QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 05.02.2025, 21:51
  • Страница 2 из 2
Список репиторов в близлежайших областях.
ra9cbaДата: Суббота, 13.02.2010, 23:14 | Сообщение # 16
епитеры в RA4
УКВ маяки/репитеры/эхолинки в 4-м районе - RA4
Район Позывной EchoLink Частота входная Частота выходная Канал CTSS Режим работы Indetify QRA-locator QTH (город) URL Комментарии Info de
R4A RR4A? 145.025 145.625 R1(RV50) OFF Волгоград Подробнее... RV3AGR
R4A RR4AD 145.150 145.750 R6 г. Михайловка Подробнее... Волгоградская обл. (200 км сев.-зап.от Волгограда), Рвых=5Вт, антенны: Tx-колинеар, Rx-5 эл.YAG, высота 186м. Адрес для контакта: RU4AO Владимир RV9FF, RU4AO
R4C RR4CA 145.025 145.625 R1(RV50) Саратов Подробнее... GP 5/8L RV3AGR, RV9FF, RN6HZ
R4C RR4CB 145.150 145.750 R6(RV60) Балаково Подробнее... GP ARX-2B RV3AGR, RV9FF, UA4HQI, RN6HZ
R4C RR4C? 145.000 145.600 R0 Ртищево Подробнее... RV9FF, RN6HZ
R4C RR4C? 145.300 145.300 - п.Труёва Маза эхо-репитерб Саратовская обл. окрестности г.Балаково и Вольск, работает не регулярно RA4CTG, UR3IRS, RW4HRE
R4C RA4CJS-L 244107 144.000 144.000 - Энгельс EchoLink.Ru
R4C RA4CTG-L 192303 145.455 145.455 - LO32MA Балаково Подробнее... работает не регулярно RA4CTG, EchoLink.Ru
R4C RA4CTG-R 192304 145.150 145.750 R6 LO32MA Балаково Подробнее... работает не регулярно RA4CTG, EchoLink.Ru
R4C RW4CML-L 265461 144.000 144.000 - LO12WG Ртищево EchoLink.Ru
R4C UA4CIK-L 185202 144.000 144.000 - Энгельс EchoLink.Ru
R4D RR4DB 145.??? 145.??? R?? OFF Волгоград Подробнее... Владелец: UA4ATA CQHAM.RU
R4F RA4FOZ-L 247695 144.000 144.000 - Пенза EchoLink.Ru
R4F RR4F? 144.900 145.500 - 74.4 Пенза RV3AGR
R4F RR4F? 145.325 145.325 - Пенза эхо-репитер UR3IRS, RW4HRE
R4F UA4FBG-L 242066 145.450 145.450 - LO23LF Пенза Подробнее... Геннадий UA4FBG - http://ua4fbg.penzanet.ru EchoLink.Ru
R4H RA4HO-L 175705 144.000 144.000 - LO43DE Сызрань EchoLink.Ru
R4H RZ4HU-R 210029 145.000 145.600 R0 LO53BK Волжский (пос.) вблизи г.Самара EchoLink.Ru
R4H RR4HA 145.025 145.625 R1(RV50) OFF? Самара Московское ш., 120 м. RV3AGR
R4H RR4HB 145.075 145.675 R3(RV54) 94.8 OFF? Самара Приволжский р-н,Telewave ANT-150D6-9, 150 м RV3AGR, RV9FF, UA4HQI
R4H RR4H? 145.100 145.700 R4(RV56) OFF? Самара р-н Телецентра RV3AGR
