QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Воскресенье, 02.02.2025, 14:52
Кубок Гагарина 2013
RW4WPДата: Четверг, 03.10.2013, 21:34 | Сообщение # 181
Цитата (AndyR)
1296,200 - 50W - чашка 1м
Андрей,приветствую!Нельзя ли подробнее-Диаметр,фокус.растояние,облучатель.Вообще-конструктив.RW4WP.Виктор
VarlokДата: Пятница, 04.10.2013, 09:30 | Сообщение # 182
UA9FAI LO88VC (западная окраина г.Лысьва)  270м  433, 1296, 5760
Александр,
RK9FBW
ub9fawДата: Пятница, 04.10.2013, 18:33 | Сообщение # 183
Команда RW9FWR будет работать из квадрата LO98JV.Прошу не забывать поворачивать антенны в сторону Качканара.LNA+PA  430+1296mhz.Сергей UB9FAW
AndyRДата: Суббота, 05.10.2013, 09:25 | Сообщение # 184
Виктор, зеркало прямофокусное, чистый аллюминий, наверное из Советских времён. Сегодня сфотографирую и выложу здесь, т.к. делал давно
и цифры не помню.
73! Андрей, RV9AR
ra9bzДата: Суббота, 05.10.2013, 18:04 | Сообщение # 185
С утра занимался АФУ домашнего сетапа . Тест поддержу  MO05FT home. Всем удачи.
RK9CBДата: Суббота, 05.10.2013, 23:36 | Сообщение # 186
Челябинцы, на екб поворачивайтесь!
RZ9CJДата: Воскресенье, 06.10.2013, 14:15 | Сообщение # 187
Антенну на 430 не успел поставить - так и лежит .
Работать не работать ?
На крыше только одна стрела на 144  12 элементная.
Может что услышу ?
Домашние дела - да и сет-ап не готов ... начал на полчаса позже.
Первый в шумах - RK9CB - ну думаю все - уж если городских не слышу ...
надо выключаться - антенна на 144 вот ни чего и не слышно.
На всякий случай открыл в ММАНе файл - посмотрел - что эта антенна
на 430 представляет ?
Понятно - диаграммы ни какой - усиление 4 дБ - как у 2-х элементной яги.
Ну думаю все - копец.КСВ около 1,7-2,0.
Но не выключился - работаю дальше.
Через 8 минут слышу RZ9AA - нормально отвечает,дает 7 QSO - у меня соответственно 2.
Так ведь здорово - вот Челябинск есть - уже не плохо - 120 км на мою то двоечную антенну !
Дальше - местные связи R9CCC и RA9CCU - ну понятно,хоть кто то отвечает
И вот снова RK9AMP - и слышит и отвечает! У меня пятое QSO - а у него 4 !
Вот блин - не все потеряно!
И понеслось - RA9BZ RV9AR и вот на моё CQ - поверить не могу - задним лепестком-
зовет UA9FAI  - класс,молодцы ребята - вот это антенны у вас,услышали.
Работает моя двоечная антенна на 144 ))))
И так далее .
Из всех что слышал - на ответили четыре станции - ну думаю-вот у кого проблемы с приемом
те и не слышат,ан нет.
На утро и они ответили
Всех кого слышал - все ответили.
Утром порадовал RK9AT - самая дальняя связь 343 км - и это при моей работе без антенны.
Сделал для себя вывод (возможно не правильный) даже с простой антенной 2 эл
Яги на 430  - можно работать в тесте
Я ни кого не призываю делать простые антенны - но вот что у меня получилось
430 : 17 QSO
8 QSO со свердловчанами и областью
6 QSO с Челябинской областью
3 QSO с Пермскими станциями
ODX RK9AT  343 км.
Ну это-ж надо так ! ))))))
Не ожидал.
Ну и хочу поздравить всех,кто со мной провел связи - значит с приемом
у вас все нормально.
Ну вот как то так.
Визуализатор EDI файлов http://ut4ukw.com
Вот антенна которую я слегка не успел перед тестом поставить на крышу
Прикрепления: 5643950.jpg (29.7 Kb) · 0142064.jpg (29.7 Kb) · 2499651.jpg (39.1 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 07.10.2013, 21:21
RA4SD_vhfДата: Воскресенье, 06.10.2013, 16:05 | Сообщение # 188
Существенно модернизировал свой сетап.
Старался выжать по максимуму из своего QTH заветные dB на прием и передачу.
На 432 МГц перейдя с 21 на 29 эл ягу получил прибавку по усилению 3дБ.
