QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 23.01.2025, 00:28
УКВ соревнования "Уральское время" 2013
RM9CMДата: Пятница, 02.01.2015, 17:54 | Сообщение # 436
Не забывайте давать локатор, юг у каждого свой. Облегчите поиск.
AndrewДата: Пятница, 02.01.2015, 21:13 | Сообщение # 437
Команда R9CCC будет LO96UX H V.
Вертикал правда не очень.
Андрей R9CAN (ex UB9CCN)
MixДата: Пятница, 02.01.2015, 21:43 | Сообщение # 438
Цитата RM9CM ()
юг у каждого свой
Мой квадрат MO04SB г. Троицк, Челябинской области (об этом уже все знают, 200 раз писалось на QRZ-E). Сергей, я думаю, кто из свердловчан повернет антенну на юг, то точно не промахнется, а до Перми 100 процентов не достану. С моей "ямы" хотя бы в радиусе 100 км, кому-то очки дать. От нас еще планирует работать R8AAS, MO04SC. У него не плохая позиция и антенна направленная. Так, что до встречи. Если будет прохождение услышимся. Пока.
Сообщение отредактировал Mix - Пятница, 02.01.2015, 21:50
RM9CMДата: Пятница, 02.01.2015, 22:14 | Сообщение # 439
Василий ! http://www.qrz.ru/solar/articles/tropo.shtml Во многих тестах работаем с высоты 200 м. Главное не из под горки. Связи до 700 км. А локаторы могут меняться. Планы у всех разные и предвидеть их сложно. Про антенны и не буду говорить. Диаграммы разные. До встречи в тесте.
MixДата: Пятница, 02.01.2015, 23:48 | Сообщение # 440
Сереж, в том то и дело, что приходится работать из дома работать из под горки. Часть Троицка находится в яме и дальние связи только при хорошем тропо получаются и то раз в год, два. Обычно с Курганом, т.к. горка подальше от нас. Поэтому и антенны нормальные в городе внизу не ставим, а летом на соревнования выезжаем за город. Как-то пробовали специально ставить стек 2х16 и работать с Антоном RM8A. Слышали его еле, еле и он нас также, хотя в тоже время он проводил связи за 2-3 сотни километров запросто. Антенны , согласен,  у всех разные. Если взять ягу на 9 метровом буме и смоделировать в ММАНЕ, то получится угол раскрыва по уровню -3 db около  30 градусов. А теперь приложим на карте транспортир, то получится , что эта антенна направленная от вас на юг перекрывает всю "активную" часть нашей области и крутить её практически не надо. Если по вертикале поставить еще одну антенну, то получается 25 градусов. Четыре таких антенны -20 градусов. Кто может похвалиться четырьмя хорошими, вращающимися стрелами на крыше?Так, что извини, как можем так этот тест и поддерживаем из года в год, по возможности. Можно было вообще ничего не писать. А на тему не указал мощность , антенну , квадрат, и т.д., можно долго беседовать.
rw4we144Дата: Суббота, 03.01.2015, 10:56 | Сообщение # 441
Буду работать из LO66PU, поляризация только горизонтальная.  RW4WE
RM9CMДата: Суббота, 03.01.2015, 14:55 | Сообщение # 442
Локатор облегчит поиск , когда антенну приходится крутить на 360 гр. Написать то всего 6 знаков.  Спасибо за поддержку теста. Удачи.   wink
Сообщение отредактировал RM9CM - Суббота, 03.01.2015, 15:38
MixДата: Суббота, 03.01.2015, 17:18 | Сообщение # 443
Спасибо за подсказку- не знал.. smile
RM9CДата: Суббота, 03.01.2015, 18:17 | Сообщение # 444
RU9CYT будет работать из квадрата MO07BV H, V (поворачивайте), отвечу всем кого услышу.
Всем удачи и дальних связей, хотя на дальность рассчитывать не приходится, тропо нет совсем.
mailto:ra9cqu@mail.ru
RM9CMДата: Суббота, 03.01.2015, 19:30 | Сообщение # 445
Не сомневался в знаниях. Непонятна причина не указать локатор, польза от которого на поверхности.  cry
MixДата: Суббота, 03.01.2015, 20:10 | Сообщение # 446
 Сережа, во время нашей беседы все давно описано и в техническом плане, и в географическом, и квадрат назван, и свойство антенн описано , а ты все успокоится не можешь... Почему , да почему? Работаю специально для свердловчан на частоте 145425, вещаю с 7:15 до 7:30. Кто  из вашей области проведет со мной хотя бы 1 связь , с меня подарок: 2х0,5 коньяка. Если будет возможность , то на пол часа и на второй тур загляну. Всем удачи! Пустые разговоры заканчиваю.
Сообщение отредактировал Mix - Воскресенье, 04.01.2015, 10:16
RK9CBДата: Суббота, 03.01.2015, 21:13 | Сообщение # 447
Напоминаю, актуальный регламент теста тут: http://www.r9c.ru/sites/default/files/Tests/2015_ut.pdf
На QRZ.ru положение старое (в силу занятости и некоторых проблем с редактированием на qrz.ru вовремя исправить не получилось)
UA9FYДата: Воскресенье, 04.01.2015, 00:20 | Сообщение # 448
С квадрата LO98MX будут работать RW9FWR . Высота более 600 метров . Обе поляризации .
LO88wn
ra9lrДата: Воскресенье, 04.01.2015, 04:43 | Сообщение # 449
Если ветер  стихнет, попробую покричать на 145425 ну и соответственно буду в чате..
 MO27TC
Добавлено (04.01.2015, 04:43)
Цитата RA9CQU ()
Володя, а в вертикале будешь? А то гор. у меня не поворачивается, стоит на запад, может только задним лепестком тогда попробовать.
Буду в чате, можно и звонить.. Бывали QSO до 592 км в горизонте.В вертикали пока рекорд- 320 км.. Но для переключения на штырь нужно некоторое время..
ГеоДата: Воскресенье, 04.01.2015, 07:46 | Сообщение # 450
    Во-как, разгорячился! Похвально. Очень редко,но прорывался 9с.
Пару раз слышал.но даже рапортами не удавалось обменяться.
Префикс не помню, ra/ua а суффикс 9сс
Крутим антенну на коньяк!!!
73! RZ9A. Георгий.