R4H RR4H? 145.125 145.725 R5(RV58) 127.3 OFF Самара ул.Аэродромная (САИ), Anli A-1000, 160 м, QRT RV3AGR, RV9FF, RW4HOH/9
R4H RR4H? 145.150 145.750 R6(RV60) 127.3 Самара г.Тип-Тяв, р-н Красная Глинка, Работает через R0(nr Самара) RV3AGR, RV9FF, UA4HQI
R4H RR4HG 145.050 145.650 R2(RV52) 94.8 Морзянка Жигулёвск Работает через R0(nr Самара), владелец UA4HJ RV3AGR, RV9FF, RW4HOH/9
R4H RR4H? 145.000 145.600 R0(RV48) 127.3 LO43VK Зольное nr Самара, 40км в ст. Тольятти, Жигулёвские горы, Telewave ANT-150D6-9, высота 410 м RV3AGR, RV9FF, RW4HOH/9
R4H RR4H? 145.175 145.775 R7(RV62) Сызрань эхо-репитер, 100 м UR3IRS, RW4HRE, RV3AGR
R4H RR4H? 145.100 145.700 R4(RV56) Тольятти ПЧ - 438.000 MHz вход репитера на 70см. UR3IRS, RW4HRE, RV3AGR
R4H RW4HRE/R 145.475 434.800 - Самара Кросс-бенд репитер, Радиостанция Alinco DR-605, антенна Opek UVS-200 (2м: 2х5/8 ; 70см: 4х5/8), мощность - по 20 ватт на каждом диапазоне.Антенна и рст. установлена на горе Тип-Тяв на окраине города Самары - высота антенны - примерно 300 метров ASL. UR3IRS, RW4HRE
R4H RR4H? 145.075 145.675 R3 с. Средняя Орлянка (ок. Суходола/Сергиевска) UR3IRS, RW4HRE
R4H RR4H? 144.925 145.525 - п. Лесной эхо-репитер UR3IRS, RW4HRE
R4L RR4LC 145.200 145.800 R8 (-) Морзянка Ульяновск 20 Вт, антенны RX: F-23, TX: F-22 RV3AGR, RV9FF, UA4HQI
R4L RR4LU 145.100 145.700 R4(RV56) Димитровград RV3AGR
R4N RB4NA 144.410 144.410 - Морзянка LP30VF Пинюг Подробнее... Рвых=5Вт, Антенны:№1 9эл.F9FT вертикал, №2 9эл.F9FT горизонтал, H=24m, send: " Нажатие 5 сек, RB4NA QRA LP30VF TX 5 watt Ant 9 el F9FT QTF 15/150". Eduard (UA4NX) LA0BY, RV9FF, UA4NX
R4N RR4NA 145.125 145.725 R5(RV58) Морзянка LO48UO Киров Подробнее... Мощность 5Вт, Ант Gp 3х5\8 лямда, высота установки 220 метров. RV3AGR, RV9FF, UA4NX
R4N UA4NAU/R 145.025 145.625 R1 LO49PB Юрья Рвых=5Вт, антенны 1/2 диполь, высота 40м, Эхо-репитер 30сек. RV9FF, UA4NX
R4P RR4PA 145.075 145.675 R3 RV54) Казань RV3AGR
R4P RR4P? 145.150 145.750 R6 RV60) Казань RV3AGR
R4P RR4PB 145.200 145.800 R8 (-) Казань переоформление на другую частоту RV3AGR
R4P RW4PZ-L 129661 144.000 144.000 LO55RJ Нижнекамск EchoLink.Ru
R4U RR4UA 145.150 145.750 R6 Саранск Мордовия QRZ.RU
R4W UA4WX/B 144.200 144.200 - Морзянка LO49?? Подробнее... DL8WX
Каждый выбирает по себе,
ЖЕНЩИНУ,РЕЛИГИЮ,АНТЕННУ....
