Аврора 13/14 апреля
ua9jbt | Дата: Понедельник, 15.07.2013, 15:32 | Сообщение # 16 |
| Второй день сильный ветер. "Очкую" мачту ронять. Поднять обратно поможет, а вот опустить проблема. Как промеряю отчитаюсь в другой ветке.
ra9lr | Дата: Понедельник, 15.07.2013, 16:16 | Сообщение # 17 |
| Цитата (Новичок) Вам надо приборами проверить чутье аппарата на УКВ, померять потери фидера в сборе и посмотреть резонанс антенны. Так не бывает, что Вас принимают а Вы не слышите. Ведь у Вас не кило закачивается. В ПД Вы мне не ответили, а принимал до S7. Всего 240 км между нами и нет горок. Ну а для Авроры место нормальное, условия как в Питере. В свое время выбрасывал новые разъемы с 4 дб! потерями. OFF По порядку. У меня это тоже больной вопрос. 1.Чутье проверял- по ГСС и милливольтметру, всё лучше, чем заявлено производителем. 2.Резонанс антенны в норме и подогнана длина кабеля в минимум КСВ. 3. Как проверить потери тракта всего??? Есть подозрение, что на 1296 что то не в порядке (или всё таки диаграмма очень острая стала??)... Когда сделали стек 4 по 51 - ни одной связи не провели.На 2по 51 - проводили до 500 км.
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 15.07.2013, 16:21 | Сообщение # 18 |
| О чем спор,мужики ? Строим в ДХ Атласе ректангулярную модель мира и все видно как на ладони - UA9JBT находится примерно на той же параллели что Петербург,Хельсинки, Стокгольм, Осло. Еще есть вопросы по возможности проведения связей Au ?
QTH UA9JBT выделен большой красной точкой.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 15.07.2013, 16:22 |
RK9CB | Дата: Понедельник, 15.07.2013, 16:22 | Сообщение # 19 |
| На стек 2*2*50 работали без проблем, хотя целиться приходится поточнее, конечно...
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 15.07.2013, 16:36 | Сообщение # 20 |
| Так до сих пор и не знаю QTH локатор UA9JBT и № телефона. НА персональной страничке на QRZ.RU ни какой инфы кроме возраста.Чуть младше меня :-) Если увеличить масштаб в ДХ Атласе-видно большие квадраты-можно точно сказать на широте каких городов находится Анатолий,но и так ясно - проблема северного расположения-надуманная. Все северные страны Скандинавии - работают через Аврору значит и UA9JBT должен.
ua9jbt | Дата: Понедельник, 15.07.2013, 17:25 | Сообщение # 21 |
| Цитата (RZ9CJ) QTH локатор UA9JBT MP11qh
ra9lr | Дата: Понедельник, 15.07.2013, 17:27 | Сообщение # 22 |
| Цитата (RZ9CJ) Так до сих пор и не знаю QTH локатор UA9JBT и № телефона. Выкладываю секретную информацию. локатор- MP11qh г.Югорск. тел был в разделе про скеды. 8 922 6501714
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 15.07.2013, 19:34 | Сообщение # 23 |
| Цитата (ra9lr) Выкладываю секретную информацию. локатор- MP11qh г.Югорск От меня азимут 17 град из Югорска на Екб 200 град Дистанция 525 км
У меня антенна сейчас на север, ширина осн.лепестка 34 гр,она считается по уровню -3 дБ, т.е. получается UA9JBT у меня попадает в основной лепесток в настоящий момент. Лучше бы конечно немного довернуть антенну но и так должно получиться если условия позволяют.Нужно пробовать .
UI8CM | Дата: Понедельник, 15.07.2013, 20:16 | Сообщение # 24 |
| Предложили в рассрочку IC-820H ( 144/430 всемодовый 45 ватт ) за 26 т.р. Только отошёл от покупки TS-590 , есть мачта и G-800 , пару антенн на УКВ направленных до зимы поставить успею . Стоит брать ? Не для ЧМ местных бесед , конечно ...
