QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 22.01.2025, 21:57
Кубок 9А
AEДата: Среда, 14.03.2012, 18:24 | Сообщение # 226
To:RV9AJ
Сергей привет!
Так вроде бы мы с RA9QAW тоже говорим о Кубке Попова. Смотри посты № 222 и № 224. Или я чего-либо не понял еще.
Александр
RA9AE
RV9AJДата: Среда, 14.03.2012, 19:14 | Сообщение # 227
Александр, привет!
Ну, значит мне привиделось...
Сообщение удалил.
73&GL! Sergey.
RV9AJДата: Вторник, 20.03.2012, 20:33 | Сообщение # 228
Добрый вечер!
Таблицы результатов сданы организаторам, и публикация под протесты будет в районе 1 апреля biggrin
Это будет не первоапрельская шутка, а такие вот реальности, которые не зависят от судей.
Прошу это мое сообщение ни как не комментировать.
73&GL! Sergey.
RV9CWДата: Среда, 21.03.2012, 13:01 | Сообщение # 229
to: RV9AJ -Сергей!
Прошу дать ответы на вопросы по проведению повторных связей в УКВ соревнованиях, т.к. столнулся с проблемой не подтверждения связей моим корреспондентом по причине плохого прохождения и малой мощности моего трансивера (не более 60-100 ватт на 144/430 и 10 ватт на 1296 МГц).
Рельно все происходит следующим образом: я слышу корреспондента (например UA9QAA). Зову, отвечает с контрольным номером, записываю, далее даю свой и тут началось QSB до нуля. UA9QAA пытается получить мой номер, но проблема с QSB не исчезает! Поскольку слышимость такая, что понять трудно принял он мой номер или нет. а связь хорошая по очкам, то я ее записываю в лог. Но как выясняется потом - он ее не регистрирует.
Проходит некоторое время и вдруг я слышу CQ UA9QAA в телеграфном участке.
Вот и вопрос: если я проведу повторную связь, то в моем логе эта вторая связь будет с нулем очков, но т.к. первая связь не одтвердилась, то судейская программа даст мне очки учитывая, что первая - ноль, а вторая. предположем, 150 очков??
Или попытки проведения повторных связей обречены и проводить их не имеет никого смысла??
Примерно можно сформулировать и второй вопрос: проводится первая связь, а прохождение очень плохое и в ней неправильно был принят контролный номер одним из корресонденов, поэтому в программе судьи такая связь даст ноль очков. И вдруг прохождение открывается и проводится вторая, но повторная связь с правильно принятой всей информацией, то как судейская программа отреагирует на это? Программа даст очки за повтор или нет??
Спасибо!
RV9CW Алексей
R9CDDДата: Среда, 21.03.2012, 15:17 | Сообщение # 230
Quote (RV9CW)
Мне тоже очень любопытно получить разъяснения по этому вопросу!
73!
R9CDD, Денис
73!
Mega-ProffДата: Среда, 21.03.2012, 19:23 | Сообщение # 231
По этому вопросу есть ответ в Правилах по радиоспорту(дословно):
В графе "Принятый позывной" за первую несостоявшуюся связь ставится вместо позывного сигнала "ERROR".
RA9QAW Alexandr Kurgan
MO25pk
RV9AJДата: Среда, 21.03.2012, 21:05 | Сообщение # 232
Добрый вечер!
Тo RV9CW:
Алексей, ваш вопрос:Поскольку слышимость такая, что понять трудно принял он мой номер или нет. а связь хорошая по очкам, то я ее записываю в лог. Но как выясняется потом - он ее не регистрирует.
На эту тему говорилось много, а если коротко, то связь нужно записывать в лог только тогда, когда получено подтверждение приема от корреспондента.Я, например, как участник соревнований, именно так и поступаю, и всем советую так делать, хотя часто бывает, что ЩСО жалко именно из-за того, что оно дает хорошие очки...
Но если уже совсем трудно с собой совладать, то можно записывать и повторные связи, какая-то из них все равно будет засчитана.По-идее, теоретически,повторных связей можно провести сколько угодно, т.к. это не приводит к снятию с зачета (напомню, что ограничение в Правилах лишь на повторно переданные или пропущенные контрольные номера, а ограничение на количество незасчитанных связей снято для вида "Радиосвязь на УКВ") и это вопрос стратегии работы в соревнованиях любого участника.
