КВ и УКВ
ra9dm | Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 17:46 | Сообщение # 16 |
| Цитата LEON27071988 ( ) осталось найти КПЕ .......с зазором 5-6мм или вакуумник.Если на передачу работать.
LEON27071988 | Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 17:53 | Сообщение # 17 |
| Вот еще фото трансивера,монтаж к сожалению оставляет желать лучшего,некоторые детали и провода держаться как говориться на соплях из-за некачественной пайки. На выходе стоит ГИ-30.
LEON27071988 | Дата: Вторник, 13.01.2015, 15:32 | Сообщение # 18 |
| Добрый день !
На днях стал счастливым обладателем UW3DI-2. ОГРОМНОЕ СПАСИБО НИКОЛАЮ ЮРЬЕВИЧУ RA1WJ ЗА ОКАЗАННУЮ ПОМОЩЬ !
Сообщение отредактировал LEON27071988 - Вторник, 13.01.2015, 17:16 |
LEON27071988 | Дата: Вторник, 13.01.2015, 17:44 | Сообщение # 19 |
| Хочу у вас спросить,может кто подскажет,давно лежит такая вот радиостанция,мною бала снята со старого тягача (фура) пригнанного из Швеции.Подумал вдруг она УКВ. На какой она диапазон и как ее запустить ? При включении показывает вот это:
RM9CM | Дата: Вторник, 13.01.2015, 18:08 | Сообщение # 20 |
| http://telekom.org.ru/katalog-naimenovanii-res/motorola-mc-2100 На дисплее одна из окон мену.http://www.youtube.com/watch?v=DHJZkS8kHo8
Сообщение отредактировал RM9CM - Вторник, 13.01.2015, 18:11 |
LEON27071988 | Дата: Вторник, 13.01.2015, 19:09 | Сообщение # 21 |
| СПАСИБО,ПОСМОТРЮ !
R9CAV | Дата: Среда, 14.01.2015, 18:15 | Сообщение # 22 |
| Дубль два. Тема почищена.
ВСЕМ любопытным до металлолома работы и других жизненных реалий автора темы, напоминаю про наличие личных сообщений.
Продолжайте по теме, если есть что.