Сократив длину кабеля от РА до антенн с 40м до 10м (бокс на мачте) выиграл 2 дб.
Заменил подделку 8DFB с редкой оплеткой из yaesu.ru на Radiolab 8DFB.
Итого 5дБ на ТХ выиграл на 432МГц! По приему МШУ установил прямо у антенн.
Результат 510 км средняя дальность на 432МГц.
Общее количество 22 QSO.
ODX RK9AT 766 км, R3GS 700 км.
Сработал RV3MA с его 10Вт (568км).
Алексей
RZ9CJДата: Воскресенье, 06.10.2013, 16:10 | Сообщение # 189
Ачуметь.....
У нас тут 300 км между областными центрами....
9А 9С 9F 9L
У  меня средняя 145 км притом что половина станций из 9С
Алексей,а что за антенны на 430 ?
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 06.10.2013, 16:21
RA4SD_vhfДата: Воскресенье, 06.10.2013, 16:18 | Сообщение # 190
Цитата (RZ9CJ)
У нас тут 300 км между областными центрами.... 9А 9С 9F 9L
Зато у Вас количеством можно брать, а у меня плотность не та, соседей нет ближних.
Антенна направленная Y29-70см
Алексей
RM9CMДата: Воскресенье, 06.10.2013, 17:45 | Сообщение # 191
Алексей, глядя на карту QSO http://ut4ukw.com/edi/edimap.html?map=RA4SD_1.EDI06102013112303000000 , можно позавидовать местоположению твоей станции. И тебе 3- район и тебе 9-й и т. д. Результат сам за себя говорит, 510 км средняя дальность на 432МГц.  applause
ra9lrДата: Воскресенье, 06.10.2013, 22:59 | Сообщение # 192
Цитата (RZ9CJ)
Работать не работать ? На крыше только одна стрела на 144  12 элементная.
Судя по  азимуталке- восток и запад закрыт..  Это так??
Добавлено (06.10.2013, 22:59)
Молодец Алексей - растешь не по дням а по часам..:-). Поздравляю..
R9FCДата: Понедельник, 07.10.2013, 03:04 | Сообщение # 193
Всем привет! Тест прошёл!Активность была низкая!  С Свердловской  области у меня проходили всего 4 станции RU9CYT RZ9CJ UA9CFH R9CAS.Обычно с десяток станций отрабатывал то и больше.С Челябинской области всего одна связь RK9AT.Остальные QSO пришлись на 4 район и своих земляков.
Самые дальные QSO UA4SN 469 km(432) RK9AT 501km(432-1296)RA4SD 530km(432) R4YM 590km(1296) RW4HW 668km(432-1296) Всего на 432 19 QSO
1296 11 QSO.
ua9fer9fc
VarlokДата: Понедельник, 07.10.2013, 09:06 | Сообщение # 194
рабочие моменты
погода порадовала!
команда UA9FAI работала с резервного QTH - около города Лысьва (поближе к дому)
сперва выставили азимут антенн некорректно, градусов на 30! какое то время не могли понять почему корреспонденты с других направлений проходят, но когда откорректировали по полярной звезде все встало на свои места!!
краткий итог:
433   26 QSO
ODX RW4HW 733 км
1296 9 QSO
ODX RW4HW 733 км
карта связей на 433
карта связей на 1296
Прикрепления: 4035490.jpg (217.2 Kb) · 3174578.jpg (40.3 Kb) · 6145606.jpg (70.0 Kb) · 7289117.png (305.6 Kb) · 9269606.png (154.8 Kb)
Александр,
RK9FBW
Сообщение отредактировал Varlok - Понедельник, 07.10.2013, 09:29
AndyRДата: Понедельник, 07.10.2013, 09:08 | Сообщение # 195
To RW4WP.
Виктор, как обещал, выкладываю конструктив.
Он , можно сказать , примитивный.  Кусок 10D-FB, длиной равной фокусному расстоянию, закончен разъёмом СР-50.
Кабель для жесткости внутри стеклопластиковой трубки. На фото не видно, но на кабеле отсекающие стаканы, 3 или 4 штуки подряд, точно уже не помню сколько.
Активный элемент напрямую распаян на кабель. Чашка 1 метр, фокусное 38 см, если не ошибаюсь.
Прикрепления: 1425951.jpg (210.4 Kb) · 7766377.jpg (175.4 Kb) · 2290727.jpg (220.8 Kb) · 1034546.jpg (227.7 Kb) · 8204198.jpg (193.1 Kb)
73! Андрей, RV9AR
