QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Пятница, 27.12.2024, 17:52
Китайский радиолюбительский спутник XW-1 уже в космосе
qrz-eДата: Пятница, 18.12.2009, 13:25 | Сообщение # 1
Admin
Первый китайский радиолюбительский спутник XW-1 уже в космосе!
AMSAT Китая сообщил, что запуск состоялся в 02:30 UTC 15 декабря 2009 года. Сигналы маяка спутника успешно принимаются в центре управления полетами. Вывод спутника XW-1 был вторичной задачей ракетоносителя CZ-2C, стартовавшего с космодрома Тайюань. Основной нагрузкой являлся спутник дистанционного зондирования Земли Yaogen-8.
Предварительные параметры орбиты спутника для расчета его траектории в формате TLE:
XW-1
1 99999U 09349.11987269 .00000000 00000-0 00000-0 0 00006
2 99999 100.4859 046.2958 0001760 147.4703 038.6343 13.15267150000017
На борту XW-1 установлен комплект аппаратуры связи, включающий маяк и три транспондера для режимов FM, SSB/CW и Digital.
Основные параметры спутника:
Основное название: XW-1
Вспомогательное название: CAS-1
Тип спутника: Microsatellite
Время запуска: 15 декабря 2009 02:30 UTC
Место запуска: Космодром Тайюань, Китай
Ракетоноситель: Ракета CZ-2C(LM-2C)
Апогей: 1200 км
Перигей: 1200 км
Наклон орбиты: 100.5 градусов
Период обращения: 109 минут
Вес: 60 кг
Данные о частотах маяка и транспондеров
Mode V/U (J) FM Voice Repeater (30 dbm (1 w)):
Uplink: 145.8250 MHz FM, PL 67.0 Hz.
Downlink: 435.6750 MHz FM
Mode V/U (J) Linear Transponder (Inverting) (30 dbm (1 w)):
Uplink:145.9250 - 145.9750 MHz SSB/CW
Downlink:435.7650 - 435.7150 MHz SSB/CW
Mode V/U (J) PacSat BBS (30 dbm (1 w)):
Uplink:145.8250 MHz AFSK 1200 BPS
Downlink: 435.6750 MHz AFSK 1200 BPS
Mode Beacon (23 dbm (200mw)):
Downlink:435.7900 MHz CW
ra9cbaДата: Пятница, 18.12.2009, 13:41 | Сообщение # 2
Маяк китайского спутника XW-1 в эфире
Сигналы маяка, установленного на борту китайского радиолюбительского спутника XW-1, были приняты в разных частях нашей планеты. Кроме этого, китайские специалисты протестировали работу FM-транспондера. Мощность передатчика маяка составляет около 200 мВт и он передает сигналы в режиме CW на частоте 435.790 МГц.
Брюс Робертсон, VE9QRP сообщил в бюллетене AMSAT, что принимал сигналы маяка на четвертьволновый вертикальный штырь.
Майкл Чен, BD5RV/4, протестировал работу FM-транспондера и сообщил, что ему удалось связаться через него со специальной станцией BT3WX, а так же провести несколько QSO со станциями из E2, BY, VR2, XX9 во время вечернего прохода XW-1. Все работает отлично.
Каждый выбирает по себе,
ЖЕНЩИНУ,РЕЛИГИЮ,АНТЕННУ....
