rv9cei | Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 21:44 | Сообщение # 1 |
| двигатель от старых 5-ти дюймовых дисководов. куплю сот.89041760879
R8CCI | Дата: Вторник, 22.10.2013, 17:33 | Сообщение # 2 |
| Для чего ищите моторы?
R9CDD | Дата: Вторник, 22.10.2013, 18:11 | Сообщение # 3 |
| Догадываюсь для валкодера.
Где-то было, надо пошукать.
R9CDD, Денис 73!
Сообщение отредактировал R9CDD - Вторник, 22.10.2013, 18:12 |
RA9CZ | Дата: Среда, 23.10.2013, 08:49 | Сообщение # 4 |
| Делал такой валкодер на двигателе из старого дисковода. Работал но нестабильно. В результате сделал из старой компьютерной мышки и все стало на свои места.
rv9cei | Дата: Среда, 23.10.2013, 09:04 | Сообщение # 5 |
| Для R9CHJ а можно чуть поподробнее скалько у вас получилось импульсов на оптической мышкой как переделали. Уменя TS B2000 который без морды управляется с компа есть пульт управления R2000 хочу обыкновенный валкодер еще есть энкодер промыщленный на 256 импульсов хочу подцепить к мыши как у вас это выглядит. если не трудно. Александр. можно ваш тел. в личку скинуть.
