QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 22.01.2025, 14:01
Модератор форума: R9CDD, R9CAV, R9CBA, RX9COZ
"АНТЕННЫ -Практика радиолюбителя" И.Н. Григоров
RV9CWДата: Четверг, 17.11.2011, 21:05 | Сообщение # 1
Екатеринбург
В магазине 1000 книг около ж/д вокзала продается книга "АНТЕННЫ -Практика радиолюбителя" И.Н. Григоров
в книге есть разделы:
- городские антенны (комнатные, балконные, оконные, кроватные и др.)
- скрытые антенны
- специальные малогабаритные антенны
Книга полность посвещена тому, как сделать невидимыми антенны на КВ диапазоны, если у радиолюбителя есть неосторожность с полезным сигналом передавать помехи для телевиденья.
А также методы борьбы с помехами для TV.
Книгу иногородним можно заказать по телефону (499) 177-4720 или real@radiosoft.ru
www.radiosoft.ru
73! Алексей
RZ9CJДата: Пятница, 18.11.2011, 09:21 | Сообщение # 2
В этой книге много ошибок - что является предметом
обсуждений на qrz.ru .
Книга не рекомендуется к прочтению.
Хотя .если ....
Хочется сделать не работающую антенну ....
R9CBAДата: Пятница, 18.11.2011, 09:56 | Сообщение # 3
Quote (RV9CW)
www.radiosoft.ru
спасибо-нашёл гончаренко biggrin
rz9cf1Дата: Пятница, 18.11.2011, 09:57 | Сообщение # 4
Статус: Online
Quote (RZ9CJ)
Quote (RZ9CJ)
Абсолютно согласен, имел неосторожность купить это "сочинение"....
Не выбросил до сих по причине.....нууу, коллекционируют же
фальшивые почтовые марки и монеты/купюры. happy
RV9CWДата: Вторник, 22.11.2011, 20:21 | Сообщение # 5
RV9CW
Не в защиту автора книги, а из своего личного опыта могу сообщить следующее: зимой 1979 года у меня была получена лицензия на работу в эфире, но выхода на крышу не было. Тогда я в большой комнате натянул диполь на 10-метровый диапазон (всего 5 метров длины), который кое-как
поместился из одного угла в другой.
Передатчик был на кухне (еще была жива теща....!!!).
Это сейчас у меня целый офис, а тогда я работал рядом с кастрюльками, тарелками и за спиной у меня булькал азбукой Морзе холодильник в такт моего ключа!!!
И результат был весьма неплохой, и это при выходной мощности в 10 ватт!!!
При увеличении мощи до 40 появлялся возбуд в UW3DI-2!!
Так я прожил целую неделю пока не получил ключ в ЖЭУ.
Стыдно вспоминать, что мы творили при сдаче экзаменов в техникуме.
Антенна была в лаборатории натянутой от стола к столу, также на 29МГц (выходная мощность 0,1 ватта).
Приемник самодельный - сверхрегенератор "давился" от сигала такой антенны!!!
Как мне кажется, несмотря на нелестные отзывы об авторе книжки, кое-какие идеи могут пригодится в жизни и в экспедициях, где антенны могут привлечь внимание ненормальных психически, но с автоматами Калашникова, аборигенов, только что спустившихся с пальмы!!!!
Всем привет!
Алексей -RV9CW
Сообщение отредактировал RV9CW - Вторник, 22.11.2011, 20:22
rz9cf1Дата: Среда, 23.11.2011, 20:51 | Сообщение # 6
Статус: Online
Quote (RV9CW)
несмотря на нелесные отзывы об авторе кники, кое-какие идеи могут пригодится в жизни и в экспедициях
Пардон, прошу прощения, у меня книга Григорова "Практические конструкции антенн".
Но это не умаляет ее "достоинств", перл: "Дипольный излучатель - дипольная полуволновая антенна" (стр.338 а что, волновых диполей и т.д. не бывает?)
