Чемпионат 9А 2011
RA9FDR | Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 18:14 | Сообщение # 16 |
| Quote (Mix) Спортивный разряд , КМС присвоенный в соревнованиях определенного уровня, действует не более двух лет? После этого я должен его подтвердить? Если в течение двух лет , я не подтвердил свой спортивный разряд, то спортивного разряда у меня нет........??? Это правило существует? Насчет звания , вроде понятно . Насчет разрядов , не совсем..... Разъясни пожалуйста...... Если не подтвердил в течение двух лет то понижается на одну ступень, т.е. из КМС получается 1Р, ещё через два года 2Р и так далее. Если в течении двух лет выполнил норму(подтвердил) то нужно обязательно официально внести запись в спортивную книжку (с подписью спортработника и печатью) иначе подтверждение незасчитывается.
73!Сергей RA9FDR
Mix | Дата: Вторник, 13.12.2011, 03:44 | Сообщение # 17 |
| Сергей, спасибо большое за разъяснения!!! А я , то дурень пишу КМС.... а по большому счету - с 80 х годов безразрядный.... Что то , конечно выполнялось , но никогда не оформлялось....... Вы , уж извините , братья по полу и сестры по разуму........ Как то неудобно - получается, что всех дурил..... стыдно......извините...... Зато, теперь смело могу писать- безразрядный.......!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал Mix - Вторник, 13.12.2011, 03:56 |
RA9FDR | Дата: Вторник, 13.12.2011, 03:57 | Сообщение # 18 |
| Ничего страшного. В этом сезоне наверняка выполнили. Осталось только оформить.
ps IMHO лучше быть б/р но каждый год выполнять КМС, чем МСМК за заваривание чая реальным операм.
73!Сергей RA9FDR
RV9AJ | Дата: Вторник, 13.12.2011, 07:18 | Сообщение # 19 |
| Доброе утро, Василий! Да, срок действия всех спортивных разрядов- от КМС и ниже два года.
IV. Порядок присвоения спортивных разрядов
27. Спортивные разряды присваиваются по видам спорта, признанным в установленном порядке в Российской Федерации, сроком на два года, за исключением случаев, когда в течение двух лет с момента присвоения спортивного разряда спортсмен:
а) повторно выполнил требования, нормы и условия для присвоения данного спортивного разряда (т.е. подтвердил спортивный разряд) – в этом случае срок действия спортивного разряда продляется на два года с момента подтверждения спортивного разряда;
б) выполнил требования, нормы и условия для присвоения более высокого спортивного разряда или спортивного звания – в этом случае спортсмену присваивается более высокий спортивный разряд или спортивное звание в порядке, установленном настоящим Положением.
Что касается снижения на одну ступень в случае неподтверждения, то об этом написано в ЕВСК только для раздела "спортивная радиопеленгация": 4. В случае отсутствия документального подтверждения спортивного звания или спортивного разряда у спортсмена, в целях подсчета квалификационного уровня спортивных соревнований, его спортивное звание (спортивный разряд) понижается на один уровень (спортивный разряд) за каждые два неподтвержденных года. В разделе "радиосвязь" КВ и УКВ такого пункта нет.Таким образом, если не подтвердил КМС через 2 года, то можно о нем забыть, пока не выполнишь снова. По большому счету,если не подтвердил КМС, а время уходит, то можно записать в квалификационную книжку выполненный, 1, к примеру, тогда не будешь б/р . К слову, это положение прописано только в Положении о ЕВСК от 21 ноября 2008, так что нарушитель ты только 3 года.
73&GL! Sergey.
Mix | Дата: Вторник, 13.12.2011, 11:30 | Сообщение # 20 |
| Спасибо Сергей за информацию!!!!! Ну раз нет разряда, значит нет! Я думаю , что главное активность в эфире.......
RA9FDR | Дата: Вторник, 13.12.2011, 11:55 | Сообщение # 21 |
| Quote (RV9AJ) В разделе "радиосвязь" КВ и УКВ такого пункта нет.Таким образом, если не подтвердил КМС через 2 года, то можно о нем забыть, пока не выполнишь снова. В Законе о спорте есть упоминание про понижении на одну ступень через два года. Так что если в ЕВСК не прописано, то нужно руководствоваться Законом о спорте как более главным, чем ЕВСК.
to RK9AY. В Кубке ПК УКВ вы два раза выполняли по очкам норму первого разряда. Есть смысл подсуетиться чтобы присвоили официально.
73!Сергей RA9FDR
Сообщение отредактировал RA9FDR - Вторник, 13.12.2011, 11:58 |
ra4sd | Дата: Вторник, 13.12.2011, 13:05 | Сообщение # 22 |
| Quote (RA9FDR) Есть смысл подсуетиться чтобы присвоили официально.