ra9cbaДата: Суббота, 13.02.2010, 23:14 | Сообщение # 17
Репитеры в RA6
УКВ маяки/репитеры/эхолинки в 6-м районе - RA6
R6A RK6AKW/B 144.950 144.950 - Морзянка KN94MQ Горячий Ключ в 18км к зап. от города, Антенны: 5x5/8 вертикал, H=182m. send:"RK6AKW(3 раза) QTH Loc KN94MQ Paporotnoe а также сведения о мощности, антеннах". Владелец: Светлана RK6AKW . ON 13.01.2004 RV9FF, RK6AKW, RZ6AVM
R6A RK6AKW/B 433.075 433.075 - Морзянка KN94MR Горячий Ключ в 18км к зап. от города, Антенны: 9 Quads вертикал, Рвых=100мВт, H=210m. send:"RK6AKW(3 раза) QTH Loc KN94MR Paporotnoe а также сведения о мощности, антеннах". Владелец: Светлана RK6AKW . ON 13.01.2004 RV9FF, RK6AKW, RZ6AVM
R6A RR6AA 145.125 145.725 R5(RV58) Краснодар 25 Вт, GP ARX-2B, 140 м RV3AGR
R6A RR6AB 145.100 145.700 R4(RV56) Краснодар Подробнее... 25 Вт, GP ARX-2B, 40 м RV3AGR, RV9FF, RN6HZ
R6A RR6AC 145.200 145.800 R8 (-) Краснодар 25 Вт, GP ARX-2B, 70 м RV3AGR
R6A RR6AD 145.150 145.750 R6(RV60) Славянск-на Кубани 5 Вт, GP ARX-2B, 30 м RV3AGR
R6A RR6AE 145.050 145.650 R2(RV52) Абинск 10 Вт, GP ARX-2B, 20 м RV3AGR
R6A RR6AF 145.025 145.625 R1(RV50) Морзянка Новороссийск 25 Вт, 3 эл.волн.каналы на 4 направл., вертик.поляриз., 500 м над уровнем моря, 130 м над уровнем земли RV3AGR
R6A RR6AI 145.025 145.625 R1(RV50) Каневская 50 Вт, GP 5/8L, 60 м RV3AGR
R6A RR6A? 145.025 145.625 R1(RV50) Армавир 10 Вт, GP ARX-2B, 40 м RV3AGR
R6A RR6A? 145.150 145.750 R6(RV60) Кропоткин Подробнее... 20 Вт, GP 1/4L, 30 м RV3AGR, RV9FF, RN6HZ
R6A RR6A? 145.075 145.675 R3(RV54) Новороссийск RV3AGR
R6A RR6AG 145.200 145.800 R8 (-) Сочи 5 Вт, GP 1/4L, 300 м, KN93WM RV3AGR
R6A RR6A? 145.075 145.675 R3(RV54) Тимашевск 10 Вт, ARX-270, 54 м RV3AGR
R6A UA6ATG-L ?????? 144.000 144.000 - KN94MB Туапсе Подробнее... EchoLink.RU
R6C RW6CY/R 433.475 433.475 - KN94MR Горячий Ключ (в 19км к зап. от города), антенны: 4x1/2, Эхо-репитер 30 сек. Адрес для контакта: RW6CY, Сергей RV9FF, RZ6AVM
R6E RR6E? 145.1875 145.7875 R7X Зеленчукская Подробнее... 1700м RV3AGR, RV9FF, RN6HZ
R6E RR6E? 145.025 145.625 R1 Черкесск Подробнее... RV9FF, RN6HZ
R6E RR6E? 145.125 145.725 R5(RV58) Черкесск Подробнее... 10 Вт, GP, 1300 м RV3AGR, RV9FF, RN6HZ
R6H RK6HM-L 244967 144.000 144.000 LN14RD Георгиевск EchoLink.Ru
R6H RR6H? 145.000 145.600 R0(RV48) OFF? Кисловодск RV3AGR
R6H RR6H? 145.000 145.600 R0(RV48) Пятигорск Подробнее... RV3AGR, RV9FF, RN6HZ
R6H RR6H? 145.0125 145.6125 R0X Невинномысск Подробнее... 11м RV9FF, RN6HZ
R6H RR6H? 145.025 145.625 R1 Армавир Подробнее... RV9FF, RN6HZ
R6H RR6H? 145.100 145.700 R4(RV56) Кисловодск Подробнее... 2100м, кр . стол 6H субб . 14-00 RV3AGR, RV9FF, RN6HZ
