Первое QSO через спутники
ra9lr | Дата: Пятница, 19.07.2013, 16:07 | Сообщение # 16 |
| На всех!!!Спутниках при работе SSBи CW передаем на LSB принимаем на USB. AO-7 Мода B –передавать(UP) на частоте 432150 кгц плюс/минус 25 кгц LSB или CW; принимать (DWN) на частоте 145950 кгц плюс/минус 25 кгц USBили CW; При увеличении частоты передачи происходит уменьшение частоты приема. Мода А- 145850-145950UP, 29400-29500 DWN маяк 29502 кгц. Моды – A по нечетным, B – почетным числам. (часто сбоит по времени переключения)
VO-52 (HamSat) Живеевсех живых!!! передавать 435250 кгц плюс/минус 30 кгц; LSB принимать 145900 кгцплюс/минус 30 кгц; USB почему то по факту- частота- 145907 При увеличении частоты передачи происходит уменьшение
FO-29 Живее всех живых!!! передавать 145950 кгцплюс/минус 50 кгц; LSB принимать 435850 кгц плюс/минус 50 кгц; USB При увеличении частоты передачи происходит уменьшение
AO-27 передавать 145850 кгц FM; принимать 436795 кгц FM плюс/минус10кгц; Работает по расписанию. Можно работать на QRP.
SO-50 передавать 145850 кгц FM + тон 74.4гц 1-2сек для включения передатчика; передавать 145850 кгц FM + тон 67 гц для работы передатчика; принимать 436795 кгц FM плюс/минус10кгц; Требуется достаточно мощный сигнал для входа в спутник.
AO-51 передавать 145920 кгц FM + тон 67гц; принимать 435300 кгц FM плюс/минус10 кгц; Смена режимов производится порасписанию публикуемому на месяц. Требуется достаточно мощный сигнал для входа в спутник.
Программа орбитрон помогает хорошо.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 08.05.2016, 10:34 |
RZ9CJ | Дата: Пятница, 19.07.2013, 16:41 | Сообщение # 17 |
| Попробую вечером 51 послушать Раньше проще было - он же ФМ-овский
ua9jbt | Дата: Пятница, 19.07.2013, 18:17 | Сообщение # 18 |
| Цитата (R9LAB) Пробовал звать но в ответ тишина. дума 10 Ват мало. 5 ватт хватит. Просто там на верху , некому ответить. Заняты ремонтом скафандра.
R9CRR | Дата: Пятница, 19.07.2013, 22:17 | Сообщение # 19 |
| Цитата (RZ9CJ) Попробую вечером 51 послушать Давно уже 51 нефурычит. Уж года 2
За связь без брака! R9CRR
Сообщение отредактировал R9CRR - Пятница, 19.07.2013, 22:21 |
ua9jbt | Дата: Суббота, 20.07.2013, 00:34 | Сообщение # 20 |
| Цитата (R9CRR) 51 нефурычит. И "юному" сателитчику некуда податься. Слушать телеметрию и погодные спутники. либо копить денежку на хороший SSB аппарат с двойным приемником. Чтоб говорить и одновременно слушать . с привязкой к трекеру и поворотке. Абыдно. жалко птичку.
RZ9CJ | Дата: Суббота, 20.07.2013, 00:37 | Сообщение # 21 |
| 50 или 27 в ФМ работают ?
ra9lr | Дата: Суббота, 20.07.2013, 11:21 | Сообщение # 22 |
| 50 живее всех живых.. про остальные промолче... слушайте и не уподобляйтесь тем @дятлам@, которые методично на каждой орбите долбят полуживые спутники в SSB .Теперь из за этого АО-7 только вмоде В. Если спутника нет, значит он отключен. 27 и 51 тоже отключены, не всегда есть телеметрия, скорее почти никогда её нет. http://oscar.dcarr.org/ смотрите про то, что ЕСТЬ реально на орбите.
ua9jbt | Дата: Суббота, 23.11.2013, 18:37 | Сообщение # 23 |
| http://forum.vhfdx.ru/sputniki/funcube-1/
Сообщение с форума на УКВ портале. ------------------------------------------------------------------------------------------ Спутник FUNCUBE-1 на орбите. Принял маяк, телеметрию 145935МГц 1200 baud BPSK Программа для принятия ТЛМ http://download.funcube.org.uk/FUNcube_Dashboard_v806.msi Линейный транспондер: Uplink: 435.150 – 435.130 МГц Downlink: 145.950 – 145.970 МГц Маяк телеметрии: 145.935 МГц 1200 baud BPSK мощность 400 мВт TLE: FUNCUBE 1 999991 00 0 0 13325.30956308 .00000106 00000-0 00000-0 0 0010 2 99999 097.7956 038.2570 0059900 198.5190 336.5388 14.77841394000000 ----------------------------------------------------------------------------------------
Подорвался, внес ТLЕ в орбитрон. Летит родимый. Слышно на 3-5\8 штырь. Программу декодирования не "добил". Транспондера не слышно, но в пределах его частоты, проскакивали цифровые пакеты громче маяка-телеметрии.
Следом "летает" еще один ---------------------------------------------------------------------- Спутник Delfi-N3XT (аналог DO-64) на орбите. Сегодня принял маяк, телеметрию 145870 МГц. Программа для принятия ТЛМ http://www.delfispace.nl/downloads/DUDe.zip Спутник заходил с севера с уровнем 55 стабильно при элевации антенны 2 градуса.