Новичок | Дата: Понедельник, 15.07.2013, 20:56 | Сообщение # 25 |
| У нас условия для Авроры немного отличаются от Скандинавских в силу различия структуры геомагнитного поля Земли. Это нетрудно заметить по спотам и сравнить их с нашими. По вопросам RA9LR. У вас же есть ГСС и милливольтметр. Промерить потери фидерного тракта в сборе на заданной частоте просто. Можно по ходу кривой посмотреть изменение по частоте. Все это надо было делать перед монтажом. Резонанс антенны и полосу допустимого согласования тоже можно измерить с помощью ГСС и милливольтметра и построить график. Длину кабеля с небольшой погрешностью тоже определите с помощью этих приборов. Качество изоляции кабеля определите проводя измерения частотных свойств в развернутом и скрученном состояниях. Видите, сколько вопросов по поводу возможностей Вашей станции можно решить до выхода на крышу и нажатии на клавишу. Более наглядно все видится на экране анализатора или гкч. Все это называется процессом снятия амплитудно-частотных характеристик тракта. Если Вы антенну после сборки проверите приборами на столе, то потом не надо гадать какова она. Блок питания ведь не суете в трансивер без проверки на эквивалент и прборыи Добавлено (15.07.2013, 20:56) --------------------------------------------- Почему-то не набирается весь текст? А где вы подгоняете длину кабеля по минимуму КСВ? Настройку антенны этим не изменить. Только улучшите согласование между разъемом трансивера и кабелем. Это повлияет лишь на величину отдаваемой мощности в фидер при наличии ALC в аппарате. А что дойдет до антенны, если неизвестны потери? Я применяю кабель в виде полуволнового повторителя для нужной мне полосы частот с учетом коф.укор.Поэтому волновое сопротивление кабеля не критично. Антенну настраиваю на столе на нужную частоту и полосу с учетом подъема резонанса на рабочей высоте. Так получается хороший полосовой фильтр. Кабель с небольшими потерями позволяет работать без МШУ.
Сергей.
RX9CHW
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 15.07.2013, 21:41 | Сообщение # 26 |
| Цитата (UI8CM) в рассрочку IC-820H ( 144/430 всемодовый 45 ватт ) за 26 т.р. Серьезный аппарат - старший брат IC 910 Схемотехника похожа. 10 Ваттную версию продают за 16 т.р 25 ваттную - за 20 т.р. так что 26 т.р. за 45 ваттную может и нормально. А аппарат хороший - тем более в рассрочку. Ну и в любой момент РА можно прикрутить в случае чего
Ага - вот нашел 820D 50 Ваттную версию на Дальнем Востоке за 23 т.р. - но это 23 т.р. + доставка.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 15.07.2013, 21:46 |
ra9lr | Дата: Вторник, 16.07.2013, 12:32 | Сообщение # 27 |
| Цитата (Новичок) А где вы подгоняете длину кабеля по минимуму КСВ? На рабочей частоте, на минимуме КСВ антенны , при подключенном к антенне кабеле, постепенно отрезая его (наверное это называется 1/4 волновый повторитель?) предварительно антенну проверяю на "земле" -смотрю где минимум (как правило не острый).
UI8CM | Дата: Вторник, 16.07.2013, 13:51 | Сообщение # 28 |
| Цитата (RZ9CJ) Ага - вот нашел 820D 50 Ваттную версию на Дальнем Востоке за 23 т.р. -но это 23 т.р. + доставка. Да , 23 , плюс доставка плюс микрофон купить , ещё дороже ... Мы тут не по теме , открою другую ветку , ОК ?
RK9CB | Дата: Суббота, 15.08.2015, 21:10 | Сообщение # 29 |
| Идет Аврора!!!
rx9cbs | Дата: Воскресенье, 16.08.2015, 08:22 | Сообщение # 30 |
| Цитата RK9CB ( ) Идет Аврора!!! Не-е. Идет RDAC2015, а эта аврора вообще некстати . Восточные станции в телеграфе вчера вечером принимать было невозможно.
Я думаю...
