
Появилась свежая версия http://lz2hv.org/mshv . Сам пока не пробовал , только скачал .
NEW MSHV version 1.10
LO88wn