R6H RR6HD 145.050 145.650 R2(RV52) LN05OL Новоалександровск Подробнее... TXant: Bigstar, RXant: ARX-2b, высота: 125+80м, Позывной – раз в 5 мин. RV3AGR, RV9FF, UA6FB, RN6HZ
R6H RR6H? 145.150 145.750 R6(RV60) Светлоград Подробнее... 100м RV3AGR
R6H RR6H? 145.075 145.675 R3(RV54) Ставрополь Подробнее... 600м RV3AGR, RV9FF, RN6HZ
R6H RR6H? 433.000 434.600 RU0 Пятигорск Подробнее... 700м RV9FF, RN6HZ
R6H UA6HJQ/B 432.700 432.700 - Морзянка LN13FJ гора Эльбрус Подробнее... 5642м DL8WX, UA6HJQ
R6H RV6HU-L 225247 144.000 144.000 - LN14KB Ессентуки ex: RA6HMU : Ставропольский край EchoLink.RU
R6H RV6HW-R 175659 145.100 145.700 - LN13IS Пятигорск Подробнее... EchoLink.RU
R6H RW6HV-L 248705 145.550 145.550 - Ставрополь Подробнее... EchoLink.RU
R6H RZ6HTP-L 260273 145.4125 145.4125 - Изобильный Подробнее... EchoLink.RU
R6J RR6J? 145.150 145.750 R6(RV60) Владикавказ Подробнее... 3900м RV3AGR, RV9FF, RN6HZ
R6L RA6LOT-L 267065 145.575 145.575 - LN17CM Волгодонск Подробнее... EchoLink.RU
R6L RA6LRW-L 246549 145.425 145.425 - KN97UF Ростов-на-Дону Подробнее... EchoLink.RU
R6L RA6LRW-R 266162 145.000 145.600 - Ростов-на-Дону EchoLink.RU
ra9cbaДата: Суббота, 13.02.2010, 23:14 | Сообщение # 18
R6L RA6LUX-L ?????? - Ростов-на-Дону EchoLink.RU
R6L RU6LWC-R 269922 145.000 145.600 - KN97UG Ростов-на-Дону Подробнее... CTSSTone=127.3 - CTSS does not work at this moment EchoLink.RU
R6L RR6LD 145.025 145.625 R1 Азов Подробнее... г. Азов, передатчик 20вт на мачте 45 метров ант ARX2B, приемник 40 м, ант. ARX2B, расстояние между приемником и передатчиком 3 км, аудио по выделенной телефонной линии. RV3AGR
R6L RR6LF 145.000 145.600 R0(RV48) 127.3 Морзянка Ростов-на-Дону Подробнее... установлен в центре города, 20 вт,2 коллинеара 6.5 db,
высота ант.-40м. В 2004 году открывался без субтона из поезда. Подключен к системе EchoLink через RU6LWC-R RV3AGR, RV3DHC
R6L RR6LI 145.125 145.725 R5 Ростов-на-Дону Подробнее... Западный микрорайон г Ростова, 2 вт, 2 коллинеара 3х1/2, высота ант.- 55м. RV3AGR
R6L RR6L? 145.100 145.700 R4(RV56) Таганрог Подробнее... RV3AGR
R6L RR6L? 145.150 145.750 R6 Морозовск Подробнее... 300м RV9FF, RN6HZ
R6M RA6MJ-L 252325 144.000 144.000 - KN97UG Ростов-на-Дону ex: UA6LHI EchoLink.RU
R6M RA6MJ-R 265702 145.000 145.600 R1 KN97UG Ростов-на-Дону ex: UA6LHI EchoLink.RU
R6M RN6MT 144.3445 144.3445 - Морзянка KN97LN Росто-на-Дону Подробнее... ON 26.05.2005, Рвых=7Вт, 30м, антенны волн.диполи 6 этажей LA0BY, DL8WX, RV9FF, RK6MC, RN6MT
R6M RR6MA 145.150 145.750 R6 LN08VI Морозовск Подробнее... АНТЕННА=Три полуволновых вибратора собранных в фазированную решётку, три на приём и три - на передачу. Высота приемных антенн 160 м., передающих 175., Рвых=20Вт. Владелец: RA6MG Андрей RW6MIR
