Минитест 9A в день Радио
AE | Дата: Суббота, 05.05.2012, 14:33 | Сообщение # 31 |
| To: RA9CCU Юрий!
Чтобы не было путаницы с "растянутой" минутой, каждый новый тур начинается ровно по "нолям". Как это понимать? Например^ 01час-00мин.-00сек. - начало первого тура, 01час-15мин.-00сек. - начало второго тура, 01ч.-30мин.-00сек. -начало третьего тура и т.д.
Александр R9AE
RA9CCU | Дата: Суббота, 05.05.2012, 15:23 | Сообщение # 32 |
| 1тур 01-00 ---01-14. 2тур 01-15 --01-29, 3тур 01-30--01-44, 4тур 01-45---01-59, 5тур 02-00---02-14 и тд. Правильно я понял?
Mix | Дата: Суббота, 05.05.2012, 18:25 | Сообщение # 33 |
| 1тур 01-00-00 ---01-14-59. 2тур 01-15-00 --01-29-59, 3тур 01-30-00--01-44-59, 4тур 01-45-00---01-59-59, 5тур 02-00-00---02-14-59 и тд. Я, думаю , так будет правильние. В положении не указано, какой разброс времени может быть у корреспандентов, как это принято в обычных соревнованиях. Следовательно разброса по времени нет и если я записал время , например, 01.37, а корреспондент 01.38, то связь не защитывается.... Будем синхронизировать часы по GPS.
Сообщение отредактировал Mix - Суббота, 05.05.2012, 18:27 |
AE | Дата: Воскресенье, 06.05.2012, 03:41 | Сообщение # 34 |
| Василий привет! А чем интересно отличается для лога время 14 минут 01 секундF и 14 минут 59 секунд. Это все есть 14 минут однозначно.
Алексндр R9AE
RV9AJ | Дата: Воскресенье, 06.05.2012, 07:46 | Сообщение # 35 |
| Доброе утро! Роспишите туры по времени, иначе будет путаница. Юрий.
Судейская программа настроена следующим, общепринятом в таком случае, образом:
1 тур 01:00-01:14 -т.е. тур заканчивается в 01:14, а с 01:15:00 начинается 2ой и так далее. 2 тур 01:15-01:29 3 тур 01:30-01:44 4 тур 01:45-01:59 5 тур 02:00-02:14 6 тур 02:15-02:29 7 тур 02:30-02:44 8 тур 02:45-03:00
При этом, согласно Правил, участнику разрешается закончить радиосвязь, начатую в зачетное время, поэтому если спортсмен начал обмен контрольными номерами в 01:13, а получил подтверждение о приеме в 01:14:59, то поскольку время фиксируется с точностью до минут, то он может записать -01:14.(Нуууу нет у него в часах секунд, а это и не требуется ) Главная проблема в том, чтобы корреспондент тоже указал такое время( если точнее, то туры должны совпадать), т.к. на их границе допустимое расхождение времени в 3 минуты действовать не будет. Разъяснение на эту тему я публиковал здесь http://qrz-e.ru/forum/37-618-17 Поэтому можно с корреспондентом уточнить номер тура и даже время связи, т.к. в разделе Правил "Радиосвязь на УКВ"(в отличие от "Радиосвязи на КВ") запрета на сообщение времени состоявшейся радиосвязи нет. Всем удачи!
73&GL! Sergey.
AndyR | Дата: Воскресенье, 06.05.2012, 10:52 | Сообщение # 36 |
| Поеду в MO05UG для тестирования нового маяка 5760 МГц и приму участие из машины. 30 Вт. антенна 5\8.
73! Андрей, RV9AR
UA9CFH | Дата: Воскресенье, 06.05.2012, 11:24 | Сообщение # 37 |
| Буду в cw ssb участках
Александр
Mix | Дата: Воскресенье, 06.05.2012, 12:31 | Сообщение # 38 |
| Quote (AE) Василий привет! А чем интересно отличается для лога время 14 минут 01 секундF и 14 минут 59 секунд. Это все есть 14 минут однозначно. Александр , привет!! А это чревато тем, что если у корреспондентов расхождение во времени будет, даже секунды между турами, то может возникнуть проблема во времени. Связь у одного в 01-29-55 секунд - естественно он пишет 01-29. У другого часы спешат на 10 секунд - естественно , он пишет 01-30- связь слетела.
