Количество операторов в MO
nalogy | Дата: Среда, 06.06.2012, 00:28 | Сообщение # 1 |
| возник тут у нас спор. какое количество операторов может быть в данной группе кое где написано, что число операторов для группы MO – два и более...а где не больше трех в регламенте чфо 12 количество операторов указано в скобках, как например, а не конкретно в теле пункта просто как то неправильно я считаю, новичков вытащили в поля, а кому то очков не достанется как выбрать кого внести в список? строго спросить каждого: - а ты точно в будущем собираешься участвовать в соревнованиях ? м ?
R9CCC ex UH8CAN
ra4sd | Дата: Среда, 06.06.2012, 01:17 | Сообщение # 2 |
| Открываем "Правила вида "Радиоспорт" от 2010г. ГЛАВА V РАДИОСВЯЗЬ НА УЛЬТРАКОРОТКИХ ВОЛНАХ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 5.3. Спортивная команда участников радиостанции может состоять из двух или трех спортсменов. 5.4.Спортсмены могут использовать помощь группы поддержки. До начала спортивных соревнований группа поддержки может участвовать в транспортировании аппаратуры, разворачивании на местности антенного хозяйства, его настройке. В ходе спортивных соревнований группа поддержки должна контролировать состояние антенно-мачтовых сооружений, автономных источников электропитания, а также обеспечивать безопасность спортсменов и оказывать им при необходимости доврачебную медицинскую помощь. Группе поддержки запрещается оказывать спортсменам помощь в установлении и проведении радиосвязей в ходе спортивных соревнований. 5.5.Аппаратура и антенны участника должны находиться внутри единственного условного круга диаметром 500 метров.
В Регламенте Межрегиональных(зональных) соревнований по радиосвязи на УКВ диапазонах 2012 года п.5 Зачетные группы участников. МО - команда радиосанции (2 или 3 спортсмена), много диапазонов.
Сообщение отредактировал ra4sd - Среда, 06.06.2012, 01:26 |
Mega-Proff | Дата: Среда, 06.06.2012, 09:07 | Сообщение # 3 |
| Если в группе поддержки команды есть родственники, то можно новичку дать возможность поработать в личном зачете. Пусть не все время,а несколько связей провести возможно, без ущерба результатам основной команды. Добавлено (06.06.2012, 09:07) --------------------------------------------- Если заявите в команде 4 и более ч-к, то команду переведут в группу для контроля.
RA9QAW Alexandr Kurgan MO25pk
nalogy | Дата: Среда, 06.06.2012, 10:58 | Сообщение # 4 |
| спасибо
R9CCC ex UH8CAN
RK9CB | Дата: Пятница, 07.09.2012, 13:02 | Сообщение # 5 |
| Прошу знающих пояснить вопрос, возникший в связи с некоторыми событиями в одном из последних тестов... Как гласит пункт 5.3. Спортивная команда участников радиостанции может состоять из двух или трех спортсменов
Вопрос: например, в команду заявлено 3 человека. Обязаны ли при этом ВСЕ 3 участника команды работать в эфире во время теста? Или допускается работа, например двум из них? Если да, то в таком случае может возникнуть ситуация, когда команда заявляет третьего участника, вообще не присутствующего в команде во время соревнования, что неспортивно.
Существуют ли подробное толкование данного пункта правил? На мой взгляд, должно быть однозначно - в команду заявляются только те ее участники, которые реально работают в эфире или, по-крайней мере, помогают в проведении связей, например, работая "поворотным устройством"...
Сообщение отредактировал R9CBC - Пятница, 07.09.2012, 13:07 |
SWL | Дата: Пятница, 07.09.2012, 13:51 | Сообщение # 6 |
| Даже если весь тест будет работать один оператор - все законно . В команде обязанности могут быть распределены как угодно . Или по диапазонам, или не важно как . В зачет пойдут все одинаково . Можно привлечь группу тех поддержки - антенны помочь поднять, развернуться - но как начался тест, то только команда работает .
Майк
ra4sd | Дата: Пятница, 07.09.2012, 14:45 | Сообщение # 7 |
| Сложнее когда команда огромная, задействованы по 2-3 человека только на одном диапазоне (один пишет в лог, другой работает, третий антенну крутит), а вписывать только 3-х... Многие наверное смотрели видео контестовых команд...
R9CAV | Дата: Пятница, 07.09.2012, 17:00 | Сообщение # 8 |
| Quote (SWL) Даже если весь тест будет работать один оператор - все законно . В команде обязанности могут быть распределены как угодно . Или по диапазонам, или не важно как . В зачет пойдут все одинаково . Полностью согласен.