Не смешно? А как это: "Заземление - система радиальных проводников, соединенных особым способом и
имитирующих экранирующее влияние проводящей (?!!) почвы в месте расположения антенны"? (стр. 339)
Еще? Пожалуйста: "Низкочастотная помеха - непрерывный гул (фон), появляющийся из-за наводки в
телефонах (или громкоговорителе) приемника при размещении антенны поблизости от воздушных проводов (?!! это что за провода такие?) электросети переменного тока". (стр.342).
А как вам это: "Сопротивление излучения антенны - отношение излучаемой мощности к квадрату действующего (?!!!)
значения тока в антенне"? (стр. 344).
А на самом деле - Сопротивление излучения определяют через амплитуду тока в пучности! Rz=2Pz/Ia^, где Rz — сопротивление антенны, Ia — амплитудное значение тока в пучности тока, ^ - возведение в квадрат.
Надпись под картинкой Рис.1.30 на стр. 34: «Разделение изолятором металлических контактов».
Приведенные примеры несуразностей бросаются в глаза, при внимательном же прочтении — Айзенберг вместе с Харченко и Надененко просто дети по сравнению с «умищем» «писателя» Григорова...
Двоешник этот Григоров!!! Категорически не рекомендую ее к прочтению!!! cool
RW9CNWДата: Пятница, 21.02.2014, 19:34 | Сообщение # 7
Сказки
"Суха теория, мой друг, а древо жизни пышно зеленеет." Гёте "Фауст"
UI8CMДата: Пятница, 21.02.2014, 19:49 | Сообщение # 8
Двоешник-двоешником , однако работу в Канаде получил . Не по антеннам , наверно ... smile
А антенны из книги до сих пор гуляют в сети .
Сообщение отредактировал UI8CM - Пятница, 21.02.2014, 19:49
UA0SNMДата: Воскресенье, 23.02.2014, 09:04 | Сообщение # 9
Да, его книга многих ввела в заблуждение, но этому есть продолжение. Ту же функцию сейчас продолжает программа ММАНА. Она так же вводит любителей в заблуждение и многие, не понимая этого, доверяют ей и работают на плохих антеннах, веря, что сделали просто "шедевр".
RZ9CJДата: Понедельник, 24.02.2014, 17:43 | Сообщение # 10
Цитата UA0SNM ()
вводит
Смотря кто сидит за компьютером.
Если начинающий - то да, вводит.
Если опытный - то иногда показывает так как есть.
Многие садятся за ММАНу не освоив всех правил
пользования моделировщиком  и допускают ошибки.
Так же нужно знать, в каких случаях ММАНА
заведомо делает ошибки .Короче тонкостей много.
Кроме того один пользователь может считать
УКВ антенны и делать ошибки при расчете КВ антенн
и наоборот. В общем однозначного ответа нет.
Все зависит от подготовки пользователя и его желания
глубоко изучить программу.
Спорить не собираюсь,просто высказал свое мнение.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 24.02.2014, 17:44
RM9CMДата: Понедельник, 24.02.2014, 18:20 | Сообщение # 11
Смотря кто сидит за компьютером. Если начинающий - то да, вводит.
Спорить не собираюсь,просто высказал свое мнение. applause +++
RA9CHTДата: Понедельник, 24.02.2014, 19:38 | Сообщение # 12
Программа очень "спечфичиская". Пытался освоить полностью- неосилил.
Мое мнение - надо пробовать в натуре (железе)
RM9CMДата: Понедельник, 24.02.2014, 20:07 | Сообщение # 13
Цитата RA9CHT ()
Программа очень "спечфичиская". Пытался освоить полностью- неосилил. Мое мнение - надо пробовать в натуре (железе)
Андрей читай внимательней. Это не моя цитата. Я согласился с высказыванием RZ9CJ.  ММАNА  требует не поверхностного к ней отношения. Примерно с десяток антенн на 144; 430 и 1290 МГц рассчитанных программой не разочаровали. Все изготовлены в соответствии размерами данными ей. Рекомендую попробовать. "Не боги горшки обжигают". Удачи.
ra3gfsДата: Суббота, 03.05.2014, 14:34 | Сообщение # 14
Вообще книги Григорова вводят в сильное риздражение. И не только меня.
Одна общефразная чушня.
Не стоит тратить время и деньги
