QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 19.12.2024, 09:06
КСВ метр
RZ9CJДата: Среда, 01.05.2013, 04:10 | Сообщение # 1
КСВ метр
Ю.Гребнев Миасс UA9ACN
Хорошо известно, что эффектив­ная работа вэфире невозможна без тщательно настроенной ан­тенны. Вот почему прежде, чем
присту­пать к установке антенны, необходимо изготовить хотя бы простейшие
измери­тельные приборы: измеритель КСВ (рефлектометр) и индикатор напря­женности
поля.Рефлектометр — этоприбор, с по­мощью которого можно согласовать волновое сопротивление антенны с
вол­новым сопротивлением фидерной линии и настроить антенну на частоту пере­датчика.Схема простогорефлектометра при­ведена на рис. 1.
В качестве индикатора в нем примененмикроамперметр с током полного отклонения 100 мкА. Диоды VI и V2 — КД503А. Здесь можно использовать практически любыедиоды (ГД507. Д2. Д9 и т п ). Конденсаторы должны быть керамические или слюдя­ные
(КМ, КЛС, КСО), а резисторы — безындукционные (С2-10, MЛT).Сопротивлениерезистора R1 — 75 или 50 Ом — выбирают всоответствии с волновым сопротивлением коаксиаль­ного кабеля, примененного в
качестве фидерной линии антенны. Поскольку сопротивления различных образцов ре­зисторов
отличаются от обозначенных на них номинальных значений, следует подобрать из
числа 76- и 51-омных резисторов экземпляр с сопротивлеиием, возможно более близким к тре­буемому. Этот
резистор можно соста­вить из нескольких соединенных парал­лельно (например,
50-омный резис­тор — из двух или трех по 150, 100 Ом).Для измерениякоэффициента стоя­чей волны в фидере (его подключают к разъему Х2) через разъем
XI на реф­лектометр подают от ГСС (или от пере­датчика с уменьшенной мощностью) сигнал с частотой, на которую должна бытьнастроена антенна. Установив уро­вень сигнала таким, чтобы стрелка мик­роамперметра
не «зашкаливала» (це­лесообразно устанавливать ее на по­следнее деление шкалы —
точность из­мерений будет выше), записывают по­казания микроамперметра при поло­жениях
переключателя S1 «Пад» и «Отр».Обозначая эти показания соот­ветственно Апад и Аотр,вычисляют коэффициент стоячей волны по форму­ле .  Заметим, чтоантенна может излучать 100% подводимой к ней мощности лишь при идеальном
согласовании, когда Аотр=0 и КСВ=1. На практике полное согласование получить
трудно, однако КСВ=1 1,5 является вполне прием­лемым. Заметим, что при КСВ = 2
те­ряется около 11% и при КСВ = 3 — 25% мощности.Для настройкиантенны тумблер S1 устанавливают вположение «Отр» и добиваются наименьшего отклонение стрелки микроамперметра.
Взято отсюда
http://cxema.my1.ru/publ....-0-4560
Прикрепления: 9651176.jpg (22.6 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 01.05.2013, 04:10
UA0SNMДата: Пятница, 14.02.2014, 16:52 | Сообщение # 2
вот хороший КСВ метр. Схема заводская. Фото заводского и самодельного КСВ метра. измеряет до 200МГц
Прикрепления: 3445953.doc (528.0 Kb) · 1233581.doc (528.0 Kb) · 2148954.jpg (136.1 Kb)
Сообщение отредактировал UA0SNM - Пятница, 14.02.2014, 16:53
turkov_andreiДата: Пятница, 29.08.2014, 11:11 | Сообщение # 3
А можно по точнее название КСВ метра данной схемы.
Переменным резисторов КСВ метр на каком участке шкалы амперметра настраивать?
RW6CW_AlexДата: Пятница, 28.04.2017, 11:32 | Сообщение # 4
отдельной темы про измерение КСВ не обнаружил, выкладыаю тут.