R6M RR6M? 145.075 145.675 R3 Зверево Подробнее... Антенны=Высота над уровнем моря 283 м + мачта 78 м RW6MIR
R6M RW6MIB/R 433.550 433.550 CH20 LPD LN17CM Волгодонск Подробнее... Эхорепитер RW6MIR Леонид (10 этажка в центре города, мощность 3 Вт, антенна коллинеар Diamond X-50), цифровой магнитофон (http://swjz.narod.ru/10_Repiter.htm), время записи 45 сек. RW6MIR, RV9FF
R6U RR6U? 145.150 145.750 R6 Астрахань Подробнее... RV9FF, RN6HZ
R6U RU6UO-L 190330 144.500 144.500 - LN46AI Астрахань Подробнее... Олег RU6UO, ex: RA6PSA EchoLink.RU
R6W RR6W? 145.075 145.675 R3 Хасавьюрт Подробнее... RV9FF, RN6HZ
R6W RR6W? 145.125 145.725 R5(RV58) Кизляр Подробнее... 10 Вт. RV3AGR, RV9FF, RN6HZ
R6W RR6WA 145.050 145.650 R2(RV52) Махачкала г.Тарки-Тау, Подключен к EchoLink узлу RR6WA-R RV3DHC, RV3AGR
R6W RR6WA-R 280??? 145.050 145.650 R2(RV52) Махачкала Sysop: UA6WRT RV3DHC
R6W UA6WRT-L 279847 145.??? 145.??? - LN32SX Махачкала Info: www.echolink.ru UR3IRS
R6X RR6XA 145.025 145.625 R1(RV50) Нальчик 3 Вт., GP 2 x 5/8L RV3AGR
R6X RR6XB 145.125 145.725 R5 Морзянка Прохладный RV9FF, RA6XNR
R6Y RR6Y? 145.000 145.600 R0(RV48) Майкоп 4 Вт, 2 эл. Yagi, 250 м, R~25 km RV3AGR
R6Y RR6Y? 29.300 145.650 - х.Калинин nr Майкоп, 10км к сев., Сужеб.канал 29,300 МГц (ок.300м) R~50 km RV9FF, RA6YDX
R6Y RR6Y? 145.050 145.650 R2 х.Калинин nr Майкоп, 10км к сев., Сужеб.канал 29,300 МГц (ок.300м) R~50 km RV9FF, RA6YDX
R6Y RR6Y? 145.150 145.750 R6(RV60) Майкоп 20 Вт, GP 5/8L, 50 м RV3AGR
R6Y RR6Y? 145.175 145.775 R7(RV62) nr Майкоп 35км к югу, горы Лаго-Наки, 25 Вт, GP 5/8L, 1600 м, R~R6A,R6H RV3AGR, RV9FF, RA6YDX
R6Y RR6Y? 433.050 434.650 RU2 67.0 nr Майкоп 35км к югу, горы Лаго-Наки, Рвых=5Вт, высота антенн=1600м, При активации субтона 67 Гц вкл удалённый доступ в ретр. 2-х метрового диапазона RV9FF, RA9YDX
ra9cbaДата: Суббота, 13.02.2010, 23:15 | Сообщение # 19
Репитеры в RA8
УКВ маяки/репитеры/эхолинки в 8-м районе - RA8
R8T - - - - - - - - - - - - -
R8V - - - - - - - - - - - -
Репитеры в RA9
УКВ маяки/репитеры/эхолинки в 9-м районе - RA9
R9A RR9AA 145.000 145.600 R0(RV48) OFF Челябинск QRT. 10 Вт, коллинеарная антенна RV3AGR
R9A RK9AWN/R 145.050 145.650 R2(RV52) Челябинск 10 Вт, коллинеарные диполи RV3AGR
R9B UA9BA/R 145.100 145.700 R4 Миасс Подробнее... 8вт мачта 12м высота горы на которой стоит 710м. 6-ть синфазных петлевых вибраторов ... владелец = UA9BA Вилли. R~200 km(R9C,R9Q) Кр.стол R9A чтв. 22-00. Адрес для контактов: RZ9AZ, Олег. Работает с 5.11.2005 RK9ABJ, RV9FF
R9C RK9CWW/R 145.025 145.625 R1(RV50) Екатеринбург восточная часть города, УПИ, 10 Вт, коллинеарная антенна, открывается даже с аэропорта "Кольцово" UA9CEW, RX9CIB, RV9FF
