УКВ соревнования "Уральское время" 2013
R9CDD | Дата: Понедельник, 16.12.2013, 23:33 | Сообщение # 271 |
| Продолжаю периодически давать инфу на 3.5805 BPSK. Но есть предположение, что "далековато" звучу, или ближних станций мало появляется. (http://pskreporter.info)
Надо ли продолжать? Кому-нибудь мешает моя активность в BPSK по этому поводу?
R9CDD, Денис 73!
RK9CB | Дата: Вторник, 17.12.2013, 00:24 | Сообщение # 272 |
| Местные УКВ тесты 9С впредь планируется проводить в таком формате: http://r9c.ru/sorevnovaniya/ Кубок Свердловской области по радиосвязи на УКВ, 1 тур. "Уральское время" Кубок Свердловской области по радиосвязи на УКВ, 2 тур. "Кубок им. А.С. Попова" Чемпионат Свердловской области по радиосвязи на УКВ (ОЧСО)
Первые два соревнования будут иметь статус Кубка Свердловской области, ОЧСО - максимальный для нашей области статус - т.е. чемпионат, как и следует из названия. Необходимость объединения первых двух в один (как вариант) подробно объяснена RV9AJ: нужно, чтобы все тесты, проводимые РО, имели официальный статус. Только в этом случае со временем можно претендовать на какое-либо финансирование тестов со стороны властей...
В 2014 году регламент УВ и Кубка им. А.С.Попова - "переходный". С 2015-го года скорее всего будет один регламент на оба тура (этапа). К 2014-му такой регламент доработать не успел в связи с резко сократившимся свободным временем из-за смены работы... Поэтому просьба сильно не пинать за некоторые издержки, например, что в тексте "Уральского времени" на 2014 год нет упоминания про второй тур и т.д. Для этого нужно полностью перерабатывать регламент. Повторюсь - к нужному сроку просто не успел
RM9C | Дата: Суббота, 04.01.2014, 16:55 | Сообщение # 273 |
| Что-то нет заявлений об участии. Команда RU9CYT будет работать из квадрата MO07BV 10эл. в вертикали и 13эл. в горизонте на юг, около 80ватт. Будет работать молодёжная команда, просьба- не ругать а поправлять. Всем дальних связей и меньше QRM.
megaproff | Дата: Суббота, 04.01.2014, 18:15 | Сообщение # 274 |
| Цитата RK9CB ( ) Тест состоится в новогодние каникулы, 6 января, три тура по два часа, с 02-00 до 08-00 (UTC) на диапазоне 144, только FM. Не понял когда все же будет??????
Из Кургана на 6 января планировалось: UA9QDX mo25PL 9H RA9QAW mo25PK 9H
Александр RA9QAW Kurgan
Сообщение отредактировал megaproff - Суббота, 04.01.2014, 18:17 |
RA9FDR | Дата: Суббота, 04.01.2014, 18:18 | Сообщение # 275 |
| в положении написано 5 января!!!
73!Сергей RA9FDR
RA9FDR | Дата: Суббота, 04.01.2014, 18:32 | Сообщение # 276 |
| Наши мужики FWRы сейчас загружают машину. Поедут в LO98 или LO99 и встанут там до куда проедут. Работать будут олимпийским позывным RV22PM. QSL всем по логу! Зовите их хотя бы ради карточки
73!Сергей RA9FDR
UA9FY | Дата: Суббота, 04.01.2014, 20:20 | Сообщение # 277 |
| Если все будет нормально, то тест поддержу . Буду работать только в ВЕРТИКАЛЬНОЙ поляризации на F-22 . Яга так и стоит в куржаке и льду . Сегодня с утра было -30 . Локатор LO88WN . Тест как я прочитал будет 5 января . Всем удачи и прохождения .
Начало – 05 января 2014 г. в 02:00 UTC; Окончание – 05 января 2014 г. в 08:00 UTC. Три тура по 2 часа. В каждом туре разрешается только одно QSO с корреспондентом Виды модуляции: FM Диапазоны: 144 МГц
Анатолий LO88wn
Сообщение отредактировал UA9FY - Суббота, 04.01.2014, 20:21 |
RM9CM | Дата: Суббота, 04.01.2014, 21:53 | Сообщение # 278 |
| Цитата RA9FDR ( ) Работать будут олимпийским позывным RV22PM. Я бы не стал работать использовать подобный позывной. Хотя в регламенте ничего не сказано о выборе позывного. Причина наверно понятна.
RA9FDR | Дата: Суббота, 04.01.2014, 22:32 | Сообщение # 279 |
| Цитата RM9CM ( ) Причина наверно понятна. нельзя ли подробнее?
73!Сергей RA9FDR
RZ9CJ | Дата: Суббота, 04.01.2014, 23:38 | Сообщение # 280 |
| Цитата RA9FDR ( ) нельзя ли подробнее? Создание преимущества. Юбилейный позывной.
RK9CB | Дата: Суббота, 04.01.2014, 23:56 | Сообщение # 281 |
| Буду работать из дома. Только горизонт, 50 Вт, MO06IT. Всех с наступившим, удачи и хорошего прохождения в тесте!
RA9FDR | Дата: Суббота, 04.01.2014, 23:58 | Сообщение # 282 |
| Сергей, про преимущества это очень спорно. Ваши УКВисты из глубинки часто форумы читают? Наверняка ведь будут спрашивать почему две цифирьки Скажем RW9FWR наверняка лучше бы принимали. Гарантированное преимущество было бы если бы кол был R9F
73!Сергей RA9FDR
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 04:27 | Сообщение # 283 |
| Цитата RA9FDR ( ) Гарантированное Как раз наоборот. R9F контестовый позывной а вот RV22PM юбилейный. Вот почему люди возмущаются а если вы например займете с таким позывным 1 место то судьи будут решать оставить вас в зачете или высадить в чек-лог. Я бы не стал рисковать. Если же вы не рассчитываете на высокий результат - работайте любым позывным какой вам нравится.
RA9FDR | Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 09:55 | Сообщение # 284 |
| IMHO работа RV22PM в вашем тесте должна привлечь дополнительных участников (собирателей станций для олимпийских дипломов). Что в принципе (привлечение дополнительных участников) организаторами должно только приветствоваться.
IMHO судьи при судействе должны руководствоваться Правилами, Положением, Регламентом и другими НПА. В этих документах НЕТ запрета на участие. Даже в самой лицензии на спецколл нет такого ограничения (в прошлогодних лицензиях на R290Fx , было чётко прописано что в соревнованиях нельзя). Так что надеюсь судьи УВ не уподобятся судьям "Золотой осени-11,12,13" и "ПДС-13", где судили хз как, но только не по Правилам.
73!Сергей RA9FDR
megaproff | Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 11:12 | Сообщение # 285 |
| Цитата RA9FDR ( ) IMHO работа RV22PM в вашем тесте должна привлечь дополнительных участников (собирателей станций для олимпийских дипломов). Что в принципе (привлечение дополнительных участников) организаторами должно только приветствоваться. Если бы еще предложили "Приз имени Себя" банку меда и коробку печенья, то это было бы уже реальное преимущество.
