Кубок им. А.С. Попова 2016 г. по радиосвязи на УКВ
R8ABX | Дата: Четверг, 10.03.2016, 21:42 | Сообщение # 46 |
| Был не слабый ветерок...
R8ABX | Дата: Четверг, 10.03.2016, 21:46 | Сообщение # 47 |
| Поломало антенны ,одна уже лежит ,вторая ещё стоит ,от второй из 10эл.осталось 4 ,на них и отработал.
R8ABX | Дата: Четверг, 10.03.2016, 21:49 | Сообщение # 48 |
| Сама позиция ,средства обеспечения и вывода в район соревнований Добавлено (10.03.2016, 21:49) --------------------------------------------- осталось домучить анахронизм под названием UA4NAL
UA9FY | Дата: Четверг, 10.03.2016, 22:29 | Сообщение # 49 |
| Цитата R8ABX ( ) осталось домучить анахронизм под названием UA4NAL Посмотрите обновленную версию этой программы - http://www.r4naf.ru/
Программа не требует установки, написана как 32 битное приложение, тестировалась на Windows 7, 64bit, но работает и в других Windows системах (2000, 2003, XP, Vista).Преимущества:Не требует установки, скачал и запустил. Лёгкая регулировка размера шрифта. Не большой размер и всего 2 файла – exe + база данных (MS Access). Не ограниченное количество соревнований. При повторной связи, QTH корреспондента подставляется автоматически. Сохранение размеров панелей, ширины колонок таблиц, местоположения окна и т.п. Удобство ввода информации – возможность работать без «мышки», использование стандартных клавиш Tab / Enter. Встроенная раскраска колонок таблиц в зависимости от содержимого. Визуальный компас, показывающий азимут корреспондента. Автоматический подсчет расстояния, азимута и очков при вводе записи. Формирования файла EDI в полном соблюдении стандарта. Вывод информации в Win1251 кодировке. Генерация карты связей, с помощью сервиса Google Map. С карты связей можно легко перейти по ссылкам чтоб получить дополнительную информацию по позывному. Программа не коммерческая, нет ограничения в работе, бесплатная, нет баннеров, не лезет в интернет. Удачи
Анатолий LO88wn
R8ABX | Дата: Четверг, 10.03.2016, 22:42 | Сообщение # 50 |
| Спасибо !будем смотреть
UA9CCL | Дата: Четверг, 10.03.2016, 23:00 | Сообщение # 51 |
| Цитата R8ABX ( ) Сама позиция ,средства обеспечения и вывода в район соревнований Респектище!
Добавлено (10.03.2016, 23:00) --------------------------------------------- To: UA9FY
Анатолий, спасибо!
73! Игорь - UA9CCL
Сообщение отредактировал UA9CCL - Четверг, 10.03.2016, 23:00 |
RA9CHZold | Дата: Пятница, 11.03.2016, 00:52 | Сообщение # 52 |
| UA9FY_ Анатолий, спасибо, проверил обновленную версию. В следующем тесте буду работать с ней.
RV9AJ | Дата: Пятница, 11.03.2016, 08:54 | Сообщение # 53 |
| Доброе утро! Получены отчеты: R8CAS RA4NCQ RA4W RA9AAZ RA9CCU RA9CGG RA9CHZ RA9DA RA9FLW RK9AN RK9AYN RK9AY RU9CYT RV9CGW RV9CVA RX9A UA9AAG UA9AC UA9ADG UA9CCC UA9CFH UA9FPG UA9FY UA9WTF UB9AAM UD8D UN6LN UN7CL UN7LDX UN9LAB UN9L R8ABX RT8B RK9CB
73&GL! Sergey.
R9GB | Дата: Пятница, 11.03.2016, 10:20 | Сообщение # 54 |
Группа: Оператор R55EPC
| Цитата R8ABX ( ) Сама позиция ,средства обеспечения и вывода в район соревнований Молодцы!!! Респект и уважуха!!! de R9FX.
R9GB Александр (ex RA9FHM).