R9C RR9C? 145.000 145.600 R0 Екатеринбург западная часть города, открывается в городе, предназначен для тех кто едет в Москву или обратно. UA9CEW, RX9CIB, RV9FF
R9C RR9C? 145.075 145.675 R3 Каменск-Уральский RV9FF
R9C RR9CD 145.100 145.700 R4 100.0 Асбест Владелец: RV9CUC RA9CUA, UA9CEW
R9C RA9CV/R - 438.050 145.500 - - OFF - - Асбест - QRT, кросс-бенд репитер RA9CUA
R9C RA9CUC/R 43?.??? 43?.??? 100.0 Асбест Владелец: RV9CUC RA9CUA
R9C RR9C?? 145.175 145.775 R7 Краснотурьинск Эхо-репитер UA9CEW
R9F RB9FA 145.250 145.250 - LO88DA Пермь Рвых=3Вт, антенны: J-ant 3dBd, H=160+20m, Perm, send:"RB9FA LO88DA (morse FM) + 20s info(voice)". RA9FL, Igor http://www.perm-hams.tk, ON 29.12.2003 RV9FF
R9F RR9FA 144.525 145.750 R6* 218.1 / DTMF "C" Голос LO88DA Пермь Подробнее... 25 Вт, 2 x ARX-2b, H=130+35м,Есть доска объявлений. Адрес для контактов: UA9FBV, Александр www.perm-hams.da.ru RV3AGR, RV9FF
R9F RR9FE 145.000 145.600 R0 Морзянка LO89KH Березники Подробнее... Южная кораина города, Рвых=15Вт, антенны: J-ant 3 dBd, высота 230+40м, Эхо-репитер память 60 сек. Адрес для контактов: RZ9FR, Andrey www.perm-hams.da.ru RV9FF
R9F RR9FD - 145.050 145.650 R2 - OFF - LO88DE д. Глушата Подробнее... 8 км к сев. от КамГЭС, Рвых=25Вт, антенны: Diamond F-22 6,7 dBi, высота 220+12м. Адрес для контакта: RA9FOR, Sergey www.perm-hams.da.ru RV9FF
R9F RR9FC 145.075 145.675 R3 LO87CJ Белая гора Подробнее... 70 км к югу от Перми, Рвых=25Вт, Diamond F-22 6,7 dBi 2шт, выстоа 446+12м, R~100-150 km (R4W,R9C,R9W), адрес для контактов: RA9FOR, Sergey www.perm-hams.da.ru RV9FF
R9F RK9FWF/R 439.000 145.675 - LO87CX Пермь Вход из Перми с диапазона 430 в ретранслятор RR9FC (на Белой горе), Рвых=5Вт, высота 157+35м, одна общая ант. 1/4 верт. на 145 МГц. Ардес для контакта: RV9FF, Yuri rv9ff * yandex.ru RV9FF
R9F RR9FF 145.100 145.700 R4 LO88TU Губаха Подробнее... Рвых=25Вт, анетнны: 2xJ-ant 4 dBd, Крестовая гора 460+10м высота, Эхо-репитер память 15сек. Адрес для контактов: RU9FN, Leonid www.perm-hams.da.ru RV9FF
R9F RR9F? - 145.025 145.625 R1(RV50) - OFF - - Пермь - QRT. 2 x ARX-2 RV3AGR
R9F UA9FPQ/R 145.175 145.775 R7 LO76RM п. Куеда южная граница Пермской обл., Рвых=30Вт, антенна CRX-150, высота 250+35м, Эхо-репитер, память 60сек. Экспериментальный. Адрес для контактов: UA9FPQ, Mike RV9FF, UA9FPQ
R9H RA9HO-L 192393 144.000 144.000 - Каргасок EchoLink.Ru
R9H RR9HT 145.100 145.700 R4(RV56) 186.2 Томск Diamond F-23, 200 м RV3AGR
R9J RR9J? 145.125 145.725 R5 Сургут UA9JQR, RV9FF
R9J RR9J? 145.000 145.600 R0 Нягань UA9JQR , RV9FF
R9L RA9LAP-L 214594 144.000 144.000 - MO27SD Тюмень EchoLink.Ru
R9L RR9LA - 145.000 145.600 R0(RV48) - OFF? - - Тюмень - Установлен на базовой станции ЗАО
"Тюменская Транковая сеть", высота антенны 54 метра,
