QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 22.01.2025, 12:52
Настройка антенн без проводов и помощника.
RN3KVДата: Среда, 08.05.2013, 19:44 | Сообщение # 1
Поздравляю с кучкой праздников, и с открытием нового антенностроительного сезона.
Надеюсь этот подарок будет ко времени.
Добавлено (08.05.2013, 19:44)
Настраиваемая антенна заптывается любым ТХ.
Ее излучение принимается индикатором поля, в отличии от применяемых нами ранее, его сигнал управляет частотой маячка.
Чем больше уровенть сигнал, тем смльнее изменяется частота маячка.
Сигнал маячка должен быть в стороне от частоты настраиваемой антенны, и принимается в шеке (или около настраиваемой антенны) приемником (сканером,анализатором). Удобно СДР.
В качестве маячка можно использовать простые гетеродины, или ГИР дополненые варикапом. Кварцеваные будут стабильнее, но их увод частоты будет небольшим.При небольшом расстояни, можно обойтсь и без натенн для маячка.
Прикрепления: 1062242.gif (42.6 Kb)
RZ9CJДата: Четверг, 09.05.2013, 09:37 | Сообщение # 2
схема
Прикрепления: 0621630.jpg (28.9 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 09.05.2013, 09:39
RN3KVДата: Пятница, 10.05.2013, 21:53 | Сообщение # 3
Шпаргалка
Добавлено (10.05.2013, 21:53)
Хотел испытать для этой цели "Ишим 003" с укв диапазоном и аналоговым индикатором, но он за много лет лежания, оказался не рабочим.
Приемник и передатчик, у большинства есть. Остается сделать только маячек.И если его нет,НЧ частотомер. Когда то я делал на паре транзисторов или 1 микросхемке ЛА3.
Поэтому пока предлагаю такую методику.
После сбора всей схемы и выноса работающего маячка:
1. Настроить RX на частоту маячка, по нулевым биениям, при отжатом ключе передатчика.
2. Нажать ключ,( подать в настраивваемую антенну несущую)
3. выставить мощность ТХ, удобную для наблюдения на частотометре. По мере подхода к верхнему пределу ЧМетра, мощность уменьшать (и наоборот)
Для контроля подавления вперед/назад (бок)
1. установить направление антенны на маячек.
2. подать несущую в антенну (нажать ключ)
3. Запомнить показания частотометра (или подогнать регулируя мощность ТХ, к отметке например 2500 Гц)
4. Измерить(Запомнить) мощность ТХ. Р прям.
5. Развернуть антенну к маячку задом (боком)
6. Повторить 2
7. Мощностью Тх восстановить запомненые показания Частотомера (или выставленое 2500 Гц)
8. Измерить(Запомнить) мощность ТХ. Р зад(бок).
Отношение этих мощностей - и есть подавление.
В прцессе работы,контролировать разбежку частот маячка и RX.( повторять 1.)
Прикрепления: 8923098.gif (45.8 Kb)
Сообщение отредактировал RN3KV - Пятница, 10.05.2013, 21:48
dimation96Дата: Среда, 30.12.2015, 02:51 | Сообщение # 4
Вроде ничего, спасибо)