очень полезная статья из английского журнала RadCom. взята с сайта клуба RCWC http://rcwc.ru/1465-vse-o-ksv.html
Всё о КСВ • В линии с КСВ>1 наличие отраженной мощности не приводит к потерям передаваемой мощности, хотя некоторые потери наблюдаются из-за конечного затухания в линии в фидерной линии без потерь нет потерь мощности из-за отражения независимо от величины КСВ. На всех KB диапазонах с кабелем, имеющим низкие потери, потери в рассогласованной линии обычно незначительны, однако на УКВ могут быть существенными, а на СВЧ—даже чрезвычайно большими. Затухание в кабеле зависит, прежде всего, от характеристик самого кабеля и его длины. При работе на KB кабель должен быть очень длинным или очень плохим, чтобы потери в кабеле стали весьма существенными. • Отраженная мощность не течет обратно в передатчик и не повреждает его. Повреждения, иногда приписываемые высокому КСВ, обычно вызывает работа выходного каскада передатчика на рассогласованную нагрузку. Передатчик не «видит» КСВ, он «видит» только импеданс нагрузки, который зависит и от КСВ. Это означает, что импеданс нагрузки можно сделать точно соответствующим требуемому (например, с помощью антенного тюнера), не беспокоясь о КСВ в фидере. • Усилия, затрачиваемые на снижение КСВ ниже 2:1 в любой коаксиальной линии, вообще представляются затраченными впустую — с точки зрения увеличения эффективности излучения антенны, но целесообразны в том случае, если схема защиты передатчика срабатывает, например, при КСВ>1,5. • Высокий КСВ не обязательно указывает, что антенна работает плохо — эффективность излучения антенны определяется соотношением ее сопротивления излучения к общему входному сопротивлению. • Низкий КСВ — не обязательно свидетельство того, что антенная система является хорошей. Напротив, низкий КСВ в широкой полосе частот является поводом для подозрений, что, например, в диполе или вертикальной антенне велико сопротивление потерь, обусловленное плохими соединениями и контактами, неэффективной системой заземления, потерями в кабеле, попаданием влаги в линию и т.д. Так, эквивалент нагрузки обеспечивает в линии КСВ=1,0, но он вообще не излучает, а короткая вертикальная антенна с сопротивлением излучения 0,1 Ом и потерями сопротивления 49,9 Ом излучает лишь 0,2% от поступающей мощности, обеспечивая при этом КСВ 1,0 в фидере. • Для достижения максимального ВЧ тока излучатель антенной системы не обязательно должен иметь резонансную длину и не требует фидера определенной длины. Существенное рассогласование между линией питания и излучателем не препятствует поглощению излучателем всей реально поступающей мощности. При использовании соответствующего согласования (например, антенного тюнера) для компенсации реактивности не резонансного излучателя в месте подключения фидерной линии случайной длины антенная система является согласованной, и фактически вся подводимая мощность может эффективно излучаться. • На КСВ в фидерной линии не влияет настройка антенного тюнера, установленного возле передатчика. Низкий КСВ в линии, достигнутый с помощью тюнера, обычно является свидетельством того, что в процессе настройки тюнера произошло рассогласование между передатчиком и входом антенного тюнера, и передатчик работает на несогласованную нагрузку. • Вопреки расхожим представлениям, с хорошим симметричным (балансным) антенным тюнером и открытой двухпроводной фидерной линией излучение питаемого в центре диполя длиной 80 м, работающего в диапазоне 3,5 МГц, не намного эффективнее излучения такой же антенны длиной 48 м, работающей в том же диапазоне и с той же мощностью передатчика. Эффективность излучения диполя, настроенного в резонанс на частоте, например, 3750 кГц, практически такая же, как и на частоте 3500 или 4000 кГц при использовании любого фидера разумной длины; хотя можно ожидать, что КСВ на краях диапазона может достигать 5 и что коаксиальный кабель в действительности будет работать как настроенная линия. В этом случае, разумеется, потребуется использовать соответствующее устройство согласования (например, антенный тюнер) между передатчиком и фидером. Если для достижения согласования коаксиальный фидер любой антенной системы требует определенной длины, тот же самый входной импеданс можно получить с кабелем любой длины с помощью соответствующей простой цепи согласования из индуктивностей и емкостей.
