Полевой день - 2010 .
RA9FDR | Дата: Четверг, 17.06.2010, 22:12 | Сообщение # 16 |
| антенна на 144FM. уже на укороченой мачте (3м). при первой установке она стояла на 9м мачте но из-за парусности её сдуло - мачта переломилась
73!Сергей RA9FDR
RA9FDR | Дата: Четверг, 17.06.2010, 22:22 | Сообщение # 17 |
| рабочее место 144CW,SSB почему-то никто несфоткал... вместо него полюбуйтесь на нашу горку с удаления 3км. вид на южный склон Добавлено (17.06.2010, 22:22) --------------------------------------------- Quote (RZ9CJ) Вы как мачты высокие тяжелые крепите к земле ? Сваи забиваете ? На горке земли нет только 5см слой мха на гранитах. ну и кое-где ёлочки и кедры зацепились корнями за трещины. В прошлом сентябре нашёл во мху поспевшую чернику. брусника была ещё зелёная. ну и полведра лисичек и рыжиков это всё на вершине (на плоской части)
73!Сергей RA9FDR
RZ9CJ | Дата: Пятница, 18.06.2010, 09:46 | Сообщение # 18 |
| Серега....ну почему все время кажется- что соседняя вершина - выше ? .........
RZ9CJ | Дата: Пятница, 18.06.2010, 09:48 | Сообщение # 19 |
| И еще ... вредители не забирались в теплицу ? Или пленку каждый раз по новой ставите ?
DD59 | Дата: Пятница, 18.06.2010, 14:42 | Сообщение # 20 |
| Quote (RZ9CJ) Серега....ну почему все время кажется- что соседняя вершина - выше ? Соседняя вершина там- гора Б.Хмели и она действительно выше. Вот только залезть туда гораздо проблематичнее
RA9FBF Вадим
RA9FDR | Дата: Пятница, 18.06.2010, 21:58 | Сообщение # 21 |
| Quote (DD59) Соседняя вершина там- гора Б.Хмели и она действительно выше. Вот только залезть туда гораздо проблематичнее Кроме Больших Хмелей там есть ещё Дальние Хмели. Они обе немного выше Южных Хмелей, но значительно хуже по подъёму наверх и нет нормальной площадки для развёртывания. Кроме того Ю.Хмели самая южная горка из этого массива и основные направления полностью открыты. Вот только Кизел и Губаху закрывают Басеги, но участники кизеловского куста погоду неделают так как до них совсем недалеко 60-70км
73!Сергей RA9FDR
RM9CM | Дата: Воскресенье, 27.06.2010, 17:42 | Сообщение # 22 |
| mo07ae 144-5wl-h,v-100W 432-24el-h,v-75W 1296 h-10W Высота-500м.Будем работать поз.RK9CWK.Всем приятного отдыха в ПД.
RV9AJ | Дата: Воскресенье, 27.06.2010, 20:16 | Сообщение # 23 |
| Добрый вечер! Как-то с обсуждением онлайн судейства ПД забыли о ЧР.Напоминаю,что для участия в ОЗЧР необходимо как и раньше отсылать файлы SUM и EDI на адрес: vhfcontest@srr.ru , а для ПД онлайн судейства на адрес: fd@vhfdx.ru . Регламент ЧР для заочной части можно прочитать http://srr.ru/CONTEST/ozchr_vhf_10.php , стр.5,6,7,8. Начисление очков в ПД и ЧР одинаковое,поэтому можно будет в режиме онлайн судейства ПД смотреть свой результат, но напоминаю,что обязательно нужно заявиться и в ПД и в ЧР. 73! Всем удачи! Сергей,RV9AJ.
73&GL! Sergey.
