QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Понедельник, 23.12.2024, 09:42
Открытый чемпионат Свердловской области 2010
rw4weДата: Пятница, 15.04.2011, 20:55 | Сообщение # 166
Буду работать на всех диапазонах из LO66PU. До встречи!
MixДата: Суббота, 16.04.2011, 22:19 | Сообщение # 167
Quote
в соответствии с вступившим в силу решением Государственной комиссии по радиочастотам от 15 июля http://srr.ru/DOCUMENTS/about.php частоты 144050,144200,144300,145500; 432050,432200,433500 MHz являются вызывными и занимать их запрещается.
В положении Открытого чемпионата Свердловской области эти частоты озвучены, как рекомендуемые.
Что будем делать?
73! Василий.
SergДата: Воскресенье, 17.04.2011, 13:44 | Сообщение # 168
Прочёл три раза -то ли памятью оскудал , то ли подтупел по болезности - но принципиально нового ничего не нашёл.
145.500 как всегда была вызывной , так и осталась....... как всегда звали на этой частоте и уходили выше-ниже , так и будем.
Только вот фраза заинтересовала "..... частоты ......., для разработки , модернизации ... без оформления отдельных решений ГКРЧ....." Это так пониматьнадо , что имеешь право при наличии позывного использовать все частоты из прил2. согласно категории - так оно и раньше так было.
В общем , впечатление от документа : принципиального нового-практически ничего , кроме ошибок, что уже обсуждены в инете.
Не помню , какой из законов "подлости" -пытаясь улучшить хорошее , делаешь только хуже.
Спасибо Mix'у , что обратил внимание на сей документ : повторение - матьучения ~:-0)
RA9CGC op.Сергей
RV9AJДата: Понедельник, 18.04.2011, 06:48 | Сообщение # 169
Доброе утро!
Вот новое:
В полосах радиочастот 144,000-146,000 МГц, 432,000-432,400 МГц, 433,600-434,000 МГц 1296,000-1296,800 МГц в период проведения спортивных соревнований по радиосвязи на ультракоротких волнах, включённых в Единый календарный план федерального органа исполнительной власти в сфере спорта, допустимая мощность передатчиков для участников соревнований не более 100 Вт.
Специально выяснял, 100 ватт в таких тестах(вкл. в ЕКП) разрешено для всех категорий.
73&GL! Sergey.
НовичокДата: Понедельник, 18.04.2011, 09:38 | Сообщение # 170
100 вт - это хорошая мощность, да и если антенна работает как надо, то можно бодаться. Но хотелось бы не читать перед соревнованиями про всякие ГУ- ГС и другие кирпичи. В чемпионате попробую в поле запитать трансивер от сетевого блока питания, а так все годы использовал аккумулятор.
Сергей. RX9CHW.
RX9CHW
RK9CBДата: Понедельник, 18.04.2011, 09:45 | Сообщение # 171
"Специально выяснял, 100 ватт в таких тестах(вкл. в ЕКП) разрешено для всех категорий."
RV9AJ, значит я со своей 4-ой категорией могу 24-го апреля во время соревнования на всю мощу работать? У меня трансивер Yaesu FT-897D на 144 МГц выдает 50 Вт, по сравнению с 5-ю ваттами 4-ой категории звучит заманчиво smile
MixДата: Понедельник, 18.04.2011, 11:37 | Сообщение # 172
"Станциям радиолюбительской аварийной службы рекомендуется использовать частоту 145.45Мгц. " А если станции радиолюбительской аварийной службы посчитают необходимым выбрать другую частоту?
Им это никто не запретит. Кто может выложить официальную бумагу в какой области, районе , городе , поселке, радиолюбительская аварийная служба занимает такие то частоты.........
У нас ua9ac например , работает на 145500. Не надо накладивать непонятные запреты, чем больше радиолюбителей на этой частоте, тем больше людей может помочь другим людям , которые оказались в трудной ситуации.
И если, не дай бог, случиться беда, то я брошу любые соревнования и буду помогать, а не создавать проблеммы
Станциям радиолюбительской аварийной службы.
Я думаю, со мной согласится большенство радиолюбителей. Интересно какое количество радиолюбителей радиолюбительской аварийной службы имеется у нас в Челябинской области? Есть ли между ними постоянная связь на УКВ и где они находятся?
"Работа ретрансляторов ранее записанных сообщений на частоте 145.45 Мгц и 145.5Мгц запрещается."
Запретов на работу в соревнованиях радиолюбительских станций на этих частотах я не вижу.
На вызывной частоте один подошел, сделал общий вызов (что любой в праве сделать), провел 1 связь или договорился с кор-ом , ушел на другую частоту. Подошел другой на вызывную частоту и сделал тоже самое. Потом на эту частоту вернулся первый вызывающий. В либом случае частота будет занята даже в соревнованиях. И нигде не написано, что ЗАПРЕЩЕНО работать на вызывных частотах, если не оговорено в ПОЛОЖЕНИИ О СОРЕВНОВАНИЯХ.
