ПД 2016
RA9CCK | Дата: Среда, 06.07.2016, 13:27 | Сообщение # 61 |
| Я так пытался,но при нажатии Screen ни чего не происходит. Добавлено (06.07.2016, 13:27) --------------------------------------------- Спасибо, Сергей! Разобрался!73!
Николай.MO06WK.
mandarinvp | Дата: Среда, 06.07.2016, 20:55 | Сообщение # 62 |
| Цитата R8CAS ( ) Павел, привет, как так умудрился зажарить 910? Привет! Его еще до меня жарили, я лишь добил. Да там ничего страшного.
UB8CFS, Павел, Верхняя Пышма
ua9aoz | Дата: Среда, 06.07.2016, 21:40 | Сообщение # 63 |
| Работали R8AZ из LO94KW высота 890 м район г. Бакал 144 - 63 QSO 432 - 39 QSO 1.2 - 14 QSO В начале теста грозой выбило МШУ на 144, затем еще 2 раза прекращали работу из-за грозы с ливнем. Только поле полуночи стало прояснять звездное небо. Всем спасибо за проведенные связи. Команда и группа поддержки: R8AZ, RK9ALW, R9ABF, RA9ACO,R8ACJ.UB8ADE
Поправил фото.
Сообщение отредактировал R9CBA - Четверг, 07.07.2016, 14:32 |
RL9A | Дата: Среда, 06.07.2016, 23:47 | Сообщение # 64 |
| Цитата ua9aoz ( ) Работали R8AZ Молодцы! Хороший результат! А деревья не мешают при работе на 1296??? А то вон в 3-м районе бензопилой срубали кусты, чтоб qso провести)))
73! Александр RL9A
Silver | Дата: Четверг, 07.07.2016, 13:19 | Сообщение # 65 |
| Деревья очень мешают.В комплекте бензопила и топоры.Потихоньку за последние 3 года приводим позицию в порядок.
Владимир RK9ALW
RT8A | Дата: Четверг, 07.07.2016, 16:25 | Сообщение # 66 |
| Цитата Silver ( ) Деревья очень мешают.В комплекте бензопила и топоры.Потихоньку за последние 3 года приводим позицию в порядок Зато с дровами проблем нет
RT8A Вадим , Челябинск
megaproff | Дата: Четверг, 07.07.2016, 22:06 | Сообщение # 67 |
| RT9L Отчеты отправил: 1. ПД России - Робот 2. ПД Сибири - rosrr-omsk@mail.ru 3. ПД Казахстана - uhf-kfrr@mail.ru 4. ПД 18 Зоны - nrc-jc@mail.ru
Куда еще слать отчет? 5. ПД Челябинска - ?
Александр RA9QAW Kurgan
ra4sd | Дата: Четверг, 07.07.2016, 23:02 | Сообщение # 68 |
| Цитата megaproff ( ) Куда еще слать отчет?5. ПД Челябинска - ? 5. ПД Украины http://www.opencontest.org/index.php/zagruzka-otchetov 6. IARU 2016 3. Subregional Contest http://iaru.oevsv.at/v_upld/prg_list.php?sess_lang_id=2
megaproff | Дата: Четверг, 07.07.2016, 23:59 | Сообщение # 69 |
| Цитата ra4sd ( ) Там наверно ФИО по Английски надо писать?
ra4sd | Дата: Пятница, 08.07.2016, 00:32 | Сообщение # 70 |
| Принимают как есть. В 2014 UA4SN попали на 3 место там на 10 ГГц - дипломы на домашний адрес пришли в бумаге !
RL9A | Дата: Пятница, 08.07.2016, 00:38 | Сообщение # 71 |
| Цитата ra4sd ( ) Так и не понял почему отчет не принимают. Написал уже и категорию и диапазон (именно в этих строках выдаётся ошибка) как они требуют, всё равно не принимается.
73! Александр RL9A
Сообщение отредактировал RL9A - Пятница, 08.07.2016, 00:42 |
ra4sd | Дата: Пятница, 08.07.2016, 12:18 | Сообщение # 72 |
| Цитата RL9A ( ) Так и не понял почему отчет не принимают. Написал уже и категорию и диапазон (именно в этих строках выдаётся ошибка) как они требуют, всё равно не принимается. Тоже долго бился, пока не удалил после категории Single;; две точки с запятой. После этого робот принял. Диапазоны у них не 144 MHz, а 145 MHz, это кроме категории тоже в .edi правил.
осназ | Дата: Суббота, 09.07.2016, 15:21 | Сообщение # 73 |
| Саша RL9A, пора бы знать свой сетап, хоть немного. На 1296 тарелка 2,5 м, а не 2,1м. Редуктор 1оборот за 3 минуты. Поэтому хоть и узкая диаграмма, но настроится проблем нет. Только долго крутится. И работали мы на запасной комплект. В прошлые годы он был основным. А в этом году с новым комплектом не заладилось. И в июньском тесте и в ПД он не пошел. Думаю к Кубку Урала удастся побороть "детские болезни". Да вот еще надо наконец-то разобраться с сигналом в ssb на 432. Появляется возбуд, а уловить откуда у него ноги растут не получается.
R9AY Александр
rz9cf1 | Дата: Воскресенье, 10.07.2016, 19:35 | Сообщение # 74 |
| "задолбал" этот UA4NAL... 3 дня мучаюсь и ничего сделать не могу. DOS forever!!!! Неужели нет программиста, который бы написАл нормальный софт под винду? На 144 внес QSO, а на другие диапазоны - хоть сдохни, ни на какие Alt+B или Shift+B не реагирует. Я не говорю уже о смене регистра.... это садомазохизм какой то.... или я тупой до крайности. Запас терпения у меня закончился...............................................
RM9CM | Дата: Воскресенье, 10.07.2016, 20:00 | Сообщение # 75 |
| Цитата rz9cf41912"задолбал" этот UA4NAL... 3 дня мучаюсь и ничего сделать не могу. DOS forever!!!! Неужели нет программиста, который бы написАл нормальный софт под винду? На 144 внес QSO, а на другие диапазоны - хоть сдохни, ни на какие Alt+B или Shift+B не реагирует. Я не говорю уже о смене регистра.... это садомазохизм какой то.... или я тупой до крайности. Запас терпения у меня закончился............... http://qrz-e.ru/forum/37-1418-1 http://file.qip.ru/file/-Fqj9y_j/FD_RUS%20%281%29.html Олег проблема решена и не вчера.
