Алюминиевые трубы в Екатеринбурге
RZ9CJ | Дата: Четверг, 28.07.2011, 11:56 | Сообщение # 16 |
| А.....деревянные бруски - все равно дешевле трубок..... 50х50х3000 свежераспиленая - всего 50 руб стоит Камерной сушки - подороже рублей на 50 будет....
Mega-Proff | Дата: Четверг, 28.07.2011, 17:59 | Сообщение # 17 |
| Quote (RZ9CJ) А.....деревянные бруски - все равно дешевле трубок..... 50х50х3000 свежераспиленая - всего 50 руб стоит Камерной сушки - подороже рублей на 50 будет.... Стек из 4 антенн в 5 метров дерева будет весить не менее 100кг. А если еще разборный для транспортировки то кг 150. Дерево через некоторое время крутит. При неоднократкой сборке-разборке похрустывает и трескается.
RA9QAW Alexandr Kurgan MO25pk
RZ9CJ | Дата: Пятница, 29.07.2011, 16:43 | Сообщение # 18 |
Ну да ? Брус 50х50 х 3000 весит 4 кг (взвешивал напольными весами) Пусть 6 метровая стрела весит 8-8,3 кг (с дюралевыми элементами) Значит 4 стрелы - около 32-33 кг Плюс 2 стойки фрейма две по 5 кг = 10 кг и поперечина ну пусть 6 кг Всего....около 48-50 кг.(с квадратами и треугольниками крепления)
Вес всех антенн и фрейма примерно 106 кг (0,2262 куб.м. х 470 кг = 106 кг.)
Стрелы можно сделать тоньше - например 40х40х6000 или даже 35х35х6000
Не взвешивал брус камерной сушки-не могу сказать. А вот сырой брус 50х50х3000 весил 5 кг ,через 2 дня сушки летом - 4 кг так и через две недели - 4 кг.
Если дерево находится длительное время в условиях квартиры - его влажность 10% +- 5% Если на улице - его влажность 20%+-5% (зима-лето)
Вот такая арифметика.
RZ9CJ | Дата: Пятница, 29.07.2011, 16:57 | Сообщение # 19 |
| Как видно - основной вес - четырех стрел 33 кг. Это при брусе 50-ке. Обьем такой стрелы 0,05х0,05х6 = 0,015 кубометра Если сделать из бруса 35 - то обьем одной стрелы равен 0,035х0,035х6 = 0,00735 куба - т.е. как раз в половину меньше 0,015/2=0,0075 м куб
Значит вес четырех стрел можно уменьшить до 16-17 кг 33 кг / 2 = 16,5 кг. Итого весь стек можно сделать весом 32 - 34 кг плюс вес капроновых растяжек - ну пусть 1 кг.
Mega-Proff | Дата: Пятница, 29.07.2011, 23:09 | Сообщение # 20 |
| Тема о приобретении труб. Сегодня был в Челябинске, но не успел в Самоделкин и на Дарвина.
+ 4 подпорки под брус траверсы (2 по 3м надо подпирать.) 4х4=16кг + кабель (8D-FB медь 4 куска по 8м ) +10кг + дополнительная перекладина параллельно основной. +5кг (на фото 2ка на 144 расположена в 70см от мачты, при разносе в 3.5 перекладину изогнет) + крепеж, растяжки и пластины крепления к фрейму и мачте =ХХкг
Вот и набирается почти 100кг.
Экспулатирую дерево на 1296 и 432 2 года. Для Старта хороший выход из финансовых затрат. Я всем советую начинать с дерева длиной бума от 3метров. 3 м не надо подпирать и растягивать. А когда на весы ставишь массу, многократную сборку-разборку, транспортировку, подъем в высоту и "парусник", то начинаешь задумываться.
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 01.08.2011, 08:27 | Сообщение # 21 |
| Тема скорее про траверсы и материал для них, поэтому можно поставить вопрос о выборе.
Дерево выбрано по опыту использования его на RA9FDR ,RA9QAW и UA9FY. Да,скорее всего дерево - это для стационарного антенного поста. С одной стороны - невысокая цена,доступность материала,с другой - большой вес.
Вес 1 кубометра сосна сырая 890 кг сухая 470 кг ель сырая 790 кг сухая 450 кг
Стек из черырех 6-ти метровых стрел (35х35 мм) + Н фрейм 2 стойки и поперечина 50х50 мм стрелы : 0,035*0,035*6м*4 шт =0,0294 м.куб. фрейм : 0,05*0,05*4м*3шт = 0,03 м.куб Всего 0,0594 кубометра 0,0594 х 470 кг = 28 кг Вес сухого пиломатериала для стека 4 по 6 метров + фрейма = 28 кг
Если для траверс взять брус 50х50 - то общий вес пиломатериала = 42 кг
Quote (Mega-Proff) + 4 подпорки под брус траверсы (2 по 3м надо подпирать.) 4х4=16кг
Саша - нижняя стрела - на капроновых растяжках - ей укосины не нужны, верхняя стрела - так же на растяжках - стойка фрейма сделана выше стрелы - на фото видно
R9CAH | Дата: Понедельник, 08.08.2011, 22:19 | Сообщение # 22 |
| А можно адрес самоделкина в личку
Алексей MO06IU
Mega-Proff | Дата: Понедельник, 08.08.2011, 23:36 | Сообщение # 23 |
| Самоделкин: г.Челябинск, ул.Российская 222.
RA9FDR | Дата: Вторник, 09.08.2011, 08:20 | Сообщение # 24 |
| Quote (RZ9CJ) С одной стороны - невысокая цена,доступность материала,с другой - большой вес. Есть ещё третья сторона - в пунктах приёма вторсырья деревяшки не принимают.
73!Сергей RA9FDR
rx9cdr | Дата: Среда, 14.12.2011, 10:18 | Сообщение # 25 |
| Хотелось бы поднять эту тему.
В Челябинск ехать не хочется, В москве заказывать глупо ибо люминий льют у нас на урале. И всё же, где в Екатеринбурге можно купить дюралевые трубки? По ранее приведённым ссылкам ничего не нашел
RK9CB | Дата: Среда, 14.12.2011, 11:18 | Сообщение # 26 |
| rx9cdr, где-то на ул. Машинистов была фирма... поищу в своих заметках.
RZ9CJ | Дата: Среда, 14.12.2011, 17:45 | Сообщение # 27 |
| г. Екатеринбург, ул. Монтажников, дом 4, оф. 211 8 (343) 236-61-62 (многоканальный)
Даже по одной штуке готовы продавать
rx9cdr | Дата: Среда, 11.01.2012, 14:41 | Сообщение # 28 |
| Quote (RZ9CJ) г. Екатеринбург, ул. Монтажников, дом 4, оф. 211
Вот кстати прайс этих ребят Есть там, например, такая позиция как трубка диаметром 34 с толщиной стенки 1,5мм. Стоимость трёх метров этой трубы равна 675 рублей.
Сообщение отредактировал rx9cdr - Среда, 11.01.2012, 17:54 |
RZ9CJ | Дата: Четверг, 12.01.2012, 12:01 | Сообщение # 29 |
| Quote (rx9cdr) 675 рублей.
У RA1ALA 3 метровая ф 35 мм стенка 2 - 800 руб. http://ra1ala.qrz.ru/pipe.html
Сравните.
rx9cdr | Дата: Четверг, 12.01.2012, 12:05 | Сообщение # 30 |
| Quote (RZ9CJ) Еще есть вопросы ? ну и плюс доставка Я ж прайс не для вопросов выложил а чисто в инфрмационных целях. Вдруг пригодится кому..
