QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 22.01.2025, 13:55
Вопрос по программе 4nec2
SvinoryloДата: Четверг, 01.11.2012, 17:23 | Сообщение # 1
Добрый день всем.
Может кто поможет..
Смоделировал антенну, все считает, все нормально. Но вот на графиках диаграммы направленности видно, что рассчет коэффициентов усиления произвелся по смешанной поляризации (надпись на диаграмме - tot.gain (dBi)).
Вопрос - а можно ли посчитать коэффициенты усиления только для горизонтальной составляющей?
Заранее спасибо.
Прикрепления: 2858875.png (48.1 Kb)
RZ9CJДата: Четверг, 01.11.2012, 18:03 | Сообщение # 2
Это легко сделать например в ММАНе.
Выбираем нужную поляризацию и смотрим.
SvinoryloДата: Четверг, 01.11.2012, 18:09 | Сообщение # 3
Ну нужно в этой программе. Здесь же параметры земли задавать можно.
RZ9CJДата: Четверг, 01.11.2012, 18:14 | Сообщение # 4
В ММАНе тоже можно.
В 4нек2 так же можно выбирать поляризацию
SvinoryloДата: Четверг, 01.11.2012, 18:25 | Сообщение # 5
А как в 4nec2 выбрать поляризацию?
SvinoryloДата: Вторник, 06.11.2012, 17:01 | Сообщение # 6
Вот, уважаемый RZ9CJ, делаю расчет вот этой структуры.
Картинки (в прикрепленных файлах):
1 - координаты
2 - структура
3 - расчитываю коэф.усиления в диапазоне 3-17 МГц по зенитному углу = 60град.
4 - результаты
Все ли правильно сделано?
Прикрепления: 6843556.png (30.8 Kb) · 8770901.png (25.8 Kb) · 8816489.png (30.0 Kb) · 3214190.png (37.7 Kb)
RZ9CJДата: Вторник, 06.11.2012, 22:11 | Сообщение # 7
Quote (Svinorylo)
2 - структура
То что на скрин-шоте похоже на V-beam.
Quote (Svinorylo)
60 градусов-это антенна для ближних и внутриконтинентальных связей,
можно применить такую антенну во внутрисоюзных тестах.
Если применить два параллельных проводника или на подобии V-beam - то есть
вариант получше как их сфазировать.
V-beam не получила широкого распространения наверно не зря.
У нее действительно,с ростом частоты увеличивается усиление.