RA9FDR | Дата: Понедельник, 28.06.2010, 09:10 | Сообщение # 24 |
| Робяты, мы тут затеваем кое что... Для ознакомления выкладываю рабочий вариант. В финальном варианте некоторые слова возможно поменяются, но идея будет без изменений. И PSE заявитесь кто будет работать на 1200, хочу отработать со всеми Приз "Уральский трофей на 1296мгц 2010года" Приз учреждён Советом Пермского РО СРР и является дополнительной наградой заочным участникам ОЗЧР на УКВ 2010года. Приз вручается в двух номинациях : 1. Команде или индивидуальному участнику(в многодиапазонном зачёте), набравшему наибольшее количество очков на диапазоне 1296мгц. На приз могут претендовать только команды и участники, территориально находящиеся в пределах границ Приволжского и Уральского федеральных округов, кроме Пермского края. 2. Команде или индивидуальному участнику(в многодиапазонном зачёте), набравшему наибольшее количество очков на диапазоне 1296мгц. На приз могут претендовать только команды и участники, территориально находящиеся в пределах границ Пермского края. Определение победителя в номинациях будет произведено по итогам судейства ОЗЧР. Приз победителям будет вручен лично или выслан по почте не позднее трёх месяцев со дня утверждения итогового протокола судейства ОЗЧР.
73!Сергей RA9FDR
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 28.06.2010, 11:23 | Сообщение # 25 |
| Quote (RA9FDR) хочу отработать со всеми Здесь Dish 1,2 м (решетка MMDS) что то около 20 дБд Horizontal 10 W Проворачивайся
ra4sd | Дата: Вторник, 29.06.2010, 10:07 | Сообщение # 26 |
| Рад появиться в этом форуме! Мой сетап на ПД-2010 будет таким: 144: 9 эл + LNA + 100Вт 432: 18 эл + LNA +50Вт 1296: 50 эл RA3AQ + LNA + 10Вт В отличие от ЧемпФО, антенна 1296МГц СОБРАНА!!! мачта всего 6-7м, Кировская обл., д. Верхоуслено LO47BD RA4SD/4 Постараюсь быть в чате, КСТ, ICQ. Номер мобильника МТС в Кировской сообщу позднее. 1296 очень интересует. Посмотрю что реально получится.
RZ9CJ | Дата: Вторник, 29.06.2010, 10:35 | Сообщение # 27 |
| ra4sd, Алексей рад приветствовать и спасибо за внимание э этому форуму Здесь то же самое примерно ПД 2010 144 : 9 эл + 100 Вт гориз 6 эл - верт 430 : 18 эл + 75 Вт гориз 12 эл - верт 1200 : Dish 1,2 м гориз + 10 Вт (MMDS, G=20 dB) Три мачты 7 , 10 и 10 м Все испытано кроме мачт 10 м Одна из них поднята была на 7 м другую - нужно испытывать :-) но сомнений нет - как никак 80 мм Есть еще Dish 1,8 м ... вопрос по облучателю и как все это поднять на высоту....
ra4sd | Дата: Четверг, 01.07.2010, 11:27 | Сообщение # 28 |
| Народ! Подскажите, что проще на выезд брать. Есть ноутбук. Нужен интернет. Рассматриваю 2 варианта: 1) USB модем 3G, но в реале в деревне он GPRS скорость потянет только. Но за сам модем нужно платить, да еще есть абонплата... 2) Сотовый телефон как модем с GPRS скоростью. Склоняюсь ко 2-му варианту. Что скажете, аксакалы?
Mega-Proff | Дата: Четверг, 01.07.2010, 16:57 | Сообщение # 29 |
| Quote (RZ9CJ) ПД 2010 144 : 9 эл + 100 Вт гориз 6 эл - верт 430 : 18 эл + 75 Вт гориз 12 эл - верт 1200 : Dish 1,2 м гориз + 10 Вт (MMDS, G=20 dB) Три мачты 7 , 10 и 10 м Все испытано кроме мачт 10 м Одна из них поднята была на 7 м другую - нужно испытывать :-) но сомнений нет - как никак 80 мм Есть еще Dish 1,8 м ... вопрос по облучателю и как все это поднять на высоту.... Cергей ты квадрат забыл написать. ЗЫ. Ты не думал соединять 2 решетки MMDS стеком? Или не париться, и найти китай-1.8м
RA9QAW Alexandr Kurgan MO25pk
RZ9CJ | Дата: Пятница, 02.07.2010, 10:15 | Сообщение # 30 |
| Есть у меня Китай 1,8 м нужно решить задачку по облучателю. А работать видимо придется из .. города....Екб Что то по выезду нет определенности....