Если внимательно почитать решение Государственной комиссии по радиочастотам от 15 июля, то на частотах , где мы обычно работаем CW и SSB и дело довести до обсурда, нам работать также нельзя, так как они являются приоритетными для работы ЕМЕ и МS, мы ведь можем помешать провести кому то связь. Хотя с ЕМЕ и МS станциями мы вряд ли сработаем - сетап не тот, антенны не в ту сторону направлены, Луны не видно, да и станции, которые работеют через метеоры и Луну наверняка поддержат Свердловские соревнования, а до других ФО вряд ли дозовемся. И кому мы мешаем?
В плане вызывных частот при работе в обычные дни согласен, так как любителей поговорить, довольно длительное время и провести на вызывной частоте очередную связь с корреспондентом с соседнего дома, с которым ты вчера работал, много.
У нас под боком Казахстан, у кого то Китай , Европа и т.д.. И если я буду радиолюбителю другого государства зачитывать наше положение ГКРЧ, то могу быть послан проводить связи на Луну, может и дальше. Интересно у казахстанцев есть какие то официальные ограничения и где можно посмотреть?
Quote
Это здорово, хотя не понятно. Здорово- может больше станций появится. Непонятно в плане лицензии.
73! С уважением, Василий. RK9AY
Добавлено (18.04.2011, 11:37)
С праздником, Всемирным днем радиолюбителя!!!
Сообщение отредактировал Mix - Понедельник, 18.04.2011, 11:46
RV9AJДата: Понедельник, 18.04.2011, 22:50 | Сообщение # 173
Добрый вечер!
Насколько мне известно, чемпионат 9С не включен в ЕКП ФЕДЕРАЛЬНОГО (не регионального!)органа власти в области спорта, поэтому прощения грехов(превышение разрешенной мощности) не подразумевается.Хотя, на мой взгляд,это разрешение должно распространяться на ВСЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ соревнования, поскольку так честнее в смысле равных возможностей для участников, но это уже другая история...
Всех с праздником! (хотя мне День радио как-то ближе).Удачи и спортивного счастья!
73&GL! Sergey.
RV9CWДата: Понедельник, 18.04.2011, 23:39 | Сообщение # 174
Планируется работа на всех трех диапазонах - 144, 432, 1296 (CW/SSB/FM) -IC-910H (100/75/10 Wt).
Коммутатор антен на РЭВ-14.
Антенны - стеки H и V (на 1296 только H).
Место нахождения - MO07??(возможно IC или HB - зависит от погоды и от других случайностей) примерно 7-10 км от п. Красный (В-Пышминский р-он Свердловской обл.).
73&DX!
RV9CW - Алексей
RK9CBДата: Вторник, 19.04.2011, 08:55 | Сообщение # 175
RV9AJ, все понятно, работаем как обычно. Спасибо за разъяснения!
24-го планирую работать на диапазонах 144 и 433 МГц (FM, SSB), антенна 9+17 элементов
MO06IT
Сообщение отредактировал ded_miron - Вторник, 19.04.2011, 08:58
ГеоДата: Вторник, 19.04.2011, 22:52 | Сообщение # 176
Организаторы, объясните, пожайлуста условия работы MOMB. Это необходимо работать коллективным позывным или есть возможность работать под позывным одного из радиолюбителей в составе команды?
73! С уважением, Гео.
73! RZ9A. Георгий.
RA9FDRДата: Вторник, 19.04.2011, 23:00 | Сообщение # 177
Ныне мона ВСЁ!
Если удастся вырваться , то будем работать командой как RG50P.
Вот только масковские обложили - затеяли контрреволюцию.
В субботу будут крутые разборки с этими камиссарами.
Почему камиссары - потому что их принцип всё отобрать , а потом хоть потоп.
Не нужны маскве активные регионы, нужны болОты.
Редактировал RZ9CJ
73!Сергей RA9FDR
ГеоДата: Среда, 20.04.2011, 00:33 | Сообщение # 178
Quote (RA9FDR)
Ныне мона ВСЁ!
Будем пока ждать КАК НЮНА!
Гео. 73
73! RZ9A. Георгий.
RA9FDRДата: Среда, 20.04.2011, 00:45 | Сообщение # 179
КАК НЮНА? - КАК ХОЦЦА!
с испокон веков на УКВ командам дозволялось использовать как коллективные так и личные позывные.
Учитывая что благодаря срр теперь официально!!! нет коллективных, то есть ВСЕ теперь индивидуальные, то и использовать можно любой позывной.
Если хорошо попросите, то могу разрешить пожужжать RG50P/9 tongue
Редактирвал RZ9CJ
73!Сергей RA9FDR
RZ9CJДата: Среда, 20.04.2011, 10:16 | Сообщение # 180
Уважаемые участники форума,просьба
излагать суть .... без эмоций и
лишних слов.
