Легализация установки АФУ
R9CDD | Дата: Четверг, 28.02.2013, 22:47 | Сообщение # 16 |
| Цитата (RZ9CJ) По терминологии чувствуется подход СиБишниковКоротковолновик такой термин бы не употребил Не придирайтесь, пожалуйста, хотелось акцентировать на установке антенн на крыше (кровле), а не на балконе и фортачках. Думаю все поняли о чем речь и это главное.
R9CDD, Денис 73!
RA9CHT | Дата: Пятница, 01.03.2013, 12:59 | Сообщение # 17 |
| А на проектные работы нужна какая то лицензия (какая?) или членство в СРО? Вообще эти работы под какой вид деятельности попадают?
rx9cdr | Дата: Пятница, 01.03.2013, 13:09 | Сообщение # 18 |
| Цитата (RA9CHT) А на проектные работы нужна какая то лицензия (какая?) или членство в СРО?Вообще эти работы под какой вид деятельности попадают? Надо бы закон о лицензировании посмотреть. Там должны быть указаны виды деятельности подлежащие лицензированию. Проетирование подпадает под лицензирование, но проектирование не всего подряд. Мы ж не атомную электростанцию и не жилое строение проектируем.
rx9cdr | Дата: Четверг, 07.03.2013, 12:31 | Сообщение # 19 |
| Цитата (R8DDD) Коротковолновик Вы наш, сами то сразу с 160-ти метров начинали? Все проходили сиби диапазон, и упрекать в этом считаю как минимум неэтичным. Не будем ругаться. Я даже в руках сибишную станцию ниразу не держал, например. Начинал с 15 метрового диапазона в конце восьмидесятых.
RK9CB | Дата: Четверг, 07.03.2013, 12:46 | Сообщение # 20 |
| Интересно, а сколько в принципе может стоить типовой проект АФУ? Вариантов исполнения по большому счету не так и много: - мачта-ферма с нагрузкой от 20 кг и выше под антенны яги/квадраты или стеки/комплекты УКВ антенн;
- трубчатая мачта с нагрузкой до ~ 30 кг. под антенны яги/квадраты или стеки/комплекты УКВ антенн; либо без вертикальной нагрузки (дельты, рамки, инвертеды и другие варианты проволочных антенн;
- безмачтовые проволочные антенны.
Все эти варианты по идее могут быть сведены в один проект...
RM9CM | Дата: Четверг, 07.03.2013, 14:13 | Сообщение # 21 |
| Если за Си Би тянется шлейф не этичного поведения в эфире, то на КВ и УКВ сейчас можно подобное слышать. И не только Российские станции. А ВЧ волнам безразлично, что они вещают. Да форумам иногда нечем похвастаться по теме этики.
rx9cdr | Дата: Четверг, 07.03.2013, 16:02 | Сообщение # 22 |
| Цитата (RK9CB) безмачтовые проволочные антенны. Давно правда, пытался найти инфу о возможности легализации безмачтовых проволочных антенн. С тех пор сложилось стойкое убеждение что ничего там регистрировать не надо. Изменений в конструкцию зданий не вносится. Архитектурные замыслы не нарушаются. Единственноые ограничения которые могут возникнуть, это соблюдение техники безопасности с электрическими сетями и иными сетевыми коммуникациями. Может быть что то новенькое в законодательстве и появилось, но лично я об этом не слышал.
ua9cdc | Дата: Среда, 01.11.2017, 22:23 | Сообщение # 23 |
| Резюме - все вон из городов и многоэтажек. Антенны ставить на своей земле.
R9CAV | Дата: Среда, 01.11.2017, 22:55 | Сообщение # 24 |
| Многие ничего не напишут, на всякий случай,чтобы не заявлять открыто о том, что у них вообще установлено что-то на общей кровле собственников жилья.
Например, вместо советов о том как договорился со своей управляющей компанией RZ9CJ, он пишет про подход Сибишников, хотя многие знают, что и как у него установлено.
Цитата rz9cf ( ) а третью - запретили!!! Где прямой запрет? То что согласование сложно и геморройно не означает, что оно запрещено.
Не забывайте, что собственники дома могут делать со своим имуществом что хотят, хоть снести.
Многие говорят про свою землю и свои дома, представьте ситуацию, что ваш сосед без вашего ведома что-то установил на вашей крыше, обдумайте свою реакцию и переложите это на нескольких собственников.
ra9cn | Дата: Четверг, 02.11.2017, 00:34 | Сообщение # 25 |
Группа: Заблокированные
| можно всё говорить. только не я? какие вы ... земля моя --не моя. Мне Дед говорил---все войны из за земли! Подумайте! Добавлено (02.11.2017, 00:26) --------------------------------------------- договоритесь! Добавлено (02.11.2017, 00:30) --------------------------------------------- воздушное пространство -аннтен- не узаконенены! -думайте коллеги! Добавлено (02.11.2017, 00:33) --------------------------------------------- язык надо знать с органами. даже со своими! Добавлено (02.11.2017, 00:34) --------------------------------------------- вот и всё!
RM8A | Дата: Воскресенье, 05.11.2017, 09:06 | Сообщение # 26 |
| Самое интересное из документа по санитарным нормам : 3.14. При размещении антенн радиолюбительских радиостанций (РРС) диапазона 3 - 30 МГц, радиостанций гражданского диапазона частот 26,5 - 27,5 МГц (РГД) с эффективной излучаемой мощностью более 100 Вт до 1000 Вт включительно, должна быть обеспечена невозможность доступа людей в зону установки антенны на расстояние не менее 10 м от любой ее точки. При установке на здании антенна должна быть смонтирована на высоте не менее 1,5 м над крышей при обеспечении расстояния от любой ее точки до соседних строений не менее 10 м для любого типа антенны и любого направления излучения. Предельно допустимые уровни ЭМП диапазона частот 30 кГц - 300 МГц для населения Диапазон частот 30-300 кГц 0,3-3 МГц 3-30 МГц 30-300 МГц Нормируемый параметр Напряженность электрического поля, Е (В/м) 25 15 10 3
MO04CU Антон RM8A
Сообщение отредактировал RM8A - Воскресенье, 05.11.2017, 09:09 |