Но ведь при повторной связи можно уточнить прием предъидущей у корреспондента и всего дел-то...Это разрешено, но на том-же диапазоне и во время теста, а не после него.Что касается используемой мной судейской программы, то она работает просто: кроме засчитанной( что и требуется, верно?), остальные считает повторами и начисляет за них 0 очков.Т.е. на мой взгляд, проблемы нет.
73&GL! Sergey.
Mega-ProffДата: Среда, 21.03.2012, 21:07 | Сообщение # 233
5.16. В случае проведения ошибочной радиосвязи в поле «позывной» должно быть
указано «error», чтобы не нарушить правильность переданных порядковых номеров радиосвязи.
MO25pk
RV9CWДата: Пятница, 23.03.2012, 09:02 | Сообщение # 234
to ALL:
Спасибо, Сергей - RV9AJ, за подробное объяснение: по поводу зачета повторных связей!
Я только немного уточню возникшую проблему: при проведении связи в режиме CW поговорить, а была ли ранее связь или нет это, как правило сделать, бывает затрудительно, ну например, по причине нестабильного прохода или крактовременного появления этого прохода (надеюсь все понимают, что я имею ввиду!!), поэтому призываю всех при появлении повторной связи лучше ее регистрировать С НОВЫМИ КОНТРОЛЬНЫМИ НОМЕРАМИ!!
Всем 73!
RV9CW Алексей
AEДата: Пятница, 23.03.2012, 13:54 | Сообщение # 235
To: RA9QAW
Александр привет!
Медали для юниоров RK9QWW, RA9AED и UB9AAM за "Кубок Попова 2011" я заказал. В четверг будут готовы. Медали большие с ленточками и персональной гравировкой. За все - 570 рублей!
Александр
RA9AE
RK9CBДата: Пятница, 23.03.2012, 14:18 | Сообщение # 236
AE, Александр, получил брошюру Челябинского СРР, спасибо! Насчет медалей - здорово! Ребятишкам радость будет smile
AEДата: Воскресенье, 25.03.2012, 22:15 | Сообщение # 237
To: UB9CBC
ОК Сергей!
Отметку в своем списке сделал. Надеюсь брошюра окажется для Вас полезной. До встречи в Кубке Свердловской области.
Александр
RA9AE
Добавлено (25.03.2012, 22:15)
To: RA9QAW
Александр!
Я Ваше личное сообщение через QRZ-E получил и даже прочитал. Но пока собирался с ответом все уже удалилось.
Все нормально, с оплатой не горит. Вот получу, Вам отошлю, местным здесь передадим, а потом, когда посмотрите сами на медаль, то снова спишимся. Только лучше прямо на адрес ra9ae@gmx.net , чтобы я его сразу прочитал в своей почте в Outloock Express. Для меня так удобнее!
Александр
RA9AE
Mega-ProffДата: Воскресенье, 25.03.2012, 22:40 | Сообщение # 238
Ок. Спасибо.
ЗЫ.Лучше на карту или на телефон.
MO25pk
RA9CCUДата: Понедельник, 02.04.2012, 10:43 | Сообщение # 239
Уважаемый Сергей Борисович! Как там насчет таблиц с результатами? C уважением Юрий.
RV9AJДата: Понедельник, 02.04.2012, 20:30 | Сообщение # 240
Юрий, добрый вечер!
Таблицы результатов сданы организаторам, я об этом уже писал выше.Из регламента кубка 9А:
9.8. Протесты могут быть поданы в ГССК в течение не более 10 дней с момента публикации предварительных результатов на WEB-сайте РО СРР: http://radiochel.ru/.
Т.е. я могу продублировать их здесь, но только ПОСЛЕ публикации организаторами, а не ДО.
Хочу к этому добавить, что технические результаты я уже здесь публиковал и могу сказать, что изменений практически нет, за исключением 2 снятых с зачета участников-RU9BS и RK9AXC
73&GL! Sergey.
