УКВ соревнования "Уральское время" 2013
exRA9CHZ | Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 12:06 | Сообщение # 106 |
| Пошёл третий час. Никого, кроме соседа RA9CCK, не слышу. Антенна в горизонте.
ra9lr | Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 12:39 | Сообщение # 107 |
| Цитата (RA9CHZ) Пошёл третий час. кроме ua9ccc и tto пары неразборчивых- никого.. не форточный тест а FM. Что еще можно от него ожидать то.. всё что в радиусе 350 км шелевится.. можно постараться достать..
R9CDD | Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 14:04 | Сообщение # 108 |
| Поддержку теста закончил, только 2 тура сумел. QRP (10 Вт), две балконных антенны (восток и запад). Добавлено (06.01.2013, 14:04) --------------------------------------------- Всем удачи в оставшемся третьем туре!
R9CDD, Денис 73!
rx9cbs | Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 17:07 | Сообщение # 109 |
| кто еще в QRP из 9С ? UB9CDD RX9CBS
Я думаю...
RM9CM | Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 17:56 | Сообщение # 110 |
| Прохождения как обычно в тестах,не было. Погода отметилась сильным снегопадом. Видимость доходила до 50 метров. Станции работали через мою голову, а я "отдыхал". RA9LR грохотнул как местный и пропал. Но связь позже удалось провести. RK9AT проходил как всегда уверенно. Пермские станции через Уральский хребет не пробил. Челябинские станции в лог тоже не пробил,кроме отмеченной. С Антоном RM8A так же результат отрицательный. Лучший результат из домашнего QTH и не ожидался. Зима не пускает в горы. Сезон 2013г. открыли и это не плохо. 43 связи против 25 в 2012г. Всем спасибо за участие . А кто не принял участие,ждем в следующих состязаниях 2013 года. С Новым Годом и Рождеством. 73!
RA9CCU | Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 19:10 | Сообщение # 111 |
| ВСЕХ с наступающим РОЖДЕСТВОМ! Проведено 56 QSO.
ra9lr | Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 20:10 | Сообщение # 112 |
| ВСЕХ Радиолюбителей и их терпеливых домочадцев- с наступающим РОЖДЕСТВОМ! Проведено 9 QSO. Да каких- 3500 очков.. Сила!!!!!!!! RK9AT как прицелится- так в точку.. А пермь так и не дождался.... Остальные станции Свердловской области. Жаль RA9QAW и UA9QDX не было.. :-). До UN7CL так и не достал в FM.
Сообщение отредактировал ra9lr - Воскресенье, 06.01.2013, 20:15 |
RM8A | Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 20:13 | Сообщение # 113 |
| Тест окончен, впечатления - разные. Куча технических проблем возникло, которые нужно было решать очень быстро.Работал только на коллинеарную антенну вертикальной поляризации, проход был временами, но я сидел в тумане, слышал, как над головой Юрий Rk9at работал с Володей Ra9lr с рапортами 59+20, в этот момент даже присутствия не было Тюмени, хотя Володя пробивался во всех 3 турах, но так и не сработал с ним....тоже самое было с UA9FGZ ( 482 км) в 2хтурах до 4 баллов выходила станция! А посередине сидели RA9CCU и RA9CUM, с которыми были многочисленные попытки. Видимо, погода диктует своё прохождение))) Курганцам особый выговор, куда пропали???? Всем спасибо, кто поддержал тест, сам решил поработать за сутки до него, когда увидел,что люди в мороз лезут в горы.Респект!!! P.S. Всех с праздниками, не забывайте высылать отчёты, чтобы потом не было стыдно! 73!
MO04CU Антон RM8A
RM9CM | Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 20:22 | Сообщение # 114 |
| Антон, R9CUM, что бы в отчете не спутали.
UA9FY | Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 21:28 | Сообщение # 115 |
| Ну вот еще один тест позади . Наработал 37 связей . Отработал всех, кого слышал . Большинство связей на колинеарку F-22 . Ягу забило куржаком и она стала принимать задом лучше, чем передом . Поворачиваю передом - 57, разворачиваю задом 59+20 . :-D Это уже знакомо . Поэтому на горизонтальную поляризацию много не наработал . Зато другие достаточно успешно работали в горизонтальной поляризации . Проход в 1 туре был плохой . Во втором туре проход улучшился, а в третьем проход опять скис . Отчет набил . Проверю на свежую голову и отправлю . Всем спасибо за тест .