Линейный транспондер: Uplink: 435.570 – 435.530 МГц Downlink: 145.880 – 145.920 МГц (инвертирование) мощность 400 мВт Маяк телеметрии: 145.870 МГц И экспериментальный частотный диапазон, передатчик телеметрии 2401.500 МГц
TLE: DELFI-NEXT 1 00371U 00371A 13325.30966725 .00000000 00000-0 10000-4 0 0 2 00371 97.7847 38.2580 0129922 191.8458 343.9172 14.62368478 09 ----------------------------------------------------------------------------------- На "палку" не слышал, а может просто спутник в тени был. Попробую днем послушать.
Сообщение отредактировал ua9jbt - Суббота, 23.11.2013, 18:38 |
RX9CHY | Дата: Воскресенье, 01.05.2016, 15:48 | Сообщение # 24 |
| Всем привет!!! Хотел бы поинтересоваться, какими программами пользуетесь и совет начинающему. Скачал прогу Orbitron, но не нашел там перечисленных спутников. Может ссылочка есть с теорией? Антенны соберу на 2м и 70см по отдельности. Т.к. трансивер имеет разъемы на каждый диаппазон (2/70). с уважением, Nik RX9CHY/8.
C уважением, Николай (RX9CHY/8).
ua9jbt | Дата: Воскресенье, 01.05.2016, 23:53 | Сообщение # 25 |
| орбитрон 3.71 . вчера скачал. Переход с родного сайта на русскую версию. Крякозебры. помню куда "ткнуть" чтоб попасть на закачку.
http://www.stoff.pl/orbitron/files/orbitron.exe
При первом запуске ругается на просроченные кеплеровские данные. Предлагает обновить. настройки , значок "ключ и молот" ( не надпись Настройки и расчет ) Закладка - обновить TLE старт обновления значок земли с молнией. Рядом можно синхронизировать время. Когда данные обновятся. На правом окне "загрузка TLE" предлагает выбрать группу. Данные "слиты" на комп, можно самому править... Выбрать "amateur" . И чуть повыше "ткнуть" кнопку спитники, не обязательно , но я уже на автомате... Выставить координаты своего местоположения.
Из списка спутников поставить галочку возле интересующего.
Но закладке <главное> жамкнуть <симуляция> и поиграться стрелками вперед назад... наблюдая когда же его видно будет.
PS. Насчет поправить TLE файл. Не все радиолюбительские спутники интересны, то не видно то не слышно, и есть еще другие.... военные, погодные ... Я себе создал в папке с TLE файлами , свой и скопировал из разных групп те которые мне интересно отслеживать. После обновления , приходится поправлять свой файл.
Вроде все, для начала...
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 02.05.2016, 14:12 | Сообщение # 26 |
| Нет не все.... Нужно точно установить время из интернета. Мои первые попытки работы через спутник были неудачными по этой самой простой причине.Видимо достаточно большая разница была. Установил точно время - и услышал спутники,вернее начал работать через них.
ua9jbt | Дата: Понедельник, 02.05.2016, 22:56 | Сообщение # 27 |
| Для начала сойдет синхронизация времени вручную средствами ОС . хотя бы разок в час. Для "цифры" да , нужна постоянно и точное "тиканье" часов в компе. Вариант спец программа типа Dimension http://www.thinkman.com/dimension4/download.htm А в идеале брать время со спутников навигации. Как то для работы ( синхронизация времени компов в локалке) пытался "сгородить" собственный сервер времени. Из бесплатных "связок" навигатор, комп, сервер, "раздавальщик" времени ничего подходящего не выискал. А платные , для работы и за свой счет .... земноводное громко квакало. :-)
ra9lr | Дата: Суббота, 07.05.2016, 10:44 | Сообщение # 28 |
| Цитата RZ9CJ ( ) Нет не все.... Нужно точно установить время из интернета. Если использовать вышеуказанную программу от поляка-совершенно бесплатный -ORBITRON, то она при установке соответтсвующей галочки? при каждом включении и при наличии интернета замечательно и самостоятельно синхронизирует часы компьютера со всемирным временем. Другое дело, когда пользователь забывает обновлять орбиты- тогда некотрые орбиты пролетают незамеченными или не правильно отслеженными.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 08.05.2016, 10:25 |
rx3dvf | Дата: Воскресенье, 16.09.2018, 18:30 | Сообщение # 29 |
| Тема заглохла. Вопрос такой! Если спутник летит "на меня", то частота приёма его сигнала выше его частоты передачи и по мере приближения ко мне и последующего удаления падает. А вот с частотой на которой должен передавать я не могу разобраться. По логике и частота моей передачи должна меняться в таких же направлениях. Сбил с толку файл который выложил UR4MHY в котором с частотой прослушивания спутника всё в порядке, а вот с передачей на него почему-то наоборот с приближением частота растёт. Скрин и ссылку на его обзор прикладываю. https://www.youtube.com/watch?v...._L-pp9o
Сообщение отредактировал rx3dvf - Воскресенье, 16.09.2018, 22:16 |
RV9CHB | Дата: Среда, 23.11.2022, 20:29 | Сообщение # 30 |
| Всем привет - салам ! Многие товарищи из уральского региона утверждали , что не возможна радиосвязь с континентальной USA из квадрата MO06 . Этот факт я опроверг , проведя громобойное QSO c KC1MEB , кстати YL на спутнике RS-44 , NETконтролем был VE1CWJ , мой друг из Канады . Он подтвердит неверующим сей факт . Это DXCC #90 на спутниках .
73+77! RV9CHB-он же РАМИЛЬ
Сообщение отредактировал RV9CHB - Среда, 23.11.2022, 20:31 |
