QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 22.01.2025, 14:04
Модератор форума: R9CDD, R9CAV, R9CBA, RX9COZ
П274
nik96Дата: Среда, 02.06.2010, 09:54 | Сообщение # 1
Провода П274М | П274МЛ с полиэтиленовой изоляционно-защитной оболочкой
Провод П-274М с токопроводящими жилами из медных и стальных оцинкованных проволок с изоляцией из светостабилизированного полиэтилена высокой плотности, скрученных в пару, для полевой связи.
Провода П274М,
Конструкция провода П-274М:
1. Токопроводящие жилы скручивают из 3-х стальных проволок диаметром 0.3 мм и 4-х медных проволок диаметром 0.3 мм. В центре располагается стальная проволока, а в наружном повиве медные и стальные по схеме: 2 медные + 1 стальная + 2 медные + 1 стальная
2. Изоляция из светостабилизированного полиэтилена высокой плотности, толщиной 0.5 мм.
3. Две изолированные жилы максимальным диаметром 2.3 мм скручиваются в пару с шагом 80-100 мм.
Применение провода П-274М:П274М, П274МЛ Провода
Провода П-274М предназначены для полевой связи: допускается прокладка в грунте, по земле, подвеска на опорах или местных предметах, кратковременная прокладка через водные преграды.
Технические характеристики провода П-274М:
- Вид климатического исполнения - УХЛ и Т категорий размещения 1-5 по ГОСТ 15150-69
- Повышенная температура окружающей среды: +65°С
- Пониженная температура окружающей среды: -50°С
- Повышенная относительная влажность воздуха при температуре до +35°С: до 98%
- Испытательное напряжение переменного тока на проход: 3000 В
- Омическая ассиметрия жил на длине 1 км: не более 3.0 Ом
- Сопротивление ТПЖ не более: 65 Ом/км
- Сопротивление изоляции после 1 часа пребывания в воде при 20°С: не менее1000 МОм*км
- Разрывное усилие изолированной жилы, не менее: 392 Н
- Строительная длина провода: 500 10 м
- Масса провода, не более: 15 кг/км
- Минимальный срок службы: 15 лет для провода П-274М
Провода для полевой связи (сталемедная жила)
П274М | Провода с полиэтиленовой изоляционно-защитной оболочкой Провод П-274М
Провод П 274 М
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
1. В проводе П274МЛ - стальная оцинкованная проволока заменена на стальную латунированную, с более высокими прочностными характеристиками, что дает увеличение разрывного усилия на 20-25%.
2. По просьбе наших постоянных покупателей (вынужденных из-за воровства медных проводов типа ПРППМ использовать сталемедный провод П274М) нами разработан и изготавливается провод полевой с двойной изоляцией.
3. По желанию заказчика, возможно изготовление непарных проводов (без скрутки в пару). Провод П 274 М
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
П274М ТУ 16-505.221-78
П274МЛ по ТУ
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ П 274 М
Электрическое сопротивление жилы
T=20°С
Ом/км < 65 65
Асимметрия жил, по сопротивлению
MAX
Ом< 3 3
Сопротивление изоляции 1 час в воде
Мом/км > 1000 1000
Количество проволок в жиле
медных шт. 4
стальных шт. 3
Максимальный диаметр изолированной жилы
MAX |D| мм 2,3
MIN |D| мм 1,9
Минимальная толщина изоляционно-защитной оболочки
|s| мм 0,5
Наружный размер провода
MAX |Dn|
мм 4,6
Кратность шага скрутки эл. жилы
х|d| мм20 20
Шаг скрутки изолированных жил в пару
мм 80
Медная проволока МТ, диаметром
|d| мм 0,3
Стальная проволока, диаметром
|d| мм 0,3
Вес кг/км 15 14,7
Думаю редко.
т.8-908-9007096