Анатолий LO88wn
RK9AT | Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 21:50 | Сообщение # 116 |
| Очень трудный тест. В FM , как правило, или есть станция или ее нет. Это в SSB или CW можно разобрать при минимальной слышимости и QSB. А, здесь- если даже несущая от FМ станции , при приеме ее в SSB или CW режиме слышна, то в FМ - только присутствие. Так, несколько раз, пробовали с RW4WE, UA9FE, UA9FY, в телеграфе или даже в SSB связались бы без проблем. В FM связи не прошли. Порадовал второй и третий тур. Все дальние связи давались с большим трудом. И, порой, просто неожиданно, прохождение преподносило подарок. Уровень, иногда, взлетал от 53 до 59 с +++, так, примерно, прошли связи сначала с R9CUM, в натяг и с переспрашиванием рапорта, а, затем, за ним следом, с уровнем 59++++ позвал UH9CCN, буквально несколько секунд, которых хватило обменяться рапортами, и все... станции пропали. Также было и с UA9CCC, выскочил как местная станция, оглушил и пропал. Без всякой надежды, во втором туре, развернул антенны на Тюмень. Это 592 км. Ранее, при хорошем прохождении, связи с Владимиром RA9LR, давались с трудом, а в FM, когда прохода нет, то это направление, я практически для себя исключил. И, вдруг услышал его с приличным уровнем. Но, также не более одной- две минуты. Тоже самое повторилось, после нескольких неудачных попыток, и в третьем туре. Связи в радиусе 300 км проходили, как обычно проходят при плохом тропо - сложно, но стабильно. Некоторые, как, R9ABY, RM8A, RV9AJ, RA9AHE, проходили достаточно громко. Для себя сделал вывод, что такое прохождение возможно только из- за неравномерности температуры воздуха в регионе. Видимо сказывается влияние движения воздушных масс и осадков. Прогноза на тропо не было.С утра t -20, а мой товарищ - RA9ARU, позвонил и рассказал, что, по телефону разговаривал с деревней, от нашего города удаленной порядка 100 км, так там было около -2 градусов, туман. Вот и причуды прохождения. Других объяснений нет. Через горы сигнал не шел. За исключением - стабильно проходил RA9FOR, стек 4Х13, есть стек!!! С такими антеннами прохождение не нужно.Также ждал ребят с Кургана : RA9QAW, UA9QDX, которые всегда поддерживали УКВ тесты. Да и Казахстан не включился. Жаль. Как правило, второй час тура, приносил не более 1-2 связи. Активности, все ж таки, не хватает. Всех с наступившим Новым Годом и с наступающем Рождеством!! Стабильности и благополучия в новом году. Удачи и до будущих встреч в тестах!!!! 73!!! P.S. 39 связей.
Сообщение отредактировал RK9AT - Воскресенье, 06.01.2013, 22:58 |
RM9C | Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 21:54 | Сообщение # 117 |
| В общем, тест понравился, хотя бы тем, что участников было больше, чем в предыдущем. Первый тур отработал полностью, второй - только дали полчаса, а потом пришлось с семьёй идти на горку, прихватил с собой переноску и колениарку, пока дети катались с горки, я полчаса поработал в третьем туре, так как пока добрались до горки, пока я развернул колениар, подключил полметра кабеля к переноске и до конца тура уже оставалось только полчаса. Потом все возвращались домой подрумянившиеся и счастливые. Итог: 26 связей из дома и 8 связей на переноску. 9А и 9L не слышал совсем, только 9С и 9F. Спасибо всем кто ответил и тем, кто пытался услышать меня.
R9CCV | Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 23:54 | Сообщение # 118 |
| Цитата (UA9FY) Ну вот еще один тест позади . Наработал 37 связей . Отработал всех, кого слышал . С вами связаться так и не получилось. Жаль. Но одна связь с вашим районом точно есть, с кем не скажу, Виталий R9CRR отчеты забрал на оформление. Наработали 44 связи. Накрылся блок питания, мощность пришлось в 2 раза уменьшить, иначе фанера летела.
Всем, уставшим от моего скверного характера и оптимизма, я искренне желаю ... ПЕРЕДОХНУТЬ! Ударение поставьте сами.
Сообщение отредактировал UC9CCV - Понедельник, 07.01.2013, 00:00 |
RA9CCU | Дата: Понедельник, 07.01.2013, 14:14 | Сообщение # 119 |
| RA9CCU/ MO06BQ. Отчет отправлен, подтверждение получено. С ПРАЗДНИКОМ!
ua9cha | Дата: Понедельник, 07.01.2013, 16:36 | Сообщение # 120 |
| Всем привет ! С праздниками, впечатлений много и разных, да действительно форточный тест? А кто MO08ju /RK9DMP и RN9CZA/ скиньте инфу у нас всего 11 связей, все время рядом помехи мешали, хоть и поставили МШУ... Огромное спасибо за участие всем. . Да нам перед началом тестов звонил Челябинск это RV9AJ спросил во сколько начинаетя, а то в двух местах и все по времени разходится до Сумина не дозвонился, я лично дозвонилась, а он RV9CQ, вообщем впечатления . А так все ОТЛИЧНО.
Anna K./R8CF/, SV-27, WWLoc:MO09bs Краснотурьинск.
Сообщение отредактировал ua9cha - Понедельник, 07.01.2013, 16:37 |
