Прогноз прохождения на сегодня
radiokontrol | Дата: Среда, 11.09.2013, 15:29 | Сообщение # 61 |
| Я R3VL Что-то накрутил с входом на сайт и теперь вхожу под другим именем почему-то. Новость: на сайте http://kv.radian-m.ru/ появился сервис самостоятельного прогнозирования прохождения радиоволн. Пробуйте, пишите
73! R3VL
RZ9CJ | Дата: Четверг, 12.09.2013, 14:34 | Сообщение # 62 |
| Цитата (radiokontrol) Я R3VL Что-то накрутил с входом на сайт и теперь вхожу под другим именем Обратитесь к Сергею R9CBA - где то тут есть ветка - а можно просто через л/с - изменить ник на R3VL
radiokontrol | Дата: Четверг, 12.09.2013, 14:36 | Сообщение # 63 |
| Спасибо! А сервис посмотрели? Как первое впечатление?
RA9CCU | Дата: Четверг, 10.10.2013, 18:40 | Сообщение # 64 |
| Отработал с TO2TT просят директ+2доллара.Хорошо! Добавлено (10.10.2013, 18:40) --------------------------------------------- Сообщение вставил не вту тему. Извиняюсь!
RA9CCU | Дата: Пятница, 11.10.2013, 09:53 | Сообщение # 65 |
| eQSL меня не интересует.
radiokontrol | Дата: Понедельник, 04.11.2013, 00:08 | Сообщение # 66 |
| Закончился украинский тест. Считаю, что прогноз прохождения практически полностью подтвердился. Сравнить результаты прогнозирования и реальные результаты в работе на Европу можно на http://kv.radian-m.ru/ указав сегодняшнюю дату. Красные кружки на графике расчентов - это реальные данные. 73! R3VL
r3vl | Дата: Суббота, 14.12.2013, 16:59 | Сообщение # 67 |
| Продолжается хорошее прохождение на высокочастотных диапазонах
RZ9CJ | Дата: Суббота, 14.12.2013, 22:48 | Сообщение # 68 |
| Цитата r3vl ( ) Продолжается О! Михаил появился после продолжительного затишья ))))
radiokontrol | Дата: Суббота, 28.12.2013, 01:35 | Сообщение # 69 |
| 28.12.2013 Завтра RAEM. Ионосфера спокойная. Наблюдается небольшой провал МПЧ в дневное время. Но, вероятнее всего, он выровняется к 29-му и станет близок к медиане (см. График).
Можно будет самим провести анализ на http://kv.radian-m.ru/ Обратите внимание, что МПЧ резко поднимается от низкочастотных диапазонов вверх а потом идет ровненько на 14 и 21 МГц. Для Екатеринбурга возможны связи на 28 МГц на восток и запад (при дальностях около 3000 км).
Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Желаю всего самого доброго и исполнения желаний! 73! Михаил R3VL http://radiokontrol.narod.ru/ham.htm
Сообщение отредактировал radiokontrol - Суббота, 28.12.2013, 01:52 |
radiokontrol | Дата: Суббота, 28.12.2013, 17:10 | Сообщение # 70 |
| 28.12.2013 В принципе, все тоже, что говорил выше. В 09.30 gmt слышал работу RАЕМ-станции из Челябинска на 28 МГц. Приблизительно с 3 до 5 gmt должен быть проход из Екатеринбурга на восток (Иркутск и далее) 10м. Успехов! Михаил R3VL http://radiokontrol.narod.ru/ham.htm 56N38O
Сообщение отредактировал radiokontrol - Суббота, 28.12.2013, 17:20 |
r3vl | Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 21:13 | Сообщение # 71 |
| 29.12.2013 RAEM закончился. Вот какая обстановка была сегодня. Сравните со вчерашним графиком. На 10м отработал с Новосибирском, Омском, Томском, Красноярском, Алтай (всего 23 QSO). Антенна: практически только Виндом (чтобы не мучаться с переключениями). Р=100 Вт. Результатом доволен. Самые дальние связи Приморье, Хабаровск. Умудрился достучаться до нескольких RAEMов.
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 22:47 | Сообщение # 72 |
| Судя по графикам МПЧ в RАЕМ-е до 24 МГц доходил а утром даже до 33
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 29.12.2013, 22:47 |
r3vl | Дата: Понедельник, 30.12.2013, 13:15 | Сообщение # 73 |
| Цитата RZ9CJ ( ) Судя по графикам ... Да, Сергей, по расчетам так. Теперь бы услышать мнение тех, кто работал из вашего района. В целом, у меня все очень-очень близко к расчетным делам. На моем скиммере было видно, что около 12 мск и далее восточные районы активно работали на 3,5 и 7. Но у меня были очень слабые уровни сигналов + постоянная помеха на низких диапазонах около 8-9 баллов (взялась откуда-то летом и не могу ее обнаружить. Подозреваю, что интернетчики и кабельное ТВ). Под конец теста сработал с Игорем Голубевым из Иркутска на 7-ке (RZ0SR). Считаю, что программа расчетов работает хорошо. Получить бы данные от ионозондов в Екатеринбурге, Томске (в Госуниверситете работает). Но не можем до них достучаться. Все было бы намного точнее. Дело-то очень важное. Но почему-то у нас как всегда. Если дам, то не вам... Так что, если кто-то может помочь в получении данных вертикального зондирования ионосферы из вашего региона, то будет неоценимая помощь. Нужно иметь данные от многих зондов, тогда результаты будут намного выше. Вот пример. Если взять данные Иркутска, то на сервисе http://kv.radian-m.ru/ при расчете выдается ошибка о недостаточности данных. А причина проста: программа обработки ВЧХ ионозонда в Иркутске не смогла получить данные FoF2 и M3000 после 12 часов. Поэтому провал в расчетах. А будь данные от других зондов, пусть даже из Якутска или Новосибирска, то расчеты бы пошли. А так получается, что восток страны у нас полностью не закрыт. Хотя и работают зонды и в Екатеринбурге, и в Новосибирске , и Якутске, и Хабаровске, и еще есть работающие. Но увидеть данные невозможно. Но зато уже много лет идет говорильня о восстановлении разрушенной системы зондирования.
