QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 23.01.2025, 00:22
Хочу купить твердотелый усилитель УКВ 145 мгц M-67781L
rv9ceiДата: Пятница, 12.09.2014, 12:20 | Сообщение # 1
куплю твердотелый усилитель УКВ 145 мгц M-67781L от автомобильных станциий сот.89041760879.
твердотелый усилитель с 4 выводами можно и с  другим названием.
UI8CMДата: Пятница, 12.09.2014, 13:45 | Сообщение # 2
На AliExpress есть всякие разные .
megaproffДата: Пятница, 12.09.2014, 20:06 | Сообщение # 3
Если для самоделки ищите другой модуль.
Лучше: RA60H1317 (101 и др) c металлической крышкой.
Цена от 35 уе и выше включая доставку.
ЗЫ.  C этого модуля снимается:
При 12-13в 60ватт
При 15-16в 100вт
При 18в 120 ватт
Александр RA9QAW Kurgan
rv9ceiДата: Пятница, 12.09.2014, 20:20 | Сообщение # 4
Приветствую всех . Мне надо для ft-8500 родная сдохла на 144мгц.А покупать за 4т.не охота.
СедойДата: Суббота, 13.09.2014, 19:17 | Сообщение # 5
Может и не сгорела! Также посмотрите pin-диод. Учитывая высокую стоимость микросхем выходных каскадов передатчика и их дефицит, можно попытаться
отремонтировать их. Для этого аккуратно снимите верхнюю пластиковую
крышку с модуля передатчика. Чтобы не повредить детали на подложке,
острым скальпелем пройдитесь по контуру крышки и с усилием подденьте ее.
Восстановлению подлежат перегоревшие печатные проводники по цепям
питания предвыходного или выходного каскадов, отпаивавшийся от перегрева
коллектор выходного транзистора, плохой контакт одного или нескольких
ЧИП-эле-ментов с печатной платой (заводской брак).
Внимание! Паять внутри модуля следует чрезвычайно осторожно! Помните, что тепло от детали мгновенно отводится через эффективный радиатор, на котором смонтирована подложка, и нагреву подвергаются все остальные элементы на плате. Взято отсюда http://www.cqham.ru/r_dr-130.htm
Валерий UN9LCW MO13IP
Сообщение отредактировал Седой - Суббота, 13.09.2014, 19:22