В ожидании письма из Перми с выпиской из Протокола.
RV9AJ | Дата: Вторник, 13.12.2011, 18:43 | Сообщение # 23 |
| В Законе о спорте есть упоминание про понижении на одну ступень через два года. Так что если в ЕВСК не прописано, то нужно руководствоваться [b]Законом о спорте как более главным, чем ЕВСК[/b] Сергей, привет! ПРОЦИТИРУЙ ПОЖАЛУЙСТА ЭТУ ЧАСТЬ ЗАКОНА О СПОРТЕ А вообще,судьи принимают пока заявленные разряды-звания и не требуют подтверждения в виде сканов книжек и т.д. и т.п. Это,конечно, не говорит о том, что всем все по-боку ,и это не простой вопрос, но эта тема не касается чемпионата 9А.
73&GL! Sergey.
RV9AJ | Дата: Среда, 14.12.2011, 07:17 | Сообщение # 24 |
| Доброе утро! Публикую итоги чемпионата Челябинской области 2011, проведенного в рамках международных соревнований "Полевой день". Протокол пока находится у организаторов и будет опубликован позже.
73&GL! Sergey.
RZ9CJ | Дата: Среда, 14.12.2011, 09:54 | Сообщение # 25 |
И пиши дальше. В нашем виде спорта - можно посчитать - например количество связей и километры - в отличии скажем от бокса или борьбы. В легкой атлетике-так же все можно посчитать - секунды и бегунов метры у прыгунов. Пробежал за определенное количество секунд 100 метров - получаешь определенный разряд или спортивное звание.
Так что считаю правильным этот подход и в такой дисциплине как радиоспорт. Считаю что получивший разряд - должен иметь его пожизненно. Нужно бороться с бюрократией - вот это задача.
RV9AJ | Дата: Среда, 14.12.2011, 18:11 | Сообщение # 26 |
| Добрый вечер! Так что считаю правильным этот подход и в такой дисциплине как радиоспорт. Сергей, требования приказа о ЕВСК относятся не только к радиоспорту, а ко всем видам. И к бегунам, и к прыгунам...
73&GL! Sergey.
RZ9CJ | Дата: Четверг, 15.12.2011, 11:07 | Сообщение # 27 |
| т.е. со временем разряд понижается...а потом его не будет совсем ?
RV9AJ | Дата: Воскресенье, 29.07.2012, 09:16 | Сообщение # 28 |
| Доброе утро!
Получил запрос: на каком основании мной были получены файлы отчетов с робота? Ответ: по поручению и решению главного судьи соревнований для проведения судейства Ч9А.
Напомню, что ПД2011 ( в рамках которого и проводился чемпионат) не отсужен до сих пор, есть только предварительные результаты, при этом участникам засчитаны и неподтвержденные отчетами связи. Посмотреть можно здесь: http://www.vhfdx.ru/wrapper Сравните: 61 RK9AY 97 24038 SINGLE-OP, ALL 70 RV9AJ 89 22288 SINGLE-OP, ALL 86 RA9BZ 89 19473 SINGLE-OP, ALL 96 RV9AR 82 18120 SINGLE-OP, ALL 140 RN9ATT 58 11337 SINGLE-OP, ALL 152 RA9AAA 58 10208 SINGLE-OP, AL --с робота.
1.RK9AY 21997 2.RV9AJ 21565 3.RA9BZ 16375 4.RV9AR 12721 5.RN9ATT 10536 6.RA9AAA 10085--- те же отчеты, но после обработки судейской прогаммой и снятия очков за связи неподтвержденные отчетами корреспондентов в соответствии с Правилами. UBN файлы находятся в этой ветке выше, а проверенные роботом отчеты - по указанному выше адресу.Там знаком & отмечены проверенные связи, а без этого знака соответственно непроверенные. Напомню, что в установленные Правилами сроки протестов не поступило ,результаты были утверждены организаторами и проведено награждение.
73&GL! Sergey.
AE | Дата: Воскресенье, 29.07.2012, 09:33 | Сообщение # 29 |
| Ответ принят. Т.е. де факто имеем очередное нарушение Регламента соревнований, который возможно было исправить путем внесения вовремя необходимых изменений. Больше вопросов нет.
Александр R9AE
AE | Дата: Воскресенье, 29.07.2012, 09:37 | Сообщение # 30 |
| P.S. Для ясности понимания я веду речь о 2012 году и вопрос задавал именно по текущему году. 2011 год уже история
Александр R9AE