усиление 7dB. Info by UA9LBG RV3AGR
R9L RR9L? 145.100 145.700 R4 Тюмень RW4HOH/9, RV9FF
R9L RR9LD 145.100 145.700 R4 MP41ME Ханты-Мансийск Motorola GM-350 - 2 шт,RX- Diamond X-510 65 метров мачта,TX-F-23 - 30 метров , 25вт/Отметка земли над уровнем моря 120 м RV3AGR, UA9JQR
R9L RA9LT-L 123940 144.000 144.000 - MO27TE Тюмень EchoLink.R
R9O RR9OA 145.075 145.675 R3(RV54) Новосибирск Подробнее... Ленинский р-н, Рвых=5Вт, антенны 2хARX-2B, адрес для контактов: UA9ORP,Вадим RV3AGR
ra9cbaДата: Суббота, 13.02.2010, 23:15 | Сообщение # 20
R9O RR9OM 145.000 145.600 R0(RV48) Новосибирск Подробнее... Кировский р-н, антенны петл. 5x5/8 (GPX-2010), ICOM IC-RP1520H, Адрес для контактов: Юрий UA9OBA. RV3AGR, RV9FF
R9O UA9OBA/R 439.950 145.600 - Новосибирск Подробнее... кросс-бенд на репитер R0 RV9FF, UA9OBA
R9O RR9OR 145.025 145.625 R1(RV50) Новосибирск Подробнее... Ленинский р-н, Рвых=5Вт, антенны 2хF-22, Kendekom Mark-IV, адрес для контактов: RZ9OA, Ирина RV3AGR, RV9FF
R9O RR9OU 145.125 145.725 R5(RV58) Новосибирск Подробнее... Октябрьский р-н , 10 Вт, 2x1/2 петл. 3x5/8 (GPX-2010), 330 м, Vertex VX-500, адрес для контактов: UA9OK, Сергей RV3AGR, RV9FF
R9O UA9OXC-L 115288 145.225 145.225 - 85.4 Голос NO14OW Новосибирск Подробнее... Юрий (UA9OFC),http://echolink.amel.nsc.ru/ EchoLink.Ru
R9S RR9S? 145.175 145.775 R7 Бугуруслан RW4HOH/9 , RV9FF
R9S RR9S? 145.025 145.625 R1 127.3 Матвеевка UA4HQI , RV9FF
R9S UA9SOC-L 265543 144.000 144.000 - LO81RJ Кувандык Оренбургская обл. EchoLink.Ru
R9U RA9UEZ-L 123068 145.325 145.325 - Кемерово Подробнее... EchoLink.Ru
R9U RK9UT/B 144.125 144.125 - Морзянка NO35AJ Кемерово Авроральный, ON 10.09.2005. Адрес для контактов: RW9USA RV9FF
R9U RR9U? 145.075 145.675 R3(RV54) Кемерово RV3AGR
R9U RR9U? 145.125 145.725 R5(RV58) Кемерово RV3AGR
R9U RR9U? 145.125 145.725 R5(RV58) Ленинск-Кузнецкий RV3AGR
R9U RR9UС 145.050 145.650 R2(RV52) Ленинск-Кузнецкий RV3AGR
R9U RR9U? 145.050 145.650 R2(RV52) Новокузнецк RV3AGR
R9U RR9U? 145.000 145.600 R0(RV48) Новокузнецк RV3AGR
R9U RR9U? 145.175 145.775 R7(RV62) Новокузнецк GP 2x5/8L RV3AGR
R9U RR9U? 145.100 145.700 R4(RV56) Осинники GP 2x5/8L RV3AGR
R9U RR9U? 145.125 145.725 R6(RV60) Темиртау г.Алудаг, 810 м RV3AGR
R9X RR9XI 145.025 145.625 R1(RV50) MP06CA Инта Подробнее... Рвых=10Вт, антенны GP 5/8, выстота 95м, www.qrx.narod.ru/indexea.html DARC.DE, RV3AGR, RV9FF, UA9XEQ
R9X RR9XS 145.025 145.625 R1(RV50) LP51JP Сыктывкар Подробнее... Рвых=10Вт, антенны GP 5/8, выстота 40м, www.qrx.narod.ru/indexea.html DARC.DE, RV3AGR, RV9FF, UA9XEQ
R9X RR9XU 145.025 145.625 R1(RV50) LP63NB Ухта Подробнее... Рвых=10Вт, антенны GP 5/8, выстота 60м, www.qrx.narod.ru/indexea.html DARC.DE, RV3AGR, RV9FF, UA9XEQ