Quote (RV9AJ) Главная проблема в том, чтобы корреспондент тоже указал такое время( если точнее, то туры должны совпадать), т.к. на их границе допустимое расхождение времени в 3 минуты действовать не будет.
Естественно Александр, время ничем не отличается. Не однозначно получится и во время проведения связей в переходе с одной минуты на другую. В положении о минитесте не указано, что допускается разброс по времени во время проведения связи в 1 туре, во 2 туре и т.д , 1,2 или 3 минуты Quote (RV9AJ) запрета на сообщение времени состоявшейся радиосвязи нет. Всем удачи! Если получится выехать за город , то буду в основном в телеграфе или ССБ. Квадрат ориентировочно MO04QC, недалеко от города. Всем побольше связей, и буду рад слышать.
Сообщение отредактировал Mix - Воскресенье, 06.05.2012, 12:36 |
RV9AJ | Дата: Воскресенье, 06.05.2012, 18:40 | Сообщение # 39 |
| Да, Василий, тут недоработка регламента налицо. Одну минуту нелья считать и в одном и в другом туре, а поскольку время по правилам учитывается только до минут, то поэтому и пишется разнос. Он может быть или в начале тура(как в настроенной программе судейства) или наоборот в конце тура. Тогда бы получилось так: 0100-0115 0116-0130 0131-0145 0146-0200 и т.д. Недоработка в том, что обычно пишется в регламенте рассписание туров. (Как в кубке 9А), надеюсь, что участники будут внимательнее на границах и согласовывать туры или время.
73&GL! Sergey.
RM9C | Дата: Воскресенье, 06.05.2012, 23:02 | Сообщение # 40 |
| Возможно приму участие, RA9CQU MO07BV, 13эл.Н и 6эл. V. Поворачивайте антенны на север, не забывайте. Всем Удачи.
ra9lr | Дата: Понедельник, 07.05.2012, 11:14 | Сообщение # 41 |
| Quote (RA9CCU) Не гордый, постою. Господа- как прошел мини тест?
AE | Дата: Понедельник, 07.05.2012, 12:13 | Сообщение # 42 |
| Тест прошел весело и даже очень. Много раз долбил в Вашу сторону CW, но только RA9CCK по этому азимуту сработал дважды. Надеюсь участники поделятся не только впечатлениями, но и предложениями по следующему году. Некоторые 9A в дождливую погоду полезли в горы и поля, за что им особый респект. Слышал максимальный номер 160 с чем-то. У меня 121 QSO, очки еще не смотрел, отсыпался.
Александр R9AE
Mega-Proff | Дата: Понедельник, 07.05.2012, 12:45 | Сообщение # 43 |
| Пасмурно. Дождь. Прохождения нет. Слышал и сработал только с UN9LCW, R8ABC, RA8AA. Cлышал на уровне шума UA9AAR.
RA9QAW Alexandr Kurgan MO25pk
ra9lr | Дата: Понедельник, 07.05.2012, 13:55 | Сообщение # 44 |
| Quote (AE) Некоторые 9A в дождливую погоду полезли в горы и поля, за что им особый респект. Молодцы- у Вас есть куда ползти в горы..:-). Quote (Mega-Proff) Пасмурно. Дождь. Прохождения нет. Эх Александер.....Нет чтобы позвонить и напомнить- всю ночь и утро по Луне ползал.. был доступен.
Сообщение отредактировал ra9lr - Понедельник, 07.05.2012, 13:56 |
Mega-Proff | Дата: Понедельник, 07.05.2012, 16:23 | Сообщение # 45 |
| Quote (ra9lr) Quote (Mega-Proff) Пасмурно. Дождь. Прохождения нет. Эх Александер.....Нет чтобы позвонить и напомнить- всю ночь и утро по Луне ползал.. был доступен. Я проверил ICQ и IRC-чат. Там никого не было.
