QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 23.01.2025, 00:17
Переменные конденсаторы
RA9CHTДата: Среда, 06.08.2014, 18:12 | Сообщение # 1
Куплю, поменяю и т.п. переменные конденсаторы 200пФ 2 шт.
или кто знает где можно достать.
Сообщение отредактировал RA9CHT - Среда, 06.08.2014, 18:15
UI8CMДата: Среда, 06.08.2014, 21:59 | Сообщение # 2
Есть блок с 2-мя КПЕ от Р-111 ( или 113 ) , но несколько громозкий ...
Второе фото он же вверх ногами .
Если не горит , Сергей RZ3DLL делает под заказ отличные КПЕ , но , до окончания огородного сезона может не взяться за заказ .
Прикрепления: 9589091.jpg (170.0 Kb) · 8958188.jpg (204.4 Kb)
Сообщение отредактировал UI8CM - Среда, 06.08.2014, 22:01
RA9CHTДата: Четверг, 07.08.2014, 18:05 | Сообщение # 3
Спасибо за ответ!
Размеры впечатляют!!!! surprised
RK9DCДата: Суббота, 09.08.2014, 10:14 | Сообщение # 4
Где будет стоять,какой зазор нужен?
Делал раньше из распространённого 12-495х2 (фото),проряжал и получал примерно 200 пф.В аноде РА на 3х ГУ-50 стоял.
Дмитрий
Прикрепления: 4833026.jpg (17.0 Kb)
rx9ckuДата: Суббота, 09.08.2014, 15:00 | Сообщение # 5
Есть переменники от вещательных приёмников 12-495*2 и подобные.Если интересует мой номер 89126773619 Алексей.В рабочие дни с 9 00 до 17 00 недоступен.В выходные на связи весь день.
AndyRДата: Воскресенье, 10.08.2014, 18:58 | Сообщение # 6
Опишите, какие конкретно нужны? На 200пФ разные бывают, от керамики подстроечной до вакуумников!
73! Андрей, RV9AR
RA9CHTДата: Вторник, 12.08.2014, 17:57 | Сообщение # 7
 Минимальный размер, емкость 200пФ
Будет приборчик для настройки антенн. http://vrtp.ru/index.p....2%EE%F0
Понимаю, что это "показометр", но куда "копать" и что резать покажет.
ra9ctwДата: Вторник, 12.08.2014, 18:47 | Сообщение # 8
есть вот такой от "Альпиниста"
Прикрепления: 8474607.jpg (143.2 Kb)
Олег
радиогубительДата: Вторник, 12.08.2014, 18:53 | Сообщение # 9
берите такой  кпе от любой китайской магнитолы или радиоприемника и будет вам счастье........
Алексей R9CAB.