Сообщение отредактировал ясвой - Пятница, 11.03.2016, 10:22 |
RK9CB | Дата: Пятница, 11.03.2016, 15:48 | Сообщение # 55 |
| Опробовал программу, Юрию R4NAF огромное спасибо! Удобная и простая программа, постепенно появляются улучшения. Отчет за Чемпионат Свердловской области буду набивать в ней.
UA9FY | Дата: Пятница, 11.03.2016, 16:16 | Сообщение # 56 |
| Цитата RK9CB ( ) Опробовал программу, Юрию R4NAF огромное спасибо! Удобная и простая программа, постепенно появляются улучшения. Отчет за Чемпионат Свердловской области буду набивать в ней. Обнаружена одна проблемка, но большинству она не грозит . Проблема автором решается . Вот с сайта УКВ портал .
Вопрос от RK9FBW Программа выдает ошибку при попытке занести связь внутри одного квадрата (QTH) например у обоих корреспондентов LO88DA, прошу учесть в следующих версиях, и неплохо бы сделать возможность настройки начисления очков за такие связи 0 или 1...5 и т п (в мелких местных УКВ кричалках многие работают из одного квадрата)
Ответ R4NAL Понял, интересное замечание! Да, там дистанция угол ноль будут, возможно функции при вычислении этих показателей и сбоят. Выложу программку в бл. время, туры добавил, пока тестирую у себя, ещё что то доделаю, например связь с трансивером давно в очереди.... да ведение базы позывной/QTH для автоподстановки QTH.
PS. Коллеги, может повторюсь, с другими программами конкурировать не хочу, времени просто нет, там программы очень мощные, моя в подметки им не годится! Написал только как для лога, вбил данные на соревнованиях одной рукой - выгрузил и забыл. Никаких установок и библиотек, просто с флешки на любом ПК запускай... Шрифт размер удобный оператору, чтоб зрение не садить. Карту гугля добавил чтоб тут же картину связей открыть и не регится на сторонних сайтах, кому не удобно.
Анатолий LO88wn
UA9CCL | Дата: Пятница, 11.03.2016, 16:27 | Сообщение # 57 |
| удалил
73! Игорь - UA9CCL
Сообщение отредактировал UA9CCL - Пятница, 11.03.2016, 16:34 |
RV9AJ | Дата: Суббота, 12.03.2016, 07:33 | Сообщение # 58 |
| Доброе утро. Предоставили отчеты : R8ABX R8CAS RA4NCQ RA4W RA9AAZ RA9ARU RA9CCU RA9CGG RA9CHZ RA9DA RA9FGD RA9FLW RA9FNG RK9AN RK9AYN RK9AY RK9CB RK9FBW RT8B RU9CYT RV9CGW RV9CVA RX9A UA4PKA UA9AAG UA9AC UA9ADG UA9CCC UA9CFH UA9FAI UA9FPG UA9FY UA9WTF UB8FAW UB9AAM UD8D UN6LN UN7CL UN7LDX UN9LAB UN9L
73&GL! Sergey.
RV9AJ | Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 07:07 | Сообщение # 59 |
| Доброе утро! Предоставили отчеты : R8ABX R8CAS R9AT RA4NCQ RA4W RA9AAZ RA9ARU RA9CCU RA9CGG RA9CHZ RA9DA RA9FGD RA9FLW RA9FNG RK9AN RK9AYN RK9AY RK9CB RK9FBW RM9CM RT8B RU9CYT RV9CGW RV9CVA RW4WE RX9A UA4PKA UA9AAG UA9AC UA9ADG UA9CCC UA9CFH UA9FAI UA9FPG UA9FY UA9WTF UB8FAW UB9AAM UD8D UN6LN UN7CL UN7LDX UN9LAB UN9L
73&GL! Sergey.
RK9FBW | Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 09:02 | Сообщение # 60 |
| напоминаю пермский участникам, что параллельно соревнованиям Кубкок им. А.С.Попова проводились открытые городские соревнования по радиосвязи на УКВ им. А.С.Попова г.Пермь, положение соревнований тут: http://r9f.ucoz.ru/Reglament_popov.doc (участники - радиостанции работающие с территории Пермского края) прошу высылать отчеты на адрес rk9fbw@ya.ru