qrz-eДата: Суббота, 19.12.2009, 10:30 | Сообщение # 3
Admin
XW-1
qrz-eДата: Суббота, 19.12.2009, 11:11 | Сообщение # 4
Admin
Загрузил спутник так
"ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ПОЯВИЛИСЬ ТЛЕ В ОРБИТРОНЕ ДЛЯ XW-1 НАДО ЗАЙТИ В НАСТРОЙКИ ,ОБНОВЛЕНИЕ ТЛЕ ,ТАМ ЕСТЬ КНОПОЧКА
РЕДАКТИРОВАТЬ ГРУППУ НАЖАТЬ И ДОБАВИТЬ АДРЕС http://www.amsat.org/amsat/ftp/keps/current/nasabare.txt ОБНОВИТЬ ТЛЕ ПО
ЭТОМУ АДРЕСУ ПОТОМ ВЫБИРАЕМ ЗАГРУЗКА ТЛЕ ПАПКУ NASABARE ВОТ И ВСЁ ,ПОКА КРОМЕ МАЯКА НЕЧЕГО НЕ СЛЫШАЛ"
Полностью тут http://forum.vhfdx.ru/sputniki/sputnik-xw-1/30/
ra9cbaДата: Суббота, 19.12.2009, 12:02 | Сообщение # 5
tle из nasabare.txt
XW-1
1 36122U 09072B 09351.81668790 -.00000045 00000-0 00000 0 0 119
2 36122 100.4984 048.8858 0007078 033.0791 327.0545 13.16281805 357
копировать и вставить в amateur.txt
файл лежит в орбитроне-tle
ra9cbaДата: Вторник, 22.12.2009, 16:29 | Сообщение # 6
"Китайский спутник XW-1 переименован, отныне теперь по AMSAT-каталогу он Hope Oscar 68 или НО-68"
73 de UA9UIZ Анатолий http://forum.vhfdx.ru/sputniki/sputnik-xw-1/45/
ra9cbaДата: Вторник, 22.12.2009, 16:32 | Сообщение # 7
Прохождения спутников / Orbitron 3.71 / www.stoff.pl
Место наблюдения : ЕКАТЕРИНБУРГ (60.6250° В, 56.8542° С)
Часовой пояс : UTC
Интервал поиска : 2010-01-21 13:28:23 - 3 дней
2010-01-24 13:28:23
Условия : Максимальная высота солнца = -5 гр
Минимальная высота спутника = 10 гр
Освещение обязательно
Время Спутник Азим. Выс. Зв.в Дист. С.ази С.выс
2010-01-21 13:33:59 HOPE-1 (HO-68) 66.0 14.5 ? 2821 251.8 -11.9
2010-01-21 13:37:28 HOPE-1 (HO-68) 32.0 20.5 ? 2453 252.5 -12.4
2010-01-21 13:42:26 HOPE-1 (HO-68) 348.3 10.0 ? 3169 253.5 -13.0
2010-01-21 15:23:26 HOPE-1 (HO-68) 63.7 50.1 ? 1498 274.3 -26.7
2010-01-21 15:23:43 HOPE-1 (HO-68) 56.2 50.4 ? 1494 274.3 -26.7
2010-01-21 15:30:38 HOPE-1 (HO-68) 344.1 10.0 ? 3168 275.8 -27.6
2010-01-21 17:12:52 HOPE-1 (HO-68) 294.5 47.0 ? 1554 300.3 -40.8
2010-01-21 17:18:32 HOPE-1 (HO-68) 335.3 10.0 ? 3166 301.8 -41.5
2010-01-21 19:02:19 HOPE-1 (HO-68) 294.2 13.3 ? 2907 334.7 -50.9
2010-01-21 19:04:28 HOPE-1 (HO-68) 311.6 10.0 ? 3162 335.5 -51.1
2010-01-22 13:16:45 HOPE-1 (HO-68) 65.5 11.1 ? 3076 248.5 -9.5
2010-01-22 13:20:57 HOPE-1 (HO-68) 28.1 18.4 ? 2578 249.3 -10.0
2010-01-22 13:25:31 HOPE-1 (HO-68) 348.5 10.0 ? 3169 250.2 -10.6
2010-01-22 15:06:12 HOPE-1 (HO-68) 68.9 41.5 ? 1672 270.7 -24.1
2010-01-22 15:07:00 HOPE-1 (HO-68) 52.5 42.9 ? 1641 270.9 -24.2
2010-01-22 15:13:42 HOPE-1 (HO-68) 345.0 10.0 ? 3166 272.3 -25.1
2010-01-22 16:55:38 HOPE-1 (HO-68) 297.0 57.3 ? 1394 295.8 -38.5
2010-01-22 17:01:42 HOPE-1 (HO-68) 337.1 10.0 ? 3166 297.4 -39.3
2010-01-22 18:45:05 HOPE-1 (HO-68) 292.1 16.8 ? 2667 328.6 -49.6
2010-01-22 18:48:19 HOPE-1 (HO-68) 318.5 10.0 ? 3165 329.7 -49.8
2010-01-23 13:00:18 HOPE-1 (HO-68) 59.9 10.0 ? 3160 245.2 -7.2
2010-01-23 13:04:27 HOPE-1 (HO-68) 24.2 16.6 ? 2688 246.1 -7.7
2010-01-23 13:08:37 HOPE-1 (HO-68) 348.6 10.0 ? 3168 246.9 -8.2
