QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 22.01.2025, 20:45
Антенный тросик ФФ3-5 мм
R9CBAДата: Четверг, 14.11.2013, 17:46 | Сообщение # 1
КУПЛЮ Антенный тросик ФФ3-5 мм
UB8CBIДата: Четверг, 14.11.2013, 18:21 | Сообщение # 2
Поиск сейчас показал ......  http://board.cqham.ru/index.php?details=112345
R9CBAДата: Четверг, 14.11.2013, 18:41 | Сообщение # 3
Антенный канатик   Просмотров: 2081  | Дата: 14/11/2013 16:07
Антенный канатик, 2.5кв.мм. - 20 руб./метр
Антенный канатик, 4кв.мм. - 27 руб./метр
Антенный канатик, 6кв.мм. - 30 руб./метр
Провод медный биметаллический
ГОСТ (не отслаивается и не ржавеет)
Диаметр 1,6 мм - 13 руб./метр
Диаметр 2,0 мм - 16 руб./метр
Диаметр 2,5 мм - 25 руб./метр
"""Провод полевка П-274М - 5 руб./метр 2 х (7 жил, 3-стальные 4-медные)
Провод полевка П-268 - 10 руб./метр 2 х (19 жил, 7-стальные 12-медные)
Отрежу кусок любой длины.
Отправлю по почте.
Написать письмо Период хранения: год Имя: Николай, RA3WUO
Tел: 8-910-740-87-87 WWW: нет Регион: Курск
с ценой понятно-
может и ближе есть???
да и не только мне надо.....
Сообщение отредактировал R9CBA - Четверг, 14.11.2013, 18:47
UI8CMДата: Четверг, 14.11.2013, 21:14 | Сообщение # 4
Есть немного канатика в виде антенн от Р-140 и двухпроводки ( лесенки ) из него же .
RZ9CJДата: Пятница, 15.11.2013, 16:51 | Сообщение # 5
Нормальные радиолюбители уже давно отказались
от антенного канатика - он растягивается со временем,
настройка антенны уплывает.
UI8CMДата: Пятница, 15.11.2013, 17:33 | Сообщение # 6
Канатик канатику рознь , один "мягкий и шелковистый" , другой намного жёстче ...
Сам не рискую канатик  или антенны от Р-140 из него ставить - очень уж вид у него "медный" ...
ПарусДата: Пятница, 15.11.2013, 20:55 | Сообщение # 7
Действительно, медный канатик тянется...  Но если Вам действительно нужен медный канатик, то необязательно его покупать. Берёте медные провода, имеющиеся у вас в наличии типа ПЭВ, ПЭЛ (скажем, диаметром 0,3; 05 мм и т.д. ) от старых трансформаторов и др. оборудования. Делаете из этих проводов набор нужного Вам диаметра и нужной длины. Один конец сложенных медных проволок прикрепляете к чему-либо (например - забор, столб, дерево). Другой конец этих проволок зажимаете в патрон дрели (желательно механической, а если эл.дрель, то на малой скорости). Вращая дрелью конец жгута, Вы получите тросик. Не перестарайтесь: слишком скрученный жгут станет жёстким. Только нужно учесть коэффициент укорочения при скручивании проводов (на сколько уменьшиться длина скрученного жгута по сравнению с нескрученными проводами). Т.е., если Вам нужен канатик длиной 42 м, то Вам нужно заготовить провода длиной побольше, скажем 45-48 м (этот коэф. определяется на практике, т.к. диаметры проводов могут быть разными и степень (шаг) скручивания также разный у каждого изготовителя). Хочу отметить, что это старый радиолюбительский способ. Имеется в этом плюс: поскольку (зачастую) медные провода имеют лаковую изоляцию, созданный Вами жгут послужит дольше обычного медного тросика, который не имеет лакового покрытия.
RA6XO Касим
ua9jbtДата: Суббота, 16.11.2013, 17:39 | Сообщение # 8
Концы полученного "канатика" нужно немного расплести-раскрутить, зачистить от лака каждый проводок , скрутить обратно, залудить-пропаять. И можно подключать.
И еще один момент.
При скручивании немного "перекрутить", освободить дальний конец, закрепив ближний ( дрель, коловорот) и несколько раз "пробежаться" вдоль канатика вытягивающее-раскручивающими "поглаживаниями" ( не забыть одеть варежки tongue )
Я брал толстую отвертку, накидывал один виток и проезжал от края до края.
После этого канатик не "крутится" во время подвешивания  и вытягивания в процессе "висения" почти нет.
IV на 40-ку провисел года три без подстройки.