Mix | Дата: Суббота, 08.09.2012, 00:41 | Сообщение # 9 |
| Quote (ra4sd) Сложнее когда команда огромная, задействованы по 2-3 человека только на одном диапазоне (один пишет в лог, другой работает, третий антенну крутит), а вписывать только 3-х... Это в порядке вещей....У каждого свои обязанности, но это команда!!! Может иногда и меняются местами.... А у коллективок проконтролировать это не возможно.... Да и у индивидуалов тоже. Но, я думаю, что таких монстров мало, иначе бы вырубали всё и вся.... , если сетап позволит. Может просто спросить у тех , кто занимает первые места.... Кто и как работает? Но мне кажется , что коллекивки арду ссобой не везут - накладно..... Обычно едут фанаты, 3, 4,5 человек вместе с водителем.... Quote (R9CBC) 5.3. Спортивная команда участников радиостанции может состоять из двух или трех спортсменов Это не Чемпионат Мира на КВ, где могут заявляться 10 человек..... Да и не только на КВ, на УКВ тоже...
Сообщение отредактировал Mix - Суббота, 08.09.2012, 01:04 |
RV9AJ | Дата: Суббота, 08.09.2012, 09:17 | Сообщение # 10 |
| Доброе утро! Вопрос: например, в команду заявлено 3 человека. Обязаны ли при этом ВСЕ 3 участника команды работать в эфире во время теста? Или допускается работа, например двум из них? Ответ: распределение обязанностей в команде(экипаже) - вопрос стратегии и тактики команды. Здесь абсолютно точно ответил Михаил SWL: Даже если весь тест будет работать один оператор - все законно . В команде обязанности могут быть распределены как угодно . Или по диапазонам, или не важно как . В зачет пойдут все одинаково . Можно привлечь группу тех поддержки - антенны помочь поднять, развернуться - но как начался тест, то только команда работает . Также совершенно точно подметил Василий RK9AY: В заочных соревнованиях проконтролировать возможные нарушения численного состава(работали или помогали проводить связи любым способом, не 3, а 4, 5...;или вообще, наоборот, проводил связи один спортсмен, а другие заявленные спали) невозможно. Так же нельзя проконтролировать и у личников помощь группы поддержки. Поэтому любые обвинения по п.5.3 Правил будут бездоказательными за исключением случая, когда на позиции присутствует судья или специально уполномоченное контролирующее лицо, которые в случае такого нарушения зафиксируют его и оформят актом.Безусловно, есть еще вариант фиксации такого нарушения в соответствии с п 5.25. Основанием для снятия является: ▪ подтверждение случаев нарушений пятью отчетами участников спортивных соревнований; То же относится и к возможному превышению разрешенной мощности, что также является нарушением Правил.Но здесь сложнее, т.к. требуется измерение , а не субъективна оценка силы сигнала. Словом, все на совести участников, а честных большинство.Именно это позволяет проводить соревнования максимально объективно в соответствии с техническими возможностями судей.
73&GL! Sergey.
Varlok | Дата: Суббота, 08.09.2012, 09:45 | Сообщение # 11 |
| А еще бы неплохо передавать реальный рапорт а не "59", "599"... но это первое время значительно увеличит количество ошибок... а так было бы интереснее изучать UBN-файлы! сравнивать кто как сработал друг с другом! (полагаю именно поэтому соревнования называются "Тест") может быть в каком нибудь тесте попробовать включить это правило? а то принимаешь корреспондента на 33 а ему передаешь 59!
Александр, RK9FBW
SWL | Дата: Суббота, 08.09.2012, 10:35 | Сообщение # 12 |
| Александр . Будет дикая путаница . Я как то пару лет с этим столкнулся . Один оператор дал 589 . Программа на автомате при заполнении мной отчета записала 599, а корреспондент записал 589 . Связь вылетела . Все же в тестах лучше оставить прежнее . А вот в повседневной работе нужны реальные показания S-метра . Что бы корреспондент мог реально оценить как его принимают .
Майк
RL9A | Дата: Суббота, 08.09.2012, 10:58 | Сообщение # 13 |
| Quote (Varlok) А еще бы неплохо передавать реальный рапорт а не "59", "599"... НЕ НАДО!!!
В контестах на КВ иногда попадаются люди, которые передают 58, 57 и т.д и т.п. А потом сидишь и думаешь: "Поставить 59 или то что он передал........."
73! Александр RL9A
RK9CB | Дата: Понедельник, 10.09.2012, 11:14 | Сообщение # 14 |
| Quote (UH8A) А еще бы неплохо передавать реальный рапорт а не "59", "599"...
НЕ НАДО!!! Если "59", "599" никому не нужны - может есть смысл избавиться в тестах от них законодательно и оставить только порядковый номер связи и локатор?