R9X RR9XW 145.025 145.625 R1(RV50) MP27AF Воркута Подробнее... Рвых=10Вт, антенны GP 5/8, выстота 40м, www.qrx.narod.ru/indexea.html DARC.DE, RV3AGR, RV9FF, UA9XEQ
R9Y RR9Y? 145.075 145.675 R3(RV54) Барнаул RV3AGR
R9Y RR9Y? 145.100 145.700 R4(RV56) Белокуриха RV3AGR
R9Y RR9Y? 145.125 145.725 R5(RV58) Бийск RV3AGR
Репитеры в RA0
УКВ маяки/репитеры/эхолинки в 0-м районе - RA0
R0A RA0ACM-L 240247 144.000 144.000 - NO76DB Зеленогорск EchoLink.RU
R0A RR0A? 145.200 145.800 R8 (-) Красноярск Николаевская сопка RV3AGR
R0A RR0A? 145.075 145.675 R3(RV54) Красноярск RV3AGR
R0A RR0A? 145.100 145.700 R4(RV56) Творогово 25 км от Красноярска RV3AGR
R0A RU0ACM-L 193077 145.375 145.375 - NO65KX Красноярск Подробнее... EchoLink.RU
R0C RW0COA-L 197670 144.000 144.000 - Монгохто (п.о.) Хабаровский край EchoLink.RU
R0C UA0COO-L 145.300 145.300 - Хабаровск Система eQSO EchoLink.RU
R0D RR0DA 145.100 145.700 R4(RV56) Биробиджан QRT, 5 Вт, Rx: GP ARX-2B 50 м,
Tx: GP ARX-2B 40 м RV3AGR
R0E UA0EX-L 193313 144.000 144.000 - Южно-Сахалинск EchoLink.RU
R0I RS0ISS/R 437.800
145.800 - Морзянка МКС Репитер на Международной Космической Станции. Работает не регулярно. RV3DHC
R0J RA0JV-L 258946 144.000 144.000 - PO25AA Тында Подробнее... EchoLink.RU
R0J RR0J? 145.000 145.600 R0(RV48) Благовещенск RV3AGR
R0L RA0LFT-L 196307 144.000 144.000 - EchoLink.RU
R0R RS0RS/B 145.990 145.990 - Голос МКС Подробнее... Запуск SuiSat назначен на 4 февраля 2006 года. RU3AX, RV3DR
R0S UA0SNV-L 217291 145.625 145.625 R1 OO17HX Усть-Илимск Подробнее... EchoLink
примечание:
RR1AA или RA1TLB/R - позывной репитера
RV1DHC-L или RU1AID-R - позывной эхолинк-узла
RB1AA или RK1XWA/B - позывной маяка
ra9cbaДата: Суббота, 13.02.2010, 23:17 | Сообщение # 21
соори не удержался-может кому в дороге пригодится biggrin
а так тестируем и исправляем smile
ra9cbaДата: Воскресенье, 21.02.2010, 19:58 | Сообщение # 22
Quote (RA9CUT)
Репитор в Ебурге 434,625-433,025 88,5 - раньше работал, что то я не могу его открыть теперь, хотя слышу другие вроде открывают. Параметры сменились, кто в курсе?
Приглашаем всех в среду 24 февраля в 20-00 на репитер 434,625-433,025 88,5 .
Идея в создании УКВ -круглого стола.(Как таковой он отсутствует)
Среда выбрана как день привязанный к QSL-бюро.Будет о чём поговорить и кого послушать.
Из "приглашённых"-
RA9CRR
RX9COZ
RX9CAA
UA9CCC
RV9CRL
RA9CEM
RV9CTC
RA9CAM
QRZ-E connecting people !!! smile
smile :) smile
ra9cbaДата: Понедельник, 22.02.2010, 18:57 | Сообщение # 23
RX9CFSДата: Понедельник, 01.03.2010, 23:25 | Сообщение # 24
cool народ был?
ra9cbaДата: Вторник, 02.03.2010, 08:29 | Сообщение # 25
тема за круглый стол переехала сюда
http://qrz-e.ru/forum/53-272-1 smile
  • Страница 2 из 2