2010-01-23 14:48:57 HOPE-1 (HO-68) 71.6 34.0 ? 1880 267.2 -21.5
2010-01-23 14:50:19 HOPE-1 (HO-68) 48.9 36.8 ? 1797 267.5 -21.7
2010-01-23 14:56:46 HOPE-1 (HO-68) 345.8 10.0 ? 3166 268.8 -22.6
2010-01-23 16:38:24 HOPE-1 (HO-68) 305.8 69.3 ? 1280 291.6 -36.1
2010-01-23 16:44:51 HOPE-1 (HO-68) 338.7 10.0 ? 3169 293.2 -37.0
2010-01-23 18:27:50 HOPE-1 (HO-68) 289.7 21.0 ? 2425 322.8 -48.0
2010-01-23 18:31:53 HOPE-1 (HO-68) 323.3 10.0 ? 3166 324.1 -48.3
2010-01-24 12:44:14 HOPE-1 (HO-68) 52.0 10.0 ? 3162 242.0 -5.0
2010-01-24 12:47:59 HOPE-1 (HO-68) 20.2 15.1 ? 2784 242.8 -5.4
2010-01-24 12:51:45 HOPE-1 (HO-68) 348.3 10.0 ? 3168 243.6 -5.9
qrz-eДата: Четверг, 21.01.2010, 13:21 | Сообщение # 8
Admin
18 Jan. 2010
HO-68 FM and Digital Transponder
10:10...Turn On
Australia,South Pole, New Zealand, East Asia,
North Asia,Europe,North Pole,NA
10:55...Turn Off
18 Jan. 2010
12:20...Turn On
Australia,South Asia,East Asia,North Asia
12:35...Turn Off
18 Jan. 2010
19:25...Turn On
South Africa,Europe,NA,North Pole,North Asia
20:10...Turn Off
18 Jan. 2010
23:15...Turn On
South America,NA,Europe,North Asia
24:00...Turn Off
19 Jan. 2010
11:40...Turn On
South Pole, Australia,New Zealand,South Asia
11:56...Turn Off
19 Jan. 2010
13:51...Turn On
Australia,South Asia,East Asia, North Asia
14:07...Turn Off
19 Jan. 2010
19:10...Turn On
Africa,NA,North Asia
19:55...Turn Off
19 Jan. 2010
22:55...Turn On
South America,North Africa,NA,North
Pole,North Asia
23:40...Turn Off
20 Jan. 2010
11:25...Turn On
South Pole,Australia, New Zealand,East Asia
11:48...Turn Off
20 Jan. 2010
13:34...Turn On
Australia,South Asia,Est Asia,
13:50...Turn Off
20 Jan. 2010
15:55...Turn On
East Africa,Middle East Asia,Europe,NA
16:20...Turn Off
20 Jan. 2010
17:10...Turn On
Europe,NA,North Pole,North Asia,East Asia
17:55...Turn Off
21 Jan. 2010
11:05...Turn On
11:27...Turn Off
21 Jan. 2010
13:14...Turn On
13:29...Turn Off
21 Jan. 2010
18:45...Turn On
19:30...Turn Off
22 Jan. 2010
00:10...Turn On
South America,NA,North Pole,
00:55...Turn Off
22 Jan. 2010
10:50...Turn On
Oceania,South Asia,East Asia,
North Asia,Europe,NA
11:35...Turn Off
22 Jan. 2010
13:30...Turn On
Oceania,South Asia,Middle Asia,
Europe,North Pole
14:15...Turn Off
22 Jan. 2010
16:40...Turn On
17:25...Turn Off
23 Jan. 2010
01:30...Turn On
North Africa,Europe,North Pole,NA,North Asia,
East Asia
02:15...Turn Off
23 Jan. 2010
02:23...Turn On
North Asia, East Asia,South Asia,Oceania
02:39...Turn Off
23 Jan. 2010
03:20...Turn On
South America,NA,North Asia,North Pole
03:09...Turn Off
23 Jan. 2010
23:35...Turn On
South America,NA,Europe,North Pole,
00:20...Turn Off
24 Jan. 2010
00:30...Turn On
South Asia,Australia,New Zealand
00:50...Turn Off
24 Jan. 2010
01:10...Turn On
01:55...Turn Off
24 Jan. 2010
03:51...Turn On
North Asia,East Asia,South Asia
04:06...Turn Off
RZ9CJДата: Пятница, 22.01.2010, 13:33 | Сообщение # 9
Бомбанул я тут твои выкладки Сергей....
Звыняйте.... :-)