Добавлено (28.04.2017, 11:32)
окончание статьи
• Высокий КСВ в коаксиальном фидере, вызванный значительным рассогласованием характеристического сопротивления линии и входного сопротивления антенны, сам по себе не вызывает появления ВЧ тока на внешней поверхности оплетки кабеля и излучения фидерной линии. В диапазонах коротких волн высокий КСВ в любой открытой линии, работающей с высоким КСВ, не будет ни вызывать протекание антенного тока по линии, ни приводить к излучению линии при условии, что токи в линии сбалансированы, и расстояние между проводниками линии мало по сравнению с рабочей длиной волны (это справедливо и на УКВ при условии отсутствия острых изгибов линии). Ток на внешней поверхности оплетки фидера и излучение фидера практически отсутствуют, если антенна сбалансирована относительно земли и фидера (например, при использовании горизонтальной антенны фидер должен располагаться вертикально); в таких случаях не нужно применять симметрирующие устройства (балуны) между антенной и фидером. • КСВ-метры, установленные на участке между антенной и фидером, не обеспечивают более точное измерение КСВ. КСВ в фидере не может регулироваться изменением длины линии. Если показания КСВ-метра при перемещении по линии существенно различаются, это может указывать на антенный эффект фидера, вызываемый током, текущим по внешней стороне оплетки коаксиального кабеля, и/или на плохую конструкцию КСВ-метра, но не на то, что КСВ изменяется вдоль линии. • Любая реактивность, добавленная к существующей резонансной нагрузке (имеющей только активное сопротивление) с целью снижения КСВ в линии, вызовет только увеличение отражения. Самый низкий КСВ в фидере наблюдается на резонансной частоте излучающего элемента и совершенно не зависит от длины фидера.• Эффективность излучения диполей различных типов (из тонкого провода, петлевого диполя, «толстого» диполя, трапового или коаксиального диполя) практически одинакова при условии, что каждый из них имеет незначительные омические потери и питается одинаковой мощностью. Однако «толстые» и петлевые диполи имеют более широкую рабочую полосу частот по сравнению с антенной из тонкого провода. • Если входное сопротивление антенны отличается от характеристического сопротивления фидерной линии, то сопротивление нагрузки передатчика может весьма значительно отличаться от характеристического сопротивления линии (если электрическая длина линии не кратна L/2), и от сопротивления в месте подключения к антенне. В этом случае импеданс нагрузки передатчика зависит еще и от длины фидера, который действует как трансформатор сопротивлений. В таких случаях, если не установлена подходящая цепь согласования между передатчиком и линией передачи, импеданс нагрузки может быть комплексным (т.е. иметь активную и реактивную составляющие), и с ним выходная схема передатчика может не справиться. В этом случае изменением длины линии передачи иногда удается обеспечить согласование нагрузки с передатчиком — именно это обстоятельство, скорее чем любые потери, связанные с КСВ, привело к возникновению многих неверных представлений о работе фидерных линий. • Любая питаемая в центре антенна любой разумной длины с любым типом фидера с низкими потерями будет обеспечивать достаточно эффективное излучение электромагнитной энергии. При этом, как правило, требуется хороший антенный тюнер, если передатчик рассчитан на работу с низкоомной нагрузкой (например, 50 Ом). Этим объясняется тот факт, что многие годы питаемый в центре диполь остается популярной многодиапазонной антенной. «RadCom»
nalogyДата: Суббота, 29.04.2017, 07:51 | Сообщение # 5
И чё получается, если изменив, например, импеданс нагрузки мы добьёмся ксв=1 - это не увеличит излучаемую мощность???
Ну-у, я бы сказал наоборот: ксв зависит от импеданса нагрузки.
R9CCC ex UH8CAN
Сообщение отредактировал nalogy - Суббота, 29.04.2017, 07:55
wap3dДата: Четверг, 22.02.2024, 18:40 | Сообщение # 6
Есть КСВ метр КСВ метр Syncron SX-144/430
Добавлено (22.02.2024, 18:40)
Хотел продать но форум не пропускает
Как это исправить?
