QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 23.01.2025, 01:55
Открытый чемпионат Свердловской области 2010
R9CDDДата: Пятница, 20.04.2012, 16:14 | Сообщение # 316
Вспомнил, что у меня есть диапазон 23 см, еще ни разу не работал, если успею соорудить антенну, то будет дебют на 23 см в "боевых условиях".:).
R9CDD, Денис
73!
RK9CBДата: Пятница, 20.04.2012, 16:17 | Сообщение # 317
Ушел готовиться наблюдать всплеск активности в ОЧСР-2012...
Всем 73!
R9CDDДата: Пятница, 20.04.2012, 16:17 | Сообщение # 318
Правда КСВ проверить будет нечем.
R9CDD, Денис
73!
RZ9CJДата: Пятница, 20.04.2012, 16:40 | Сообщение # 319
Денис - а как контролируется отдаваемая мощность ?
Кубики какие нибудь высвечиваются ?
RZ9CJДата: Пятница, 20.04.2012, 16:44 | Сообщение # 320
Quote (R9CBC)
наблюдать
Нужно не наблюдать - а участвовать.
Участвовать тесте , в процессе , в движении, в жизни .
Не критиковать кого бы то не было
а предлагать что сделать.
Что сделать и кому сделать.
Есть такой старый комсомольский принцип :
Не нравится - критикуй.
Критикуешь - предлагай.
Предлагаешь - выполняй.
Как ни когда актуальный принцип.
R9CDDДата: Пятница, 20.04.2012, 16:50 | Сообщение # 321
Quote (RZ9CJ)
у меня TS-2000X у него плавная регулировка выходной мощности, на сколько помню, на 1200 до 10 Вт на выходе. Контроль выходной мощности есть на шкале, но что точно он показывает сказать толком не смогу, т.к. не разобрался еще. Его показания совпадают с показаниями внешнего прибора (между трансивером и антенной) на всем КВ, 2м и 70 см.
R9CDD, Денис
73!
RZ9CJДата: Пятница, 20.04.2012, 16:58 | Сообщение # 322
Ну тогда какие проблемы?
По уровню выходной мощности можно
приблизительно сказать - как работает
антенна.
Если отдается полная мощность - значит
КСВ в пределах нормы : 1,0 - 1,5
Если мощность ограничивается - КСВ выше 1,5.
Чем больше ограничение - тем хуже КСВ.
Кстати - на 1200 все у нас работают в горизонтали.
На 1200 - случайных людей нет, вот все и в горизонте.
Имейте это в виду при постройке антенны.
Кстати - что планируете построить ?
R9CDDДата: Пятница, 20.04.2012, 17:01 | Сообщение # 323
Quote (RZ9CJ)
думаю пару квадратов соорудить, мне кажется, в нынешних условиях моих это самое простое, естественно запитаю снизу, так что тоже горизонт будет.
R9CDD, Денис
73!
RZ9CJДата: Пятница, 20.04.2012, 17:19 | Сообщение # 324
Только кабель хороший надо - а то
случайный кабель весь сигнал потеряет.
Это все таки 1,2 ГГц.
R9CDDДата: Пятница, 20.04.2012, 17:27 | Сообщение # 325
Quote (RZ9CJ)
есть кусок толстого 8d-fb, думаю им запитать.
R9CDD, Денис
73!
RZ9CJДата: Пятница, 20.04.2012, 17:44 | Сообщение # 326
8D-FB - не толстый а обычный.
Но .... потянет :-)
Правда смотря сколько метров.
RM9CMДата: Суббота, 21.04.2012, 20:45 | Сообщение # 327
R9CUM MO07BF 144.300. 145.500 432.300 432.500. 144.050. 432.050. H/V FM,SSB,CW. CW первые робкие шаги, не судите строго.Готовился самостоятельно. Сергей. Удачи в тесте.73!
exRA9CHZДата: Суббота, 21.04.2012, 21:13 | Сообщение # 328
Приму участие. К сожалению, пока только ЧМ. На 145 - 6 квадратов в горизонте, и на 430 - 5/8 вертикал. Крутите на Каменск-Уральский MO06XJ.
НовичокДата: Суббота, 21.04.2012, 21:21 | Сообщение # 329
Всем привет!
Три диапазона SSB можно и FM, горизонт, 270м над уровнем моря. MO09CS.
Сергей.
RX9CHW
RM9CMДата: Суббота, 21.04.2012, 23:05 | Сообщение # 330
RX9CHW Сергей! Начало каждого часа!144.3 H. SSB.Успехов в тесте!!!!!.
